  2. Cum să ... ?
  • geopel
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Corsa 2003 z1.2xe
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2012
catastefan a scris:@geopel ce cod motor si ce an e Corsa B?
Motor 1,2 nz fabricatie 1995.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Lista erori C12NZ
18 verifica si curata mufele ECU
25 injectorul posibil defect
35 probleme cu relantiul.
Cauta raspunsuri pe forum.
  • geopel
  • Mesaje scrise: 37
Multumesc pentru promptitudine ,o sa trec la curatirea mufelor,problema injectorului este probabil datorat instalatiei gpl care atunci cand este in functiune opreste injectorul iar calculatorul vede eroarea si ar mai ramane problema relantiului motorasul pas cu pas sau va astept cu alte propuneri ......multumesc
  • dlevi
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Corsa 1999 X10XE
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2014
am si eu mufa de 16 pini, insa pinul 6 care ar trebuii sa leg cu pinul 5 lipseste. a avut cineva aceasta problema?
  • SEG
  • 77 mesaje
  • din 29 Jul 2013
  • Astra 2008 ksdj654654sed6f
  • Neamt
  • SEG
  • Mesaje scrise: 77
  • Masina: Astra 2008 ksdj654654sed6f
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2013
La astra g 2003 z17dtl nu merge. Am i cercat de 30 de ori. Pacat. Bafta tuturor!
  • vichy
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 1998 x16szr
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2013
de ceva vreme am probleme cu masina,astra f x16szr/1998 .mai precis ,cind incep sa accelerez la plecarea de pe loc sau la schimbarea treptelor de viteza masina smuceste ca si cum ar intrerupe si nu are putere dar nu se aprinde check-engine.am incercat sa fac testul agrafa( am mufa cu 16 pini si stiu ca se face scurt intre pinii 5 si 6)dar nu merge,cand pun contactul becul se aprinde scurt si apoi se stinge fara sa mai clipeasca.daca scot agrafa se aprinde becul daca pun agrafa la loc se stinge,dar nu clipeste.am mai avut odata problema cu motorul ,nu mergea bine si s-a aprins martorul din bord,am facut testul agrafa ,atunci a mers si am avut cod eroare 1405(valva egr) si am gasit suruburile slabite la egr si garnitura arsa.am schimbat garnitura si problema a disparut si nu s-a mai aprins nici check-engine,acum am problema mentionata mai sus si nu pot face testul agrafa.ce poate fi?
  • Mesaje scrise: 16,458
La tine nu merge cu agrafa, cumpara un tester sau apeleaza la cineva care are.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
alica89 a scris:Nu gasesc lista de coduri
Va rog frumos sa imi trimiteti si mie lista de coduri la corsa b din 95 x12sz caut si imi da cu tot altceva va rog
Corsa B | 1995 | X12SZ | Autodata
Trouble code identification
Flash type ||||||||||||| Fault location |||||||||||||||||||||||||||||||||||| Probable cause
12 | - Start and end of diagnosis -
13 | - Heated oxygen sensor (HO2S)/oxygen sensor (O2S) - open circuit||| Wiring, HO2S/O2S, ECM
14 | - Engine coolant temperature (ECT) sensor - voltage low ||| Wiring short to earth, ECT sensor, ECM
15 | - Engine coolant temperature (ECT) sensor - voltage high ||| Wiring short to positive, ECT sensor, ECM
16 | - Knock sensor (KS) 1 - signal ||| Wiring, KS
17 | - Injector(s) - circuit malfunction ||| Wiring, injectors, ECM
18 | - Engine control module (ECM) - KS control ||| Internal KS control failure
19 | - Engine speed (RPM) sensor - incorrect signal ||| Wiring, RPM sensor, reluctor ring, ECM
21 | - Throttle position (TP) sensor - voltage high ||| Wiring short to positive, TP sensor, ECM
22 | - Throttle position (TP) sensor - voltage low ||| Wiring short to earth, TP sensor, ECM
24 | - Vehicle speed sensor (VSS) - no signal ||| Wiring, VSS, ECM
25 | - Injector(s) - voltage low ||| Wiring short to earth, injector, ECM
28 | - Fuel pump relay - circuit malfunction ||| Wiring, fuel pump relay, fuel pump, ECM
