- McFly
- 1,843 mesaje
- din 14 Aug 2007
- Astra 2000 Y17DT
- Mures
McFly
- Mesaje scrise: 1,843
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 14 Aug 2007
Urmeaza (azi) sa-mi schimb cutia de viteze de pe Y17DT. Cutia disponibila e F17CR iar cea de pe masina e WR. Am inteles de la voi ca voi putea lua cele 2 roti dintate aferente treptei 5. din cutia WR si le voi putea monta in cutia CR.
Meseriasul care-mi face schimbul de cutie spune ca nu se poate, drept urmare eu trebuie sa fac schimbul de roti dintate. Intrebarea mea e, ce scule speciale (extractoare, etc) am nevoie pt aceasta operatiune? De asemenea, si furca se poate scoate doar prin acel capac, sau trebuie demontata toata cutia?
PS. motivul e evident, sa salvez ce se poate din calitatile cutiei WR privind economia in treapta a 5-a. Rezultatul ar fi undeva la mijloc, pt ca si diferentialul difera, cutia de pe masina are raportul de 3.55:1 iar CR-ul 4.18:1 😢 Sper sa echivaleze prin accelerare mai buna in primele 4 trepte.
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
- McFly
- 1,843 mesaje
- din 14 Aug 2007
- Astra 2000 Y17DT
- Mures
McFly
in a 4-a va trebui turat la 3000 si va ajunge la 74km/h, dupa schimbare in a 5-a viteza asta inseamna 2000rpm.
Cu pinionul original din CR: in a 4-a la 2500=62 km/h, dupa schimbare in a 5-a, 2000 rpm.
In orice caz va fi ciudat si va trebui sa reinvat sa-mi conduc masina.
Inainte de asta, inca nici nu stiu sigur daca se va potrivi cutia CR in locul WR (planetare de ex.). Spre seara ajung la mecanic sa vad ce a reusit sa faca...
- alinmuresan
- 226 mesaje
- din 24 Nov 2008
- Valcea
alinmuresan
- Mesaje scrise: 226
- Cont inregistrat: 24 Nov 2008
nu stiu daca e acelasi lucru si la tine, dar la mine:
cele doua suruburi care tineau furca au iesit foarte foarte foarte greu la f10. au cap de imbus dar sunt date cu solutie de blocare pe filet. le-am incalzit, le-am batut. cu imbus normal nu am reusit sa le desfac, asa ca am cumparat cel mai de calitate imbus pe care l-am gasit la magazin, am taiat o bucata de 2-3cm din el si l-am pus intr-o tubulara de 5 (cred) si am tras cu cheie clicket pana am reusit. eu a trebuit sa fac o improvizatie pentru ca nu am reusit sa gasesc imbus cu cap pentru cheie.
ceva de genul asta imi trebuia
dupa asta, am mai avut cateva sigurante pentru care am avut cleste si mi-a mai trebuit o presa de rulmenti cu 3 craci cu care am scos cele doua roti dintate.
am reusit pana la urma sa le dau jos de pe f10
pasul doi era sa le scot pe cele de pe masina. cric, roata jos, capac lateral cutie scos, loc suficient pentru toata operatia, nu a fost nevoie sa dau cutia jos.
dar pentru mine aici s-a terminat, pentru ca nu am reusit sa desfac cele doua suruburi de la furca. a dat in gol imbusul si s-a stricat capul surubului. trebuia sa-l desfiletez cu o dalta etc, dar nu era loc suficient pentru asta. pana la urma am pus totul la loc si am lasat pentru alta data.
oricum mi-ar mai fi trebuit niste distantiere, ca rotile de la f10 sunt mai subtiri decat cele de f15.
in principiu ar trebui sa fie si la tine la fel, suruburile alea sunt moi rau, poti sa le strici repede
- ddf
- 1,340 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- Mesaje scrise: 1,340
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 01 Apr 2007
- McFly
- 1,843 mesaje
- din 14 Aug 2007
- Astra 2000 Y17DT
- Mures
McFly
Restul in meniul Technik->Getriebe...
Eu n-am intreprins nimic, am cumparat alta cutie F17WR.
- raduandrei77
- 724 mesaje
- din 31 Oct 2010
- Astra 2002 Z16XE
- Ialomita
raduandrei77
- Mesaje scrise: 724
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 31 Oct 2010
- george_torro
- 151 mesaje
- din 15 Nov 2012
- Vectra 2000 X18XE1
- Arges
george_torro
- Mesaje scrise: 151
- Masina: Vectra 2000 X18XE1
- Cont inregistrat: 15 Nov 2012
- raduandrei77
- 724 mesaje
- din 31 Oct 2010
- Astra 2002 Z16XE
- Ialomita
raduandrei77
- george_torro
- 151 mesaje
- din 15 Nov 2012
- Arges
george_torro
- ddf
- 1,340 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- george_torro
- 151 mesaje
- din 15 Nov 2012
- Arges
george_torro
- ddf
- 1,340 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- george_torro
- 151 mesaje
- din 15 Nov 2012
- Arges
george_torro
- ddf
- 1,340 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- nicunicu
- 2,593 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,593
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- george_torro
- 151 mesaje
- din 15 Nov 2012
- Arges
george_torro
iryss32
- Mesaje scrise: 11
- Cont inregistrat: 23 Mar 2009
- tasedoru78
- 54 mesaje
- din 26 Jun 2014
- Astra 2004 X14XEP
- Valcea
tasedoru78
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Astra 2004 X14XEP
- Cont inregistrat: 26 Jun 2014
- ddf
- 1,340 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
