- ammorex112
- 86 mesaje
- din 02 Jul 2007
- Vectra 2001 Z18XE
ammorex112
- Mesaje scrise: 86
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 02 Jul 2007
de ceva timp, la venirea caldurii, cand motorul trece de 90 de grade, la ralanti incepe sa imi palapaie becul de ulei. pasii pe care i-am facut inainte de a ajunge la inlocuirea pompei de ulei au constat in marirea presiunii uleiului din pompa de ulei (valva de suprapresiune) si inlocuirea senzorului de presiune plus inlocuire ulei. nici o deosebire, acelasi bec aprins la ralanti cu motorul cald.
astazi am schimbat (in fata blocului) pompa de ulei, uleiul si am refacut distributia. pornit la prima cheie, becul de ulei s-a stins imediat, totul in regula. in partea superioara, daca scot busonul de la ulei scuipa afara picaturi de ulei serios. Sorbul pompei de ulei l-am verificat si era curat. Am iesit la o plimbare de verificare si dupa 90 grade, hop, becul de ulei a inceput iar sa palpaie la ralanti.... masina este o vectra b din 1996, mentionez ca ulei nu mananca si nici nu pierde.simeringurile de la arbore sint ok, la fel cele de la axele cu came. nu scoate fum nici alb si nici albastru, consum 9-10% in oras si 5-6 afara ( intre 90-120). ralanti stabil de approx 850rpm (citit cu opcom, intrucat nu am turometru) . Daca senzorul de presiune al uleiului este pe pompa de ulei, unde se pierde presiune? care este circuitul uleiului in acest motor? ce as mai putea inlocui sau verifica personal inainte de a ma gandi la service?am uitat sa specific ca motorul merge foarte rotund, silentios, fara nici o bataie. am mers si la munte, si la mare fara nici o problema. in mers , afara, temperatura nu creste peste 85 grade si nu a palpait niciodata becul sub 90 grade.Ulei GM 10W40. Va multumesc.
Ultima modificare făcută de ammorex112 la Dum 08 Jun, 2014 11:34 pm
- ammorex112
- 86 mesaje
- din 02 Jul 2007
- Vectra 2001 Z18XE
ammorex112
- Mesaje scrise: 86
- Op3l
- 528 mesaje
- din 20 Dec 2013
- Astra 2006 Z17DTH
- Cluj
Op3l
- Mesaje scrise: 528
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 20 Dec 2013
O presiune ulei cu un manomentru ai luat?
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
nu e mai simplu sa cauti un bloc motor sh?
http://olx.ro/oferta/bloc-m...c.html#c630ea5c55
- ammorex112
- 86 mesaje
- din 02 Jul 2007
- Vectra 2001 Z18XE
ammorex112
- Mesaje scrise: 86
- Op3l
- 528 mesaje
- din 20 Dec 2013
- Astra 2006 Z17DTH
- Cluj
Op3l
Uite aici niste imagini ca sa-ti dai seama cat de cat.
Primul cuzinet vine montat direct pe bloc ( incercuit cu rosu) al doilea vine montat deasupra lui. Peste cel de-al doilea vine montata o piesa (imi scapa numele la ora asta) care se strange la 2 suruburi (incercuit cu alb). Sistemul este similar cu cel de la biela.Alinierea cuzinetilor se face prin ghidajelor lor , de fapt par rupti in locul de prindere pentru a garanta fixarea pe pozitie.
Apropo in imaginea incercuita cu rosu se observa uzura mare la cuzineti palier respectiv biela.
P.S. Imaginile sunt luat de pe google , nu stiu ce motoare sunt dar sistemul este acelasi la toate. Arborele sta doar pe cuzineti.
P.S. 2 Ai luat presiunea ulei cu un manometru ? Asta asa ca sa nu desfaci motorul degeaba iar problema sa fie de natura electrica (martor bord).
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- ammorex112
- 86 mesaje
- din 02 Jul 2007
- Vectra 2001 Z18XE
ammorex112
- Mesaje scrise: 86
- petricavlad37
- 542 mesaje
- din 17 Oct 2010
- Meriva 2009 x16xep
- Hunedoara
petricavlad37
- Mesaje scrise: 542
- Masina: Meriva 2009 x16xep
- Cont inregistrat: 17 Oct 2010
- ammorex112
- 86 mesaje
- din 02 Jul 2007
- Vectra 2001 Z18XE
ammorex112
- Mesaje scrise: 86
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- ammorex112
- 86 mesaje
- din 02 Jul 2007
- Vectra 2001 Z18XE
ammorex112
- Mesaje scrise: 86
- ammorex112
- 86 mesaje
- din 02 Jul 2007
- Vectra 2001 Z18XE
ammorex112
- Mesaje scrise: 86
- ammorex112
- 86 mesaje
- din 02 Jul 2007
- Vectra 2001 Z18XE
ammorex112
- Mesaje scrise: 86
snicola
- Mesaje scrise: 92
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 01 Oct 2012
- ammorex112
- 86 mesaje
- din 02 Jul 2007
- Vectra 2001 Z18XE
ammorex112
- Mesaje scrise: 86
- catastefan
- 5,917 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,917
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- ammorex112
- 86 mesaje
- din 02 Jul 2007
- Vectra 2001 Z18XE
ammorex112
- Mesaje scrise: 86
