- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
albert.h
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Corsa 2001 w0l0081689465
- Cont inregistrat: 01 Mar 2014
Va multumesc frumos,
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,220
- Masina: Corsa 2018 B12XER
albert.h
- Mesaje scrise: 13
Revin cu noi completari.Am schimbat fitru de benina pe directia buna, masina astazi a mers vreo 6 km in parametri ok, mai aveam 1 km pana acasa cand am constatat ca in bord mi s-a aprins becul de la baterie, am accelerat sa ajung acasa.Dupa ce am parcat am oprit motorul si l-a o noua cheie a pornit ok becul care indica bateria nu s-a mai aprins.Acum am tot intrebat si am inteles ca as avea un scurt ceva pe la alternator.Aveti idee daca asta sa fi fost si cauza opririlor motorului de acum o saptamana si refuzul de a mai porni decat cand a vrut el dupa un anumit timp? Pana acum nu mi s-a aprins martorul care indica bateria niciodata.
Am intrebat si pe la dezmebrari de un alternator si mi s-a cerut undeva la 1,5 mil (sau se poate repara asta?).
albert.h
- Mesaje scrise: 13
Azi am fost cu masina la AdGarage Buzau, dupa ce duminica am mers putin cu masina si s-a oprit iar motorul ( atunci am scos borna la baterie 1 min si cum am pus porna a pornit ).Azi cei de la servis nu i-au dat deloc de cap.Teste peste teste si nimic concret.Am aceleas errori cum le-am gasit eu la testul cu cheia ( respectiv senzor ax cu came si lambda 2).Mi-au fost desfacute toate firele de la toti senzorii deoarece a facut un test si pe unul din pinii de la senzorul ax came nu facea legatura cu ecu ).Pana la urma cica ar face chipurile contact.Masina porneste cu mufa senzorului ax came scoasa si se mirau cum e posibil.In timpul mersului daca scoti mufa tot functioneaza motorul.Am tot sugerat sa se verifice senzorul turatie si nu s-a reusit ca nu au avut elevator liber astazi.Maine m-au reporgramat pentru a schimba senzorul turatie ca eu aveam o banuiala si un nene cica ar putea fi chiar daca nu arunca eroare.Tipul care era electrician si tot s-a straduit sa inteleaga ce se intampla el arunca vina spre ecu 80% ca nu ar functiona corect.
Aveti idee daca este bine sa schimb senzorul turatie chiar daca nu arunca nici un fel de eroare ?
Multumesc,
albert.h
- Mesaje scrise: 13
- razvanid
- 268 mesaje
- din 17 Mar 2010
- Corsa 2002 z10xe
razvanid
- Mesaje scrise: 268
- Masina: Corsa 2002 z10xe
- Cont inregistrat: 17 Mar 2010
- Shiva
- 1,978 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
- Mesaje scrise: 1,978
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
Eventual vezi in dezmembrari daca gasesti unul original si ieftin de proba
albert.h
- Mesaje scrise: 13
Va multumesc frumos pentru raspunsuri! Astazi am fost iar la servis si am ascultat sfatul vostru, deoarece imi venise senzor marca Meat&Doria si am cerut retur sa-mi aduca un Bosch(pret Meat&Doria 125 lei iar Bosch 195 lei).Am urmarit si un tutorial pe internet si am vazut cum sa testez si vechiul senzor de turatie care trebuie sa aibe parametri de functionare intre 870 si 970 ohmi.Partea proasta este ca nu reusesc sa-l demontez de azi sa vad ce parametri are senzorul meu actual dupa masina deoarece nu reusesc sa ajung la el sa-l dau afara.O sa mai citesc sa vad ce informatii mai pot afla legat de problemele mele.Iar maine cand vine senzorul Bosch cand o fi sa-l montez in caz ca are vechiul senzor parametri ok inseamna ca nu are rost inlocuirea lui si mai bine caut problema in alt senzor sau posibil Ecu.
Sa nu uit sa adaug ca de 2 zile cat am fost cu ea la servis masina a mers bine fara opriri ale motorului, dar am incercat sa evit traversarea orasului sa nu stau in semafoare ca atunci am surprize si sa merg fara sa stau pe loc mai deloc si totul a decurs bine.
albert.h
- Mesaje scrise: 13
- Shiva
- 1,978 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
Uite -> http://www.ehow.com/list_58...haft-sensor_.html
albert.h
- Mesaje scrise: 13
Multumesc,
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
liviu2004- Suspendat
- 2,286 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,286
- corsablue
- 3,038 mesaje
- din 18 Feb 2008
corsablue
- Mesaje scrise: 3,038
- Status: Online
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
nelu22
- Mesaje scrise: 68
- Masina: Astra 2016 Z16XER
- Cont inregistrat: 17 Mar 2015
A facut cineva aceasta operatie si cum?
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Alex1796
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Corsa 2000 X12XE
- Cont inregistrat: 25 Dec 2014
Mihaiepcs
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 2007 Z14XEP
- Cont inregistrat: 27 Dec 2015
