- mihaiadrian
- 629 mesaje
- din 26 Aug 2010
- Vectra 2001 z16xe
mihaiadrian
- Mesaje scrise: 629
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 26 Aug 2010
Sau vezi aici: http://www.youtube.com/watch?v=_qRvf2b7MDM cum fac reparatia http://www.actronics.eu/en dar pt astia tre sa vb la reprezentanta care sa trimita ECU prin Germania sau Olanda
luk
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 26 Aug 2007
- ichimcornel
- 576 mesaje
- din 14 Apr 2010
- Astra 2004
- Mures
ichimcornel
- Mesaje scrise: 576
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 14 Apr 2010
Daca vrei sa te apuci sa il repari tu, citeste acest topic intotalitate,dar si urmatorul. Daca ai ceva cunostiinte in electronica,atunci trebuie sa iti dai seama cum se repara,daca le citesti.
- deleted-79859
- 43 mesaje
- din 10 Nov 2012
deleted-79859
- Mesaje scrise: 43
- Cont inregistrat: 10 Nov 2012
Problema cea mare: sunt foarte nemultumit de prestatii, foarte puturoasa la cea mai mica acceleratie mai serioasa se aude sub masina cum vibreaza / pocneste bucata de tub flexibil de la toba de esapament. Mentionez ca a fost schimbata impreuna cu toba intermediara aprox acum un an.
Iar la schimbarile de viteza de la mare la mic, de exemplu de la 3 la 2, cand se franeaza pana undeva la 10 km/h practic ramane intepenita, fara putere de a pleca.... si pocneste toata toba cu bucata flexibila pe dedesubt, desi mentionez ca nu e rupta si prinsa bine in suporti.
Are filtre si bujii schimbate. II mai pun din cand in cand si cate un plin de benzina de 100... Pana acum am observat ca dak ii miscam oleak mufa / firele la pedala de acceleratie reanvia, ii aparea sprintul cand o accelerai dar in ultimul timp nu mai tine nici figra asta. Va rog sa-mi spuneti si parerile dvs. Pe curand
- Atex
- 143 mesaje
- din 21 Feb 2010
- Mures
Atex
- Mesaje scrise: 143
- Cont inregistrat: 21 Feb 2010
@ovidiu205 ai gresit topicul...aici se discuta cu totul altceva.daca tot ai postat aici si referitor la problema ta posibil numai inlocuirea egr-ului sa rezolve problema,asta in cazul in care nu mai ai si alte erori... daca ai la indemana un egr bun fa proba sa te convingi 😉 .
@Luk.ai pretentia sa fii ajutat si faci referire la forumurile din strainatate ca se ajuta intre ele.... nu am nimic cu tine dar la noi numai se cere... de oferit uita...
te ai inregistrat de peste 6 ani si pana acum numai ajutor ai cerut 🙄 pune mana si ajuta si tu pe altii si vei fii si tu ajutat mai repede...
bafta!
- ichimcornel
- 576 mesaje
- din 14 Apr 2010
- Astra 2004
- Mures
ichimcornel
On: Daca cauta pe forum sigur gaseste suficiente informatii care sa il ajute sa repare ECU, eu am fost cautat atunci pentru mine si am gasit destule informatii, incat sa imi fac o idee cam ce ar trebuie sa fac,dar eu am fost lasat sa o faca cineva priceput,era in joc un salariu mediu de-a nostru 😊
- mihaiadrian
- 629 mesaje
- din 26 Aug 2010
- Vectra 2001 z16xe
mihaiadrian
Sumarul acestui topic e simplu: ecu defect care se repara la cei care au mai reparat, nu poate oricine sa repare un ecu si ca rezultat mai tare il strica. Iar o eroare pe tester legata de pedala, egr, throttle, ax cu came, nu inseamna ca acea componenta e defecta ci tocmai invers, la zXXXE ecu e defect.
muri
- Masina: Corsa 2003
- Cont inregistrat: 15 Sep 2008
P0136 - Circuit sonda lambda 2 - tensiune prea mare.Masina in rest trage bine ,nu e limitata doar eroarea asta apare intotdeauna.
M-am uitat cu OPcom-ul la valorile lambda doi si cam stau intre 330-350mV .Eu nu stiu sa le interpretez si de aceea rog pe cineva sa-mi spuna daca e defecta sonda sau poate ECU sau ce sa fac in continuare.
