- marius007zo2
- 734 mesaje
- din 23 Feb 2007
- Astra 2001 Y17DT
marius007zo2
- Mesaje scrise: 734
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 23 Feb 2007
am o corsa c 1.0i cu o problema ... dupa ce merg cu masina (in Bucuresti) o perioada si se incinge motorul suficient cat sa porneasca ventilatorul de racire, incepe sa scoata fum la plecarile de pe loc si la accelerari bruste.
masina are 177000 de km. la mine este de 2000 de km, este masina sotiei, nu ii stiu istoricul.
este cineva care s-a mai confruntat cu problema asta?
rezolvari? poate fi de la EGR sau clapeta de acceleratie care banuiesc ca nu au fost curatate niciodata?
multumesc
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- marius007zo2
- 734 mesaje
- din 23 Feb 2007
- Astra 2001 Y17DT
marius007zo2
Clapeta am curatat-o eu azi, era foarte murdara dar nu intrerupea, mergea rotund, iar acolo unde conteaza era oarecum curata ... se simte o oarecare diferenta la accelerare ... clar nu este de aici, mai degraba de la EGR.
Masina nu am luat-o de mult, de vreo luna cred ...
EGR-ul am sa il curat in prima zi libera, am dat deja comanda de garnitura ... daca o aveam azi, il curatam deja.
Banuiti ceva anume?
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- marius007zo2
- 734 mesaje
- din 23 Feb 2007
- Astra 2001 Y17DT
marius007zo2
Fum nu scoate decat atunci cand se incinge foarte tare, gen 5-6 semafoare in intersectie victoriei, dupa ce in prealabil a fost incinsa pe mihalache cateva semafoare venind din chitila ... nu ar trebui sa scoata tot timpul daca ar fi segmentii?
Cine de pe forum ini poate face un test de compresie la un pret cat mai mic?
liviu2004- Suspendat
- 2,294 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,294
- jE
- 8,406 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,406
- 2,294 mesaje
- din 28 Sep 2005
- marius007zo2
- 734 mesaje
- din 23 Feb 2007
- Astra 2001 Y17DT
marius007zo2
Nu stiu daca, in Bucuresti, in intervalele orare cand este foarte aglomerat, este vreo masina care sa mearga in regimul normal de functionare ... in mintea pe un drum de 17 km pe care il parcurgi in 1h, timp in care prinzi fiecare semafor de cel putin 2 ori si stai la niste coI interminabile, masina nu merge intr-un regim normal de functionare.
In fine ... este o postare deja prea lunga si nu urmaresc sa intru in polemici cu cineva.
Mai simplu era daca iti dadeai cu parerea spre a rezolva problema, nu sa creezi o alta problema.
Deci? Fumul ala cand se incinge este posibil sa fie din vina EGR-ului sau este sigur nevoie de segmentare?
- 2,294 mesaje
- din 28 Sep 2005
- marius007zo2
- 734 mesaje
- din 23 Feb 2007
- Astra 2001 Y17DT
marius007zo2
Ca sa ma conving daca are sau nu nevoie de segmentare, inteleg ca trebuie sa fac mai intai un test de compresie? Are cineva idee cam cat costa testul acesta?
- jE
- 8,406 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
Adica testul de compresie va excluse eventual anumite cauze, nu iti va spune unde-i buba in mod neaparat.
Ce ulei ai in motor? Marca/vascozitate. Cat ulei iti manaca? Ai pete de ulei pe/pe langa/sub motor?
Sunt multe intrebari care trebuie sa ti le pui inainte. Iti recomand sa iei o cafeluta langa tine, si sa citesti nitel pe la Agila/Corsa despre problemele clasice ale lui Z10XEP. Asa vei afla ce intrebari sa iti pui, si cum sa cauti raspunsurile. Bineinteles, asta daca vrei sa depanezi tu masina (eu asta inteleg, si asta e si rolul forumului sa ne ajute cand vrem sa ne depanam singuri masinile). Daca nu te intereseaza ce are, vrei doar sa fie bine, o lasi la mecanic, si te suna cand e gata.
- marius007zo2
- 734 mesaje
- din 23 Feb 2007
- Astra 2001 Y17DT
marius007zo2
M-am uitat la ceva pe Agila si am citit ceva scris de dancuciureanu legat de fum si consum de ulei ... Una din cauze am vazut ca ar fi EGR-ul blocat pe inchis. Acum o alta intrebare ... Oare daca curat EGR-ul isi revine si nu mai scoate fum sau efectul este permanent? Am sa curat si EGR-ul pentru ca asta stiu sa fac singur si apoi, daca mai este cazul, incep cu test de compresie si am sa ma orientez cel mai probabil spre vanzarea masinii daca o sa intre in discutie segmentarea.
- marius007zo2
- 734 mesaje
- din 23 Feb 2007
- Astra 2001 Y17DT
marius007zo2