29 | - Fuel pump relay - voltage low ||| Wiring short to earth, fuel pump relay, fuel pump, ECM
32 | - Fuel pump relay - voltage high ||| Wiring short to positive, fuel pump relay, fuel pump, ECM
33 | - Manifold absolute pressure (MAP) sensor - voltage high ||| Wiring short to positive, MAP sensor, ECM
34 | - Manifold absolute pressure (MAP) sensor - voltage low ||| Wiring short to earth, MAP sensor, ECM
35 | - Engine control module (ECM), idle speed control - idle speed incorrect ||| Intake system, fuel system
41 | - Engine control module (ECM), ignition signal cyl. 2 & 3 - voltage high ||| Wiring
42 | - Engine control module (ECM), ignition signal cyl. 1 & 4 - DI - voltage high ||| Wiring
42 | - Engine control module (ECM), ignition signal - except DI - voltage high ||| Wiring
43 | - Exhaust gas recirculation (EGR) solenoid - circuit malfunction ||| Wiring, EGR solenoid, ECM
44 | - Heated oxygen sensor (HO2S) - mixture weak ||| Wiring, HO2S, ECM
45 | - Heated oxygen sensor (HO2S) - mixture rich ||| Wiring, HO2S, ECM
46 | - Engine control module (ECM), ignition signal - voltage high ||| Wiring short to positive
47 | - Exhaust gas recirculation (EGR) valve position sensor - circuit malfunction ||| Wiring, EGR valve position sensor, ECM
49 | - Battery supply voltage - high ||| Alternator, regulator
51 | - Engine control module (ECM) - incorrect programming ||| Wiring, ECM
52 | - Secondary air injection (AIR) pump relay - voltage low ||| Wiring short to earth, AIR pump relay, ECM
53 | - Secondary air injection (AIR) pump relay - voltage high ||| Wiring short to positive, AIR pump relay, ECM
55 | - Engine control module (ECM) - defective ||| ECM
56 | - Secondary air injection (AIR) solenoid - voltage low ||| Wiring short to earth, AIR solenoid, ECM
57 | - Secondary air injection (AIR) solenoid - voltage high ||| Wiring short to positive, AIR solenoid, ECM
61 | - Evaporative emission (EVAP) canister purge valve - voltage low ||| Wiring short to earth, EVAP canister purge valve, ECM
62 | - Evaporative emission (EVAP) canister purge valve - voltage high ||| Wiring short to positive, EVAP canister purge valve, ECM
63 | - Engine control module (ECM), ignition signal cyl. 2 & 3 - voltage low ||| Wiring short to earth
64 | - Engine control module (ECM), ignition signal cyl. 1 & 4 - voltage low ||| Wiring short to earth
66 | - Manifold absolute pressure (MAP) sensor - incorrect signal ||| MAP sensor, air leak, ECM
67 | - Mass air flow (MAF) sensor - incorrect signal ||| Wiring, MAF sensor, ECM
68 | - Mass air flow (MAF) sensor - voltage low ||| Wiring short to earth, MAF sensor, ECM
69 | - Intake air temperature (IAT) sensor - voltage low ||| Wiring short to earth, IAT sensor, ECM
71 | - Intake air temperature (IAT) sensor - voltage high ||| Wiring short to positive, IAT sensor, ECM
72 | - Engine control module (ECM), ignition signal - open circuit||| Wiring
75 | - AT torque control, signal - voltage low ||| Wiring open circuit
76 | - AT torque control, signal - continuous ||| Wiring, ECM, TCM
81 | - Injector - voltage high ||| Wiring short to positive, injector, ECM
83 | - Immobilizer control module - programming ||| Immobilizer control module incorrectly programmed
84 | - Immobilizer control module - no signal ||| Immobilizer control module
85 | - Immobilizer control module - incorrect signal ||| Immobilizer control module
87 | - AC control signal - voltage low ||| Wiring short to earth, AC cut-off relay, ECM
88 | - AC control signal - voltage high ||| Wiring short to positive, AC cut-off relay, ECM
92 | - Camshaft position (CMP) sensor - incorrect signal ||| Wiring, CMP sensor
93 | - Engine control module (ECM), MIL/RPM/fuel consumption signal(s) - circuit malfunction ||| Wiring, ECM
Pentru @alica89 ca tot cauta.
  • george stan
  • Masina: Astra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2016
Ecn 04005A stie cineva exact ce e asta? Multumeac
  • catastefan
Verifica si curata EGR
  2. Cum să ... ?