Clapeta e curatata dar nu sincronizata,egr curatat galeria de evacuare si catalizatorul sant noi si prima sonda e noua,deci nu stiu ce sa mai fac.
Pe bara din spate am observat ca e funingine neagra de la toba.
Seby92
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 27 Nov 2013
- Geo30
- 117 mesaje
- din 02 Mar 2012
- Vectra 2001 Z16XE
- Suceava
Geo30
- Mesaje scrise: 117
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 02 Mar 2012
Seby92
- Mesaje scrise: 2
- insignia
- 613 mesaje
- din 26 Nov 2009
- Signum 2005 Z19dt
insignia
- Mesaje scrise: 613
- Masina: Signum 2005 Z19dt
- Cont inregistrat: 26 Nov 2009
- adrian terinte
- 1,184 mesaje
- din 18 Jan 2008
- Vectra 2000 y20dth
adrian terinte
- Mesaje scrise: 1,184
- Masina: Vectra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 18 Jan 2008
Aceeasi problema cu ECU z16xe, cele 3 erori de pedala de acceleratie care apareau doar la incalzirea motorului.
Am incalzit bine motorul pana a aparut eroare si s-a aprins becul, apoi cu un sprai cu care se desfac suruburile (nu WD40) dinacela care raceste pana la -50 grade am dat pe ECU, I-a scazut temperatura considerabil si a functionat din nou normal pana la incalzire.
Am dat ECU jos si l-am desfacut:
Si am inceput sa caut in zona pinului 20 din mufa K.M-am uitat la microscop dar nu se vede nimic din cauza gelului si nu am vrut sa trag de fire ca sa nu rul si altele:
Astfel am trecut la partea cu indepartarea gelului.
Gelul se curate cu o solutie chimica care isi face efectul doar incalzita la 70-80 de grade.
Pentru asta am confectionat o tavita pe care am pus 3 rezistente de 5R5 si 25w pentru a putea incalzi solutia si dizolva gelul.
Am introdus ECU un tavita doar cu capatul unde am banuit ca este defectul ca nu avea rost sa curat tot gelul.
Am pus solutie, alimentat rezistentele la o sursa cu 15V si 3A, iar cu un termometru digital am monitorizat temperatura solutiei, iar dupa ce a ajuns la 70 grade am lasat inca 30 minute pana s-a curatat gelul:
Dupa ce s-a dizolvat gelul, am spalat bine ECU cu alcool ethnic si arata cam asa:
Daca am scapat de gel putem cauta firul dezlipit sau rupt.
M-am uitat la microscop si am vazut ca firul K20 are fisura:
Apoi am tras de fir si intradevar era rupt.
Am verificat si celelalte fire si sunt OK.
Apoi am pus pasta speciala de lipit pe fir si pad.Ca pasta sa se usuce am pus ECU intr-o camera climatica 20 minute la 150 grade.
Pasta s-a intarit, a lipit si firul si arata cam asa:
Am indreptat firele de deasupra iar apoi am pregatit alt gel pentru a turna peste fire.
Gelul se face din doua component amestecate in cantitati egale:
Am turnat gel peste fire si lasat sa se intareasca de pe o zi pe alta sau in cuptor la 110 grade timp de o ora.
Gelul intarit:
Dupa aceea am dispensat material pe rama ECU, asezat capac si pe deasupra putin material si treaba gata.
Montat ECU pe masina, teste cu ea si totul OK.
Numai bine
- alexx_gan
- 807 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
- Mesaje scrise: 807
- Masina: Astra 2013 A14NET
- Cont inregistrat: 18 Feb 2010
- adrian terinte
- 1,184 mesaje
- din 18 Jan 2008
adrian terinte
- alexx_gan
- 807 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
- adrian terinte
- 1,184 mesaje
- din 18 Jan 2008
adrian terinte
- rolland
- 433 mesaje
- din 23 Apr 2012
- Zafira 2001 Y20DTH
- Mures
rolland
- Mesaje scrise: 433
- Masina: Zafira 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 23 Apr 2012
- cristi_seby84
- 9 mesaje
- din 08 Jan 2010
- Vectra z16xe
- Arges
cristi_seby84
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra z16xe
- Cont inregistrat: 08 Jan 2010
HYK27
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Vectra 2001 Z_16_XE
- Cont inregistrat: 29 Oct 2009
