- buldozer2
- 667 mesaje
- din 01 Feb 2011
- Astra 2014 A14NET
- Buzau
buldozer2
- Mesaje scrise: 667
- Masina: Astra 2014 A14NET
- Cont inregistrat: 01 Feb 2011
U2142 - <cod necunoscut>
(00) - Prezent
C0252 - <cod necunoscut>
(00) - Nu e prezent
U2112 - <cod necunoscut>
(71) - Prezent
M-am uitat cu op-comul si la vitezele senzorilor abs iar unul din ei (cel de pe dreapta fata) indica uneori niste valori ciudate!
Atasez un clip
Are cineva idee de unde poate fi? Sa fie de la vreu-un senzor abs (mai ales ca am spalat masina acum 2 si de atunci nu am mai mers cu ea) sau sa fie de pe la vre-un computer (abs-esp)
Precizez ca masina este vectra c 2005 full can ! Are si IDS + dar este dezactivat avand montate amortizaore clasice momentan!
Maine o sa merg oricum in service sa verific senzorii ABS
- buldozer2
- 667 mesaje
- din 01 Feb 2011
- Astra 2014 A14NET
- Buzau
buldozer2
Daca vreti sa va uitati la inregistrare o gasiti AICI
Inregistrare parametrii senzori abs
- DB77AAA
- 6,607 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,607
- buldozer2
- 667 mesaje
- din 01 Feb 2011
- Astra 2014 A14NET
- Buzau
buldozer2
- iulian1971
- 7,038 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,038
U2142 - CAN-Bus No Communication with YRS (Yaw Rate Sensor)
C0252 - Replace Electronic Control Unit (ECU)
U2112 - Invalid Data from CDC(Continuous Damping Control)
U2112 - CDC Message Range/Performance(Continuous Damping Control)
Cred ca ai probleme cu calculatorul ABS. Incearca o proba cu alt calculator sa vezi daca mai apar erorile.
- buldozer2
- 667 mesaje
- din 01 Feb 2011
- Astra 2014 A14NET
- Buzau
buldozer2
O sa caut un calcuator de abs dupa sarbatori dar eu tot am o banuiala pe senzorul ala de la roata dreapta fata!
Inca o chestie! Unde gasesc Yaw Rate Sensor asta? E integrat in cim sau e vreu-un senzor separat? Daca daca unde se afla pozitionat?
- iulian1971
- 7,038 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- buldozer2
- 667 mesaje
- din 01 Feb 2011
- Astra 2014 A14NET
- Buzau
buldozer2
- iulian1971
- 7,038 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- buldozer2
- 667 mesaje
- din 01 Feb 2011
- Astra 2014 A14NET
- Buzau
buldozer2
- buldozer2
- 667 mesaje
- din 01 Feb 2011
- Astra 2014 A14NET
- Buzau
buldozer2
liviu2004- Suspendat
- 2,294 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,294
- buldozer2
- 667 mesaje
- din 01 Feb 2011
- Astra 2014 A14NET
- Buzau
buldozer2
- buldozer2
- 667 mesaje
- din 01 Feb 2011
- Astra 2014 A14NET
- Buzau
buldozer2
Ciudat este ca la "Valori Reale" senzorul care nu mai indica nimic este cel de la roata Dreapta fata
Deci pana la urma care e informatia corecta (cea din eroare cu rota stanga sau cea din paramentrii cu toata dreapta) pentru ca luni duc masina la service sa se verifice cablajul la roata respectiva daca nu sa schimb rulmentul la roata ca probabil e bulit senzorul in sine (intra cumva apa la el cred problema manifestandu-se doar dupa spatul masinii si lasatul ei nemiscata o perioada)
- buldozer2
- 667 mesaje
- din 01 Feb 2011
- Astra 2014 A14NET
- Buzau
buldozer2
- ToX
- 1,257 mesaje
- din 17 Mai 2004
- Astra OPC 2013 A20NFT
ToX
- Mesaje scrise: 1,257
- buldozer2
- 667 mesaje
- din 01 Feb 2011
- Astra 2014 A14NET
- Buzau
buldozer2
- Cristian198086
- 2 mesaje
- din 11 Aug 2019
- Zafira Tourer 2013
Cristian198086
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Zafira Tourer 2013
- Cont inregistrat: 11 Aug 2019
- Cristian198086
- 2 mesaje
- din 11 Aug 2019
Cristian198086
- Mesaje scrise: 2
