  • florinyk
  • Mesaje scrise: 45
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2008
Salutare.
In urma unui drum in afara Bucurestiului, am descoperit roata spate dreapta semi-infranata.
Din acest motiv doresc sa verific etrierul-pistonaaul din el si sa schimb lichidul de frana.
Se merita cu indrumari de la cei ce au mai facut sa fac operatiunea in spatele blocului? Ma refer si la etrier si la lichid frana?
Aatept recomandari in Bucuresti daca stiti undeva sa nu fiu jupuit.
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,026
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
Cu etrier poate nu e greu, dar cu schimb lichid de frana... mai ales cand trebuie sa faci pedale pe urma pentru a aeresi instalatia ... fara rampa este incomod !
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,405
Practic poti sa iti faci singur franele, nu trebuie sa mergi la mecanic. Insa nu uita ca sistemul de franare e unul de importanta maxima, deci... daca il faci tu, si nu ai cunostinte solide de mecanica, poate sa iasa urat de tot.
Ca scule nu iti trebuie multe, insa iti vor trebui niste chei stelate, nu-mi amintesc acuma cum naiba le zice. Nu incerca cu hexagonale, ca o sa f... capul surubului.
Restul de scule necesare sunt standard.
Vei avea distractii cu montatul garniturii de protectie de la pistonul etrierului. Corsablue stie....
Si daca vrei sa schimbi lichidul de frana, trebuie sa scurgi toti etrierii, nu doar o conducta. Adica daca o faci, fa-o cum trebuie.
Acuma tu decizi, da' la modul la care ai formulat intrebarea, pentru siguranta ta, eu zic ca mecanic scrie pe tine. Parca nu as vrea sa te vad la protv...
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 3,058
Corsablue stie in special la corse, dar, pemtru "prietini", stie si la astre...
Ai nevoie de trusa de chei E si Torx, un coleg sa te ajute la aerisire.
Aerisirea se face cu motorul pornit.
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
Am schimbat placutele de cateva saptamani, iar frana tine slab, in sensul ca trebuie sa apas cu putere in pedala. Mecanicul a spus ca o sa se lase, ca sunt placutele noi, dar am mers vreo 200 km, am franat si puternic de mai multe ori dar la fel se manifesta. Nu au fost aerisite? Urmeaza sa fac un drum lung si totusi
  • jE
1- aeriseste franele
2- schimba mecanicul, povesti de astea cu "o sa se lase" sugereaza ca a invatat meserie dupa ureche
Am schimbat si eu placutele de cateva ori, la aia veche, la asta noua, la a sotiei.. niciodata nu am avut probleme de astea cu "o sa se lase". Franele au mers OK de la inceput.
  • florinyk
  • Mesaje scrise: 45
Salutare. Scuze ca nu am raspuns pana acum.
Je multumesc de sfat, evident tin la siguranta mea si a celorlati.
Schimbatul lichidului ce implica si aerisirea in mod automat o faceam/fac la toate rotile.
Azi doar am dat etrierul jos, motiv pentru care asa a si ramas, pt ca pistonul e blocat si am incercat sa il imping dar efectiv nu merge.
Inca ma documentez cum sa fac asta, maine mai exact. Presa, Rotire, demontare totala la service urmatoarele zile, nu stiu exact.
Oricum doresc sa rezolv asta si sa schimb si lichidul.
  • ionutzrazvy
  • Mesaje scrise: 90
  • Masina: Astra 2004 z 16 XEP
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2011
Salut.
O problema de genu am si eu la o astra h, in sensul ca ambele roti de pe fata merg infranate, se incide discul foarte tare si dupa anumiti km si jantele.
Acum 1000 km am schimbat placutele si curatat ghidajele, acum o saptamana am curatat pistoanele, a mers 10 km dupa la fel.
Astept pareri si sugestii de la cei care au mai intampinat aceasta problema.
Luni am de gand sa merg la un service sa schimb lichidul de frana cu aparatul acela de vacuum. Poate dupa curatarea sistemului si a pompei isi vor da drumu.
Multumesc anticipat.
  • jE
Florinik, nu ai ce impinge pistonul. Trebuie sa il tragi (sa il scoti).
La etrierul spate cred ca se face prin rotire, din cauza melcului de la frana de mana...
  • florinyk
  • Mesaje scrise: 45
Salutare.
Am desfacut complet etrierul, pistonul a iesit prin desfiletare, iar totul pare ok. Insa dupa remontare si aerisire tot ramane roate putin infranata, adica cu roata in aer nu se invarte f usor.
Ramanr sa schimb lichidul si sa vad exact ce garnituri tre' sa schimb.
  • florinyk
  • Mesaje scrise: 45
Scuzati greselile la munca net e doar pe telefon.
  • florinyk
  • Mesaje scrise: 45
Problema rezolvata, prin recomandarea lui CorsaBlue. Respect si o bere de la mine.
S-au inlocuit garniturile la etrier si placutele spate, merge brici.
  • Maryo78
  • Mesaje scrise: 119
  • Masina: Astra 2005 z14xep
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2013
Salut. Luna aceasta as vrea sa schimb si eu lichidul de frana si nu stiu ce fel de lichid sa pun GM sau ATE (Sau altele) de ce cantitate am nevoie etc?
Masina este opel astra h benzina z14xep din 2005 cu abs esp. (discuri frana fata si spate),si cred ca nu a fost niciodata schimbat.
Nu am probleme cu sistemul de franare,dar as vrea sa-l schimb preventiv.
Va rog daca stie cineva sa-mi de-a si mie cateva informatii in acest sens.
Am sunat la doua service-uri unul mi-a cerut 80 lei altul 90 lei cu lichidul de frana cumparat de mine. Pretul este normal pentru aceasta operatiune?
Cu stima. Va multumesc!
  • jE
Pui GM. Sau ATE. Ambele sunt bune
la service... depinde ce iti fac. Daca dau jos etrierii, ii golesc de lichid, scurg toata instalatia, ei etc, atunci e bine. Daca doar scot lichidul din borcan cu seringa... atunci e de cacao.
  • Maryo78
Multumesc jE.
Banuiesc ca golesc toata instalatia, asa doar sa extraga cu seringa pot face si eu acasa.
Dar de ce cantitate am nevoie?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,592
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
0,5 litri
tip DOT 4
un litru este perfect pentru,,spalarea,,instalatiei si a etrierilor
  • Maryo78
Ok. Merci nicunicu
  • tasedoru78
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Astra 2004 X14XEP
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2014
Salutare m-am decis sa schimb si lichidul de frana dupa schimbarea placutelor cu unele ceramice ATE lichidul tot ATE dot 4 intrebarea : daca schimb lichidul de frana (cu aparat ce se foloseste de presiunea din roata de rezerva) cum schimb lichidul de la ambreiaj (pe unde) ?. Am citit prin alte comentarii ca s-ar afla un aerisitor pe la cutia de viteza .A mai intalnit si rezolvat cineva treaba asta?
  • ionutdanica
  • Mesaje scrise: 295
  • Masina: Astra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2014
Desfaci suportul de la baterie si ajungi imediat la aerisitorul de pe cutie spor la munca.
  • Swerige
  • Mesaje scrise: 279
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2015
Bunã seara.
Cum se face în mod corect schimbul lichidului de frânã la Astra H 1.7 cdti?
