rrexhunt
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Astra 2002 x16xe
- Cont inregistrat: 05 Mar 2013
Dar vad ca uni incearca sa-l ajute si in privinta ortografiei .....trebuie sa multumesc pe aceasta cale profesorilor de limba si literatura romana posesori de masini marca OPEL care il atentioneaza pe cel in cauza ca a gresit ortografic(pentru ca verbal nu se pune problema si asta pentru ca aici se posteaza scris nu audio )
Sper ca am scris ff corect
rrexhunt
- Mesaje scrise: 39
Am activat pilotul automat la un opel astra g 1.6/16v/z16xe//////am cablajul din fabrica, i-am pus maneta dar problema e la comutatorul de ambreaj nu e bun e defect cred .
Mufa masinii care vine comutatorul e pe 3 pini, comutator pe 3 pini gasesc ff greu doar la reprezentanta am gasit si e undeva pe la 150,,,,inschimb am gasit o droaie de comutatoare pe 2 pini in care mufa de la masina mea intra ...intrebare va functiona comutatorul cel pe 2 pini? Ce rol are al treilea pin ?
Z.adrian
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Zafira 2004 Y20DTH
- Cont inregistrat: 16 Aug 2008
Ma bate de ceva timp gandul sa-mi pun CC pe Zafira 2004 Y20DTH.
Asa ca azi am desfacut carcasa de la volansi am gasit mufa pentru maneta.
Am dat jos si la pedale si am gasit switch-ul la pedala de ambreiaj.(pozele atasate).
Sa fac parte din norocosii care nu trebuie decat sa schimbe maneta ?
Multumesc !
- gabiopel
- 5,335 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Buzau
gabiopel
- Mesaje scrise: 5,335
- Masina: Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
Z.adrian
- Mesaje scrise: 34
- popmari
- 160 mesaje
- din 05 Sep 2010
- Astra 2000 y20dth
- Dolj
popmari
- Mesaje scrise: 160
- Masina: Astra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 05 Sep 2010
Deci am mufa cu 4 pini sub volan ,motorul din semnatura.
@Bazare spune asa:
B-A - contactul O (dezactivare cruise), normal inchis
B-D si B-C - contactele I si R, normal deschise
deci de la cele 2 butoane tragi cate un fir in B- /apoi la C fir la butonul de accelerat- / fir din D la butonul de decelerat
Toate bune si frumoase- eu am inteles ca firul B este plus, sau firul pe care se afla 12 volti.
Mufa cu cele 4 fire are o "catare" pentru a intra corect in mufa bratului de semnalizare. In raport de pozitia acestei " catari", sus sau jos, care sunt firele numite cu ABCD? mai precis care este firul B, pentru ca de la el pleaca toata schema.
- tonypsg
- 1,226 mesaje
- din 17 Jul 2011
- Astra 2000 y17dt
tonypsg
- Mesaje scrise: 1,226
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 17 Jul 2011
- popmari
- 160 mesaje
- din 05 Sep 2010
- Astra 2000 y20dth
- Dolj
popmari
- tonypsg
- 1,226 mesaje
- din 17 Jul 2011
- Astra 2000 y17dt
tonypsg
kippy90
- Mesaje scrise: 87
- Masina: Astra 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 10 Apr 2013
- Sandu Paul
- 146 mesaje
- din 11 Aug 2006
- Astra 2006 Z14 XEP
- Piatra Neamt
Sandu Paul
- Mesaje scrise: 146
- Masina: Astra 2006 Z14 XEP
- Cont inregistrat: 11 Aug 2006
kippy90
- Mesaje scrise: 87
- Sandu Paul
- 146 mesaje
- din 11 Aug 2006
- Piatra Neamt
Sandu Paul
- ferysson
- 105 mesaje
- din 15 Oct 2011
- Astra 2001 Z16SE
- Cluj
ferysson
- Mesaje scrise: 105
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 15 Oct 2011
- ferysson
- 105 mesaje
- din 15 Oct 2011
- Astra 2001 Z16SE
- Cluj
ferysson
- Brook
- 714 mesaje
- din 24 Feb 2010
- Astra 2001 Z16XE
Brook
- Mesaje scrise: 714
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 24 Feb 2010
- Nu pot decupla Pilotul automat nici din maneta nici din ambreiaj (merge doar cand franez)
- Functioneaza doar butonul I (increase) merge doar sa cresc viteza , fara sa o pot scadea.
-Clutch Speed e tot timpul Active.
Daca m-ar ajuta cineva sa rezolv si probleme astea ar fi ideal , insa daca nu rezolv nimic sunt multumit si cu atat .
diaadi
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2008 Y17DT
- Cont inregistrat: 12 Sep 2012
sh3rkhan
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 18 Dec 2008
Daca totusi ai AstraG pinii sunt asa:
A de la maneta merge la 53 in ECU
B merge la plus contact pe siguranta F38
C merge la 56 in ECU
D merge la 57 in ECU.
Daca nu ai pini in mufa ECU nu mai trage prin X2. Daca desfaci mufa si vezi ca deja ai pini atunci trebuie sa tragi doar din X2 la maneta.
- DarkAvenger183
- 12 mesaje
- din 27 Aug 2010
- Astra 2001 Z16SE
- Timis
DarkAvenger183
- Mesaje scrise: 12
- Cont inregistrat: 27 Aug 2010
sh3rkhan
- Mesaje scrise: 67
