  3. Vectra C/Signum
  • buldozer2
  • Mesaje scrise: 738
  • Masina: Astra 2014 A14NET
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2011
Incepand din seara am si eu o problema la masina, si anume ca mi se aprind in bord concomitent martorii de ABS + ESP! La pronire ei se aprind si se sting normal dar dupa o scurta perioada de mers se aprind ambii instantaneu! Am pus OP-COM pe ea si la ABS-ESP apar errorile
U2142 - <cod necunoscut>
(00) - Prezent
C0252 - <cod necunoscut>
(00) - Nu e prezent
U2112 - <cod necunoscut>
(71) - Prezent
M-am uitat cu op-comul si la vitezele senzorilor abs iar unul din ei (cel de pe dreapta fata) indica uneori niste valori ciudate!
Atasez un clip
Are cineva idee de unde poate fi? Sa fie de la vreu-un senzor abs (mai ales ca am spalat masina acum 2 si de atunci nu am mai mers cu ea) sau sa fie de pe la vre-un computer (abs-esp)
Precizez ca masina este vectra c 2005 full can ! Are si IDS + dar este dezactivat avand montate amortizaore clasice momentan!
Maine o sa merg oricum in service sa verific senzorii ABS
  • buldozer2
Am fost azi la service si am verificat conexiunile la senzorii abs si nu pare nimic in neregula! In schimb am observat ca aproape la fiecare plecare de pe loc masina face un carait (ca atunci cand intra ABS) si cate o data plapaine pt o fractiune martorul din bord de la TC! Dupa cateva caraituri dintrastea apare in bord si erroare cu ABS + ESP! Am facut cu OP-COM o inregistrare a parametrilor de la ABS-ESP si de fiecare data cand se aude caraitul ala la plecarea de pe loc senzorul de la roata dreapta fata arata o valoare mai mare fata de restu si ma gandesc ca TC actioaneaza ca si cand rotata respectiva ar paTina!
Daca vreti sa va uitati la inregistrare o gasiti AICI
Inregistrare parametrii senzori abs
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Incearca sa schimbi versiunea de OPcom sa arate exact codurile... Ar trebui asa sa ai indicii sigure...
  • buldozer2
Nu sunt vre-un "meserias" in op-com! L-am luat doar pentru diagnoza proprie si singura versiune e cea de pe dvd! De unde pot lua alta?
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Salut.
U2142 - CAN-Bus No Communication with YRS (Yaw Rate Sensor)
C0252 - Replace Electronic Control Unit (ECU)
U2112 - Invalid Data from CDC(Continuous Damping Control)
U2112 - CDC Message Range/Performance(Continuous Damping Control)
Cred ca ai probleme cu calculatorul ABS. Incearca o proba cu alt calculator sa vezi daca mai apar erorile.
  • buldozer2
Erorile cu CDC cred ca sunt normal sa apara! Am dat jos amortizoarele IDS si am dezactivat sistemul (nu ma deranjeaza nu aparea nici o erroare pe bord)
O sa caut un calcuator de abs dupa sarbatori dar eu tot am o banuiala pe senzorul ala de la roata dreapta fata!
Inca o chestie! Unde gasesc Yaw Rate Sensor asta? E integrat in cim sau e vreu-un senzor separat? Daca daca unde se afla pozitionat?
Senzorul YRS se afla langa schimbatorul de viteze, aproape de bricheta.
  • buldozer2
Multumesc mult iulian1971! Maine o sa-l caut macar sa ii dau cu spray de contacte in mufa! Oricum maine am un drum lung de facut (vreo 300 km) si o sa vad cum se comporta! Sper sa nu imi faca vre-o figura pe drum!
In afara de faptul ca nu functioneaza ABS si ESP, nu se intampla nimic. Insa iarna, cam ai nevoie de functiile astea.
  • buldozer2
Da, corect! Mai naspa e ca ma duc si in zona de munte, norocul fiiind ca nu prea e zapada anul asta!
Multumesc tuturor de informatii si LA MULTI ANI!
  • buldozer2
Am facut astazi un drum de vreo 200 km si nu a mai facut nici o figura si nici erorile nu au mai aparut! Deci tind sa cred ca problemele sunt de la vre-un senzor (desii errorile nu indica asta) mai ales ca au aparut dupa ce am spalat masina, spunandu-le baietior sa insiste si pe dedesupt masina fiind plina de sare in urma unui drum la munte! Sper sa nu mai reapara problemele mai ales ca senzorul abs la masina asta vine cu tot cu butuc si costa si mult!
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
La plecarea de pe loc, daca acel sensor arata 19km/h iar cealalta roata are 1km/h, nu e normal sa intre TC ?
Concluzia mea, senzor dus + mufa aferenta sau cablu ciupit.
  • buldozer2
Am verificat cablajul si mufele la senzori si sunt ok deci pare a fi o problema interna a senzorului (afladu-se incastrat in butuc) si care apare cand intra umezeala acolo (a aparut dupa ce am spalat masina si a disparut dupa un drum mai lung si banuesc ca s-a uscat o data cu incalzirea bucutul din cauza rulajului/franelor! Oricum daca mai reapare o sa schimb rulmentul la roata aia sa vedem ce se intampla!
  • buldozer2
UPDATE! Duminica trecuta am spalat din nou masina am dus-o in parcare si pana astazi nu am mai pornit-o! Azi la pornire din nou erroare ABS+ESP! Pun OP-Com pe ea si eroarea este C0040-01 Tensiune mica roata stanga fata
Ciudat este ca la "Valori Reale" senzorul care nu mai indica nimic este cel de la roata Dreapta fata
Deci pana la urma care e informatia corecta (cea din eroare cu rota stanga sau cea din paramentrii cu toata dreapta) pentru ca luni duc masina la service sa se verifice cablajul la roata respectiva daca nu sa schimb rulmentul la roata ca probabil e bulit senzorul in sine (intra cumva apa la el cred problema manifestandu-se doar dupa spatul masinii si lasatul ei nemiscata o perioada)
  • buldozer2
Pentru ca n-am rezolvat problema inca cu errorile mele am mers azi in service pentru verificari suplimentare! Am descoperit ca desii eu am erroare stocata ca "tensiune mica senzor rotatie roata stanga fata" problema este de la senzorul de pe dreapta fata! Nu stiu de ce dar op-comul, chiar si cel original indica erroarea la roata gresita! Am pus alt tester (Navigator TXTS) si inca unul de la Bosh si arata erroarea la roata corecta (cea care nici nu indica viteza)! Am mai verificat + curatat mufele si la roata de pe drepata fata si momentan erroarea a disparut (sper sa nu mai reapara)!
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,301
imi pare rau sa te dezamagesc, dar intrun final va crapa Smile asa mi-a facut si mie pe stanga fata, s-a tot aprins, dupa un timp s-a stins, am curatat mufe cu spray, le-am infipt bine , a mai mers o perioada, si la prima ninsoare asa a ramas, aprins.
  • buldozer2
Asta e! Oricum l-am schimbat aiurea pe cel de pe stanga luandu-ma dupa op-com (si s-a si distrus la demontare). il schimb si pe asta acum, ce sa fac!
  • Cristian198086
  • Masina: Zafira Tourer 2013
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2019
Salutare tuturor, am un Opel zafira tourer din 2013, mi s-au aprins în mers ABS și ESP, ați întâmpinat careva problèma asta și ce pot face?
  • Cristian198086
  3. Vectra C/Signum
