florinyk
- Mesaje scrise: 55
- Cont inregistrat: 05 Aug 2008
Salutare.
In urma unui drum in afara Bucurestiului, am descoperit roata spate dreapta semi-infranata.
Din acest motiv doresc sa verific etrierul-pistonaaul din el si sa schimb lichidul de frana.
Se merita cu indrumari de la cei ce au mai facut sa fac operatiunea in spatele blocului? Ma refer si la etrier si la lichid frana?
Aatept recomandari in Bucuresti daca stiti undeva sa nu fiu jupuit.
- vlad-OPC
- 1,080 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Astra 2008 Z16XER
vlad-OPC
- Mesaje scrise: 1,080
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 23 Jan 2011
- jE
- 8,458 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,458
- Masina: Astra 2005 Z18XE
Practic poti sa iti faci singur franele, nu trebuie sa mergi la mecanic. Insa nu uita ca sistemul de franare e unul de importanta maxima, deci... daca il faci tu, si nu ai cunostinte solide de mecanica, poate sa iasa urat de tot.
Ca scule nu iti trebuie multe, insa iti vor trebui niste chei stelate, nu-mi amintesc acuma cum naiba le zice. Nu incerca cu hexagonale, ca o sa f... capul surubului.
Restul de scule necesare sunt standard.
Vei avea distractii cu montatul garniturii de protectie de la pistonul etrierului. Corsablue stie....
Si daca vrei sa schimbi lichidul de frana, trebuie sa scurgi toti etrierii, nu doar o conducta. Adica daca o faci, fa-o cum trebuie.
Acuma tu decizi, da' la modul la care ai formulat intrebarea, pentru siguranta ta, eu zic ca mecanic scrie pe tine. Parca nu as vrea sa te vad la protv...
- corsablue
- 2,519 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,519
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- seftaka
- 1,184 mesaje
- din 30 Oct 2011
- Astra 2006 Z19DT
seftaka
- Mesaje scrise: 1,184
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 30 Oct 2011
Am schimbat placutele de cateva saptamani, iar frana tine slab, in sensul ca trebuie sa apas cu putere in pedala. Mecanicul a spus ca o sa se lase, ca sunt placutele noi, dar am mers vreo 200 km, am franat si puternic de mai multe ori dar la fel se manifesta. Nu au fost aerisite? Urmeaza sa fac un drum lung si totusi
- jE
- 8,458 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
florinyk
- Mesaje scrise: 55
Salutare. Scuze ca nu am raspuns pana acum.
Je multumesc de sfat, evident tin la siguranta mea si a celorlati.
Schimbatul lichidului ce implica si aerisirea in mod automat o faceam/fac la toate rotile.
Azi doar am dat etrierul jos, motiv pentru care asa a si ramas, pt ca pistonul e blocat si am incercat sa il imping dar efectiv nu merge.
Inca ma documentez cum sa fac asta, maine mai exact. Presa, Rotire, demontare totala la service urmatoarele zile, nu stiu exact.
Oricum doresc sa rezolv asta si sa schimb si lichidul.
- ionutzrazvy
- 96 mesaje
- din 05 Dec 2011
- Astra 2004 z 16 XEP
- Arges
ionutzrazvy
- Mesaje scrise: 96
- Masina: Astra 2004 z 16 XEP
- Cont inregistrat: 05 Dec 2011
Salut.
O problema de genu am si eu la o astra h, in sensul ca ambele roti de pe fata merg infranate, se incide discul foarte tare si dupa anumiti km si jantele.
Acum 1000 km am schimbat placutele si curatat ghidajele, acum o saptamana am curatat pistoanele, a mers 10 km dupa la fel.
Astept pareri si sugestii de la cei care au mai intampinat aceasta problema.
Luni am de gand sa merg la un service sa schimb lichidul de frana cu aparatul acela de vacuum. Poate dupa curatarea sistemului si a pompei isi vor da drumu.
Multumesc anticipat.
- jE
- 8,458 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
florinyk
- Mesaje scrise: 55
florinyk
- Mesaje scrise: 55
florinyk
- Mesaje scrise: 55
- Maryo78
- 119 mesaje
- din 08 Aug 2013
- Astra 2005 z14xep
- Bacau
Maryo78
- Mesaje scrise: 119
- Masina: Astra 2005 z14xep
- Cont inregistrat: 08 Aug 2013
Salut. Luna aceasta as vrea sa schimb si eu lichidul de frana si nu stiu ce fel de lichid sa pun GM sau ATE (Sau altele) de ce cantitate am nevoie etc?
Masina este opel astra h benzina z14xep din 2005 cu abs esp. (discuri frana fata si spate),si cred ca nu a fost niciodata schimbat.
Nu am probleme cu sistemul de franare,dar as vrea sa-l schimb preventiv.
Va rog daca stie cineva sa-mi de-a si mie cateva informatii in acest sens.
Am sunat la doua service-uri unul mi-a cerut 80 lei altul 90 lei cu lichidul de frana cumparat de mine. Pretul este normal pentru aceasta operatiune?
Cu stima. Va multumesc!
- jE
- 8,458 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Maryo78
- 119 mesaje
- din 08 Aug 2013
- Astra 2005 z14xep
- Bacau
Maryo78
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- Maryo78
- 119 mesaje
- din 08 Aug 2013
- Astra 2005 z14xep
- Bacau
Maryo78
- tasedoru78
- 54 mesaje
- din 26 Jun 2014
- Astra 2004 X14XEP
- Valcea
tasedoru78
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Astra 2004 X14XEP
- Cont inregistrat: 26 Jun 2014
Salutare m-am decis sa schimb si lichidul de frana dupa schimbarea placutelor cu unele ceramice ATE lichidul tot ATE dot 4 intrebarea : daca schimb lichidul de frana (cu aparat ce se foloseste de presiunea din roata de rezerva) cum schimb lichidul de la ambreiaj (pe unde) ?. Am citit prin alte comentarii ca s-ar afla un aerisitor pe la cutia de viteza .A mai intalnit si rezolvat cineva treaba asta?
- ionutdanica
- 295 mesaje
- din 24 Aug 2014
- Astra 2006 Z19DTH
- Italia
ionutdanica
- Mesaje scrise: 295
- Masina: Astra 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 24 Aug 2014
- Swerige
- 250 mesaje
- din 24 Oct 2015
- Astra 2005 Z17DTH
- Arges
Swerige
- Mesaje scrise: 250
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 24 Oct 2015
