  2. Cum sa ... ?
  • raduandrei77
  • Mesaje scrise: 791
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2010
Bun dar semnal de frana de unde isi ia ck? Asta este nedumerirea mea ca nu vad sa intre un plus de frana in modulul de chek. Si duc 2 fire la fiecare lampa respectiv 8 si 16 si firele actuale de stop pe frana le tai?
  • Kay
  • Mesaje scrise: 1,211
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2008
isi ia semnal la pinul12 cred care este comun cu midul si vine de la switchul de la pedala de frana. Da le tai pe cele existente la triple.
  • AIin
  • Mesaje scrise: 558
  • Masina: Astra 2003 z16se
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2012
Semnalul de frana il ia de la mid prin pin 12, fir care vine direct de la switch-ul de frana.
  • raduandrei77
Gata baieti acum am inteles. Multumesc frumos acum sant pregatit, pot sa ma apuc de treaba. Dar eu am xenon de fabrica pe ea si stiu ca becurile cu xenon nu au filament. Este posibil sa-mi dea bec ars din caza becurilor xenon?
  • Kay
nu iti da ca si eu am de fabrica
  • raduandrei77
Multumesc KAY pentru informatiile date. O seara buna!
  • raduandrei77
Am reusit sa leg chek control si sa nu mai am eroare de becuri arse, problema era de la firele gri negru si gri rosu
9. gri negru se leaga la capatul firului de la siguranta 25 adica capatul de fir care se duce la lampa de pozitie
10.gri rosu se leaga la siguranta 7 tot la capatul firului care pleaca la lampa de pozitie
11.gri negru siguranta 25 la firul care pleaca din siguranta
13. gri rosu la siguranta 7 la capatul firului care pleaca din siguranta
La mine sau nimerit invers si aparea eroare bec ars
  • tivi
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Astra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2009
Am înțeles ca unele Astra G au cablajul fãcut, si sa inteleg ca altele nu. Eu unul nefiind cel mai priceput in ale firelor.. nu prea am inteles ce este de facut. Am aruncat un ochi in spatele torpedoului unde am inteles ca ar trebui sa se afle acest cablaj facut insa e cam "lipsa mufe/fire"
Cam trebuie sa fac legaturi ad-hoc.. din panoul de siguranta, insa nu sunt dumerit cu ce este de facut.
  • raduandrei77
Trebuie sa citesti cu atentie tot postul asta si sa-l pui in aplicare si o sa functioneze.
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,711
Pentru ca mi-a cerut cineva ajutorul, m-am uitat si eu mai atent pe schema GID cu CC (Check Control).
Am atasat print-screen-uri, unde vedeti numere inseamna ca e legatura in alta poza, numerele fiind afisate in partea de jos.
Sa vedem:
• GID si CID:
- Pin 15 merge la SLS (Stop Lamp Switch), vezi poza Lights 2);
- Pin 16 merge la sig. lui SLS (aceeasi poza);
- Pinii 17 si 18 merg la CC, in pinii 1 si 2 (vezi poza CC);
- Pin 10 merge la masa, inseriat cu senzorul/sezorii de uzura placute;
- Pin 20 la masa, inseriat cu senzorul de nivel antigel;
- Pin 22 la masa, inseriat cu senzorul de nivel parbrizol;
- Pin 13 la masa, inseriat cu senzorul de nivel ulei;
• CC:
- Ignori P2, este un modul CC suplimentar pt trailer;
- Pe circuitul faza scurta se inseriaza CC prin pinii 7 (alim) si 15 (bec) pt dreapta, 6 (alim) si 14 (bec) pt stanga – vezi pozele Lights 1 si CC;
- Pe circuitul pozitii spate se inseriaza CC prin pinii 12 (alim) si 10 (bec) pt dreapta, 11 (alim) si 9 (bec) pt stanga – vezi pozele Lights 1 si CC;
- Pe circuitul lampilor de frana se inseriaza si se bifurca, astfel – pin 12 merge la alimentare (switch) iar pinii 8 (stg) si 16 (dr) merg la becuri – vezi pozele Lights 2 si Lights 3;
Bafta!
GID si CID: CC (Check Control): Lights 1: Lights 2: Lights 3:
  • Mesaje scrise: 6,500
Ce m-ar interesa pe mine (ptr Astra F din semnatura), din partea celor mai priceputi in electronica:
cum sa pacalesc CC (si/sau MID, daca e nevoie) sa nu-mi mai dea eroare de bec (pe pozitie, sa zicem concret), la inlocuirea becului cu filament cu unul cu LED?
Un mare multumesc anticipat!
  • DGoia520
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2019
Pentru anularea erorilor se monteaza in paralel cu becul cu led o rezistenta echivalenta in consum cu becul care a fost inlocuit. Daca se scoate cel de pozitie rezistenta trebuie sa fie de 5w. Asta e una din solutiile aplicabile si recomandata de mine deoarece in cazul in care un bec pe spate se arde inca apare eroarea. Daca aveti doar MID(fara becurile din bord cum ) se poate deconecta firul din mid la becul inlocuit cu led(nu as recomanda asta nici cand sunt montate leduri fata-spate pentru ca e mai complicat de readus in starea initiala decat de scos rezistentele-parerea mea-) si se leaga la minus astfel MIDul vede ca totul e OK.
  2. Cum sa ... ?
