  3. Sistem răcire
  • ostacoco
  • Masina: Astra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2012
am un astra c16nz nu am caldura apa se ridica la50,60 grade ce sa fac.
  • adyytzu
  • Mesaje scrise: 234
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2011
sa verifici/schimbi termostatul,care probabil ca este blocat pe deschis.
  • ostacoco
am schimbat de 1 an termostatul si pompa acelasi rezultat
  • 13nicu
  • Mesaje scrise: 1,487
Ti s-a spus mai intai sa verifici termostatul. Sint o groaza de postari pe forum despre cum poti sa faci asta fara demontarea lui.
Bafta.
  • vichy
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 1998 x16szr
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2013
asa pateam si eu la x16szr .pozitionarea termostatului este asemanatoare intre cele doua motoare si se schimba daca se demonteaza distributia.ca solutie provizorie pana la schimbarea distributiei,am pus unul de dacie pe furtunul gros de la radiator,dupa ce mai intai am dat o gaura in el cu un burghiu de1,5mm pentru eliminarea fluctuatiilor de temperatura.
  • ostacoco
buna vreau si eu o informatie am o zafira di 2001 1.6 16v si porneste greu la cald daca ma poate ajuta cineva va multumesc
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,304
Si ce treaba are asta cu termostatul si ca nu se incalzeste motorul? Esti cam pe langa.
  • ostacoco
faza cu termostatul este mai veche si era la un astra 16
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
ostacoco a scris:am un astra c16nz nu am caldura apa se ridica la50,60 grade ce sa fac.
Mai sunt colegi patiti pe forum cat si pe net.
- Verifica si ventilatorul de pe radiator (posibil sa mearga tot timpul.)
- Termocupla din radiator. (daca exista)
Daca nu o ai masina de mult, e posibil sa ai ventilatorul pus pe direct. (S-o fi saturat stapanul de schimbat Termocuple)
https://www.clubopel.com/vie...p?p=885451#885451
  3. Sistem răcire
