  • vyo81_speed
  • Mesaje scrise: 264
  • Masina: Vectra 1992 C20NE
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2007
Cod de eroare81-INJECTORELE 1si2 TENSIUNE PREA MICA, cum se masoara tensiunea la injectoare,si care ar fi motivele, chiar trebue sa le schimb cu altele bune sau merg reparate?MULTUMESC!
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,825
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
credeam ca continuam discutia acolo sau macar o mutam pe toata aici la probleme tehnice. https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=15084
low voltage apare cand senzorul (aici injectorul) e in scurt circuit sau firele ce-l alimenteaza fac scurt circuit pe undeva
verifica firele si apoi probeaza cu alte injectoare sau in ce ordine ti-e mai usor.
  • vyo81_speed
ma gindeam k o sa fak din nou of topik k acolo am intrebat ce tip de sistem d injectie am p masina si dak kontinuam o dadeam in altele,si eu am patito am dat un search am cautat ceva si titlul era 1 iar rasp derivau de la subiectul scris in titlu,Merci!e posibil sa fie de la fire e pe gpl si cind am bagat instalatia mi-au umblat acolo la fire in rampa de la injectoare si am vazut citeva izolatii aiurea pacolo cind am facut testul cu agrafa o sa verific.
  • wwwcvro
  • Mesaje scrise: 196
  • Masina: Vectra 1991 C20NE
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2005
Eroarea apare cand mergi pe GPL sau pe benzina?
Daca apare cand mergi pe GPL, este perfect normal ca atunci injectoarele sunt "oprite" de catre
calculatorul instalatiei GPL.
  • vyo81_speed
si da eroare numai 2?injectoare?
  • wwwcvro
Pai ...da. Cred ca din cauza tipului de injectie (MPI). La C20NE parca injectoarele lucreaza cate 2 in paralel (adica pe grupe de injectoare) - nu secvential, asa ca sunt alimentate cate 2 deodata si probabil ca vede eroarea pe cele 2 grupuri de injectoare. Asa stiu eu...sa ma corecteze cineva daca gresesc.
Nu iti mai fa griji.
  • mctoto
injectoarele lucreaza toate simultan
  • wwwcvro
Eu stiam (tot de pe forum) ca ar lucra 2 cate 2...
Oricum aceasta eroare este normala (la fel este si la mine - cand merg pe GPL). Au zis aia de au montat instalatia ca e normal. Aceeasi eoare am vazut-o la mai multe masini pe GPL (Cielo, Nubira...)
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,304
Mama lui de GPL. Nu se mai satura astia cu gazul lor de cate buleli dau. Chiar n-au alta solutie decat sa-si bage nasul neavizat in motoarele oamenilor?
  • wwwcvro
Chiar nu au alta solutie...trebuie sa opreasca injectia...
  • jacsongt
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Calibra 1996 C20LET
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2007
Imi poate spune cineva exact pasii , ca nu am gasit exact ce mufa scot , unde e situata, etc...poate din dorinta de mai bine mai fac vreo trasnaie .Totodata...cum se interpreteaza clipirile becului din bord? Dak masina e din '03 ...ce am ? OBD1 sau 2?
Multumesc anticipat
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,692
jacsongt a scris:Imi poate spune cineva exact pasii , ca nu am gasit exact ce mufa scot , unde e situata, etc...poate din dorinta de mai bine mai fac vreo trasnaie .Totodata...cum se interpreteaza clipirile becului din bord? Dak masina e din '03 ...ce am ? OBD1 sau 2?
Multumesc anticipat
Ai OBD2. Iti trebuie un soft de diagnoza, vezi AutoScanner Opel ce merge cu interfata dedicata, sau AB-COM, OB-COM ce merge cu interfata clasica.
Bafta.
CristianTM.
  • jacsongt
  • Mesaje scrise: 15
Dar nu se poate mai simplu cu agrafa 😳 ?
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
la mine nu se aprinde becul.si tot gpl.si tot c20ne
  • wwwcvro
O fi ars becul 😊. Ce tip de instalatie ai? (marca)
  • marian_sro
becul nu e ars... 😃 .instalatia e autronic cam cioarsa da merge.mai am un prieten cu citroen bx si la el sa permanent mil aprins cand e pe gaz.ca doar asha i-au putut lega astia gazul.la bine a venit un kit cu mufe si etc pt injectoare.
  • vyo81_speed
in auto data am gasit asta:"81-injectorul1-except motronic M1.5-voltaje low
sa inteleg din asta ca injectorul 1 face exceptie de la eroarea asta sau ce?
  • mctoto
adica ....cu execeptia motronic 1.5
  • herly
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Calibra 1991 C20NE
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2008
Salut sunt nou pe aici si am facut si eu testul cu agrafa pe calibra C20NE si mia dat 12 si 31 Engine RPM signal (crankshaft sensor) No signal.
Ma putesti ajuta si pe mine cu o poza pe calibra C20NE cu senzorul crankshaft sa vad unde e ca sa vad ce are sau sa il schimb? Si explicatimi si mie de ce nu mai merge sau cum imi dau seama daca e a cazut sau e cablu, sau mufa de vina si cat ma costa unu nou? Multumesc
  • mctoto
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=30530
ia vezi aici
