  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
  • bogdan80
  • Masina: Corsa 1996 C14NZ
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2011
buna seara ma poate ajuta sa-mi spuna unde se gaseste debitmetru montat la corsa c14nz.Am incercat sa caut pe forum despre acest tip de motor dar nu am gasit.Consuma peste 10% si nu stiu care este cauza. Ma gindesc sa nu fie debitmetru sau sonda lambda.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
Bogdan,. te rog sa citesti regulamentul si sa postezi la sectiunea potrivita. In felul asta ai sanse mai mari sa primesti raspuns
C14NZ, deci Corsa B? Se muta de la discutii generale
  • bogdan80
salut am tot cautat mesaje legate de debitmetru la corsa c14nz si nu am gasit.ma poate ajuta cineva sa-mi spuna unde este amplasat debitmetru.Consuma peste 10% si ma cindesc sa nu fie debitmetru. merci
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
07.03.2011 01:30:57
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
Nu ai gasit mesaje pentru ca motorul tau nu are debitmetru. Pentru consum marit schimba sonda lambda, bujiile, curata corpul clapetei de acceleratie.
  • bogdan80
multumesc pentru informatie.
mirosul de benzina care se simte pe teava de esapament poate fi tot de la sonda lambda.
Folositi va rog frumos butonul 'modifica' este activ timp de 60 de minute de la postare.
edit by StefanTolos
07.03.2011 01:30:22
  • bboytyby
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Corsa 1996 n14sz
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2010
si eu am problema cu mirosul de benzina pe teava de esapament,multa si nearsa
  • djtaotao
De cele mai multe ori asta inseamna consum marit... iese nearsa pe evacuare. Schimba si curata ce am zis mai sus. Daca nu se rezolva, masoara-ti compresia (poate ai vrei supapa dusa), verifica injectorul...
  • Galbacs Tiberiu
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Corsa 1995 c12nz
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2011
Primu lucru bujiile scimbale, mai ales daca ai peste 30.000 km cu ele, sonda e ceva mai scumpa, dar la nevoie se schimba. curatatul clapetei, daca il dai jos trebe facut cu atentie sa nu deteriorezi senzorul din capatul lui.
  • Galbacs Tiberiu
  • Mesaje scrise: 40
Legat de consum am mai observat ceva, eu am aprinderea prin delcou si se pare ca este foarte important pozitia delcolui. Daca nu este reglat corespunzator poate sa consume ceva mai mult si capacu de delcou e foate important sa aibe conectorii buni. Crescuse consumul si la mine peste 7 (consum mixt) si am schimbat capacul de delcou si m-am "jucat" un pic cu pozitia capacului, acuma consuma cam 6-6.5.
  • berbecul
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Corsa 1994 nu stiu
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2013
salut , am o corsa x1.2sz , de ceva timp a inceput sa consume peste 10/100 , extern , mers lejer , am schimbat sonda lambda ,bujii , fise , filtru aer , clapeta e ca noua , nu da nici o eroare , nu papa ulei ,scoate putin fum cu miros puternic de benzina, pur simplu nu stiu ce sai mai fac , un sfat-o sugestie , multumesc
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
@berbecul...masoara compresia pe cilindri.
Cand ai schimbat bujii le-ai gasit toate uscate ?
  • berbecul
  • Mesaje scrise: 92
salut , bujiile le am schimbat tot pe motivu asta , cele vechi erau uscate si roscate ,motoru mergea si merge rotund , porneste fara probleme , nu trepidatii , cu compresia .........nu trebuia sa mi dispara din ulei ?
  • catastefan
Nu dispare ulei daca segmentii sunt buni.
Sonda schimbata...ai pus originala?
  • berbecul
  • Mesaje scrise: 92
sonda e nou-nouta ,bosh , furtunasele pe la clapeta schimbate , nu trage aer , cu toate ca inainte aveam un furtunas de la map plesnit consumu era pe la 6-6,5 , acceptabil
  • berbecul
  • Mesaje scrise: 92
am verificat si galeriile , nimic , am un tacanit la motor si nu imi dau seama precis de unde este , parca nu este de culbutori , parca vine cumva de la clapeta
  • catastefan
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=22905 arunca un ochi aici...
Citeste si al 2-lea post de aici....https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9848&postdays=0&postorder=asc&start=760
  • berbecul
  • Mesaje scrise: 92
referitor la map ,acum iam furtunasu , sa aprins galbenu in bord si sa schimbat zgomotu motorului , nu stiu cum verific injectorul , stiu cai curat , poate nu si face treaba bine , am fost la un mecanic mai acu o saptamina mia puso pe tester dar cum nu a iesit nimic nu stia ce zica , poate aia poate aialalta ....................îi dau dreptate pe o parte
  • berbecul
  • Mesaje scrise: 92
azi am masurat tensiunea pe firul care vine la sonda , am 0,17v ,cu contactu pus si cu motorul pornit , aceasi valoare, nu este cam putin ? pe autodata am vazut ca ar trebui sa fie intre 0,45-1v , numai bine
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Pai eu as lua ca si referinta datele de acolo, cat de cat este un soft de specilaitate.
  • berbecul
  • Mesaje scrise: 92
ai dreptate , ma interesa daca tensiunea e normala , nu scap de consumu marit , 10% , exterior , se simte miros puternic de benzina nearsa pe esapament , sonda noua , totu curatat , verificat ,motoru trage, nu trepidatii ..........................
  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
