  3. Sistem răcire
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,937
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Termostatul deschide la 87 grade...asa deschid toate din aceasta firma....nu mai cauta nimic
  • vyo alex
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Insignia 2010
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2014
Va salut,
Care poate fi cauza atunci cand ventilatorul de la radiator porneste imediat dupa pornirea motorului, chiar si acum pe timp de iarna, dupa care functioneaza continuu ? Am un Opel Insignia din 2010 cu motor de 1.8 benzina... Multumesc anticipat !
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,592
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
ai la tine in judet un baiat foarte bun pe testere,parca DB 77 AAA cautal si te va rezolva
  • deleted-82442
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2013
Aceste 2 termostate sunt identice ,cu o mica-mare diferenta....
cel vechi are deschidere la vasul de expansiune IN CIRCUITUL MIC
cel nou are deschidere la vasul de expansiune IN CIRCUITUL MARE
(gaurica din termostatul vechi este legatura cu vasul de expansiune,pe cind la celalalt termostat gaurica este dincolo de supapa ,
codul celor 2 piese este 9129907
Cel nou a fost fabricat incepind cu 2003 pentru motorul z14xe,z16xe
Va rog,o parere pertinenta din partea celor care se pricep cu plusuri si minusuri despre aceasta modificare
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,282
Eu ma pricep, ce ai tu nou acolo e fake, nu e original. Termostatul meu original GM 9129907 are acea gaura, vezi poze aici:
https://www.clubopel.com/vie...asc&start=300
Plusuri, ce poti sa ceri plus de la un fake?
Minusuri, poate nu mai face aerisire cum trebuie.
  • vyo alex
  • Mesaje scrise: 9
Revin cu aceasta problema... (rugaminte)... Are cineva vreo idee ?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,911
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Raspunsul il vei afla dupa o diagnoza.
Poate ai vreo eroare care nu aprinde nici un martor in bord, poate ai vreo problema cu controller-ul ventilatorului, poate ai un senzor de temperatura defect... poate e un scurt... o mufa oxidata, etc.
Asa doar dupa motorizare si simptome nu iti va da nimeni cauza exacta.
  • doggfatther
  • Mesaje scrise: 166
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2012
recomandati-mi va rog un service sau un baiat care sa-mi verifice si mie termostatul , abia dupa jumatate de ora incepe sa se msite acu'
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 542
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Poti sa il verifici singur:pornesti motorul la rece si verifici furtunul care iese din termostat si intra in radiator si sa zic dupa 5min furtunul NU este cald,caldut atunci termostatul este OK.Bafta
  • doggfatther
am inteles , o sa verific maine , ms
  • doggfatther
am verificat si furtunul acesta se incalzeste dupa ~7-8 min am verificat , se poate repara sau trebuie inlocuit ?
http://imageshack.us/photo/...ages/28/k66n.jpg/
ce firma e bun ptr. vectra c z19dt ? am vazut ca sunt mai multe pe piata
ms
  • petricavlad37
Sal.Trebuie inlocuire.Dã o cautare pe forum la discutiile despre termostate.Succes
  • arachnid
  • Mesaje scrise: 388
  • Masina: Vectra 2006 z19dth
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2010
Am verificat temperatura in meniul ascuns si cu op com. Motorul are 88 grade, deci indicatorul din bord este defazat.
  • jgyprime
Indicatorul dim bord am impresia ca arata temperatura din radiator, cel din bc ascuns pe cea din motor... e senzor de temperatura pe termostat si cred ca mai e unul pe radiator pe undeva...
  • marcustorm
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Vectra 1997 b
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2009
Am o vectra b 16 benzina din 97 si imi porneste ventilatorul la 80 de grade si scade pana aproape de liniile albastre ,ce poate fi de vina termostatul ,cupla termostat de pe radiator sau senzorul de temperatura? Si mai merge si dupa ce opresc motorul o perioada de timp, sata la 0 -1.... Grade cand tre sa nu se miste prea mult ventilatorul.
  • arachnid
jgyprime a scris:Indicatorul dim bord am impresia ca arata temperatura din radiator, cel din bc ascuns pe cea din motor... e senzor de temperatura pe termostat si cred ca mai e unul pe radiator pe undeva...
S ar putea sa ai dreptate. Oricum m am linistit, credeam ca e ceva mai grav!
  • cosmache
  • Mesaje scrise: 139
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2010
Va salut ! as vrea sa va intreb ceva stiu ca exista 2 timpuri de capace pentru termostat pentru masina mea la astra G 2.0 dti , eu am pe masina capacul cu stutul ala mare stiti ca din capac ies 3 furtune 2 mari , groase si 1 mai subtire , si eu am un capac cu tot cu termostat dar furtunu cel subtire la celalalt capac este mai subtire decat ala dupa masina si ma gandesc ca poate nu s-o nimeri nici la prindere (fixare) acolo , pun si poze sa se inteleaga mai bine care este treaba la mine ...
eu pe masina il am pe asta .....
si celalalt este asa ...
Eu deja am pus pe masina termostatul de la capacul pe care l-am luat adica cel cu stutul ala subtire si si degeaba nu se ridica apa deloc pot sa merg cu masina o zii si degeaba , posibil sa nu se nimereasca termostatul acela cu capacul dupa masina si trebuie sa pun capacul celalalt...
Si daca merge si il pun pela pe masina cum fac ca furtunu e gros si stutul ala e subtire exista pe la magazile vre-o reductie sau alt ceva si cat o costa ? Va Multumesc !
  • jgyprime
pe mine ma doare capul de la ce ai scris aici...
  • cosmache
bine mai pe scurt daca cele 2 capace de termostat se nimeresc pe masina ?
  • cosmache
Nu stie nimeni sa imi spuna si mie ce am intrebat mai sus sau nu vreti sa imi spuneti , am nevoie urgeta pentru a stii si eu ce sa fac...pentru ca merg cu masina asa de 3 saptamani .
  3. Sistem răcire
