  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Filtrul de particule este saturat 100%.
Iesi la un drum intins si mergi turat cu ea intr-o viteza inferioara vreo cativa km.De ex. a 4-a si 3500 rpm. Ar trebui sa se regenereze.
Daca nu ....regenerare fortata cu testerul.
  • emilflorin
  • Masina: Corsa 2006 z13dth
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2014
am fãcut regenerare forțata si nimic.testarul spune saturație 85%.astazi și-a fãcut iar regenerare si nimik.o sa mai merg cu ea zilele astea sa vãd ce se întâmpla.masina merge si trage normal
  • catastefan
Sa inteleg ca ai sters eroarea si a reaparut?
  • emilflorin
Da.o șterge din testar si apare înapoi in MAX 2secunde
  • catastefan
Te-ai gandit vreodata la anulare?
  • emilflorin
Pana acum nu...nu am avut timp. O am de 3 luni 😊)
  • erteph
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2012
salut!
martorul masina cu cheie incerca sa-mi spuna ca 2 bujii sunt arse pentru ca dupa ce le-am inlocuit s-a stins.
  • atzagol
Salut! cam vechi postul 😊, dar poate ma ajuta cineva. Am un Corsa 1.3 (55kw), motor DTJ. In special la drum intins, viteza constanta, intra intr-un fel de safe mode si este limitata la maxim 3000turatii. Ma poate ajuta cineva? Multumesc!
  • Dani_ela
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2015
Buna, as vrea sa ma lãmuriti de ce, uneori, nu de fiecare data: pun contactul si mi se aprinde martorul cu cheița...si nu pot învârti cheia, nu pot porni masina. Apoi scot cheia, si pun iar contactul si merge totul ok...
Ce poate fi?
Multumesc!
  • Mesaje scrise: 7,029
Buna.
N-am inteles bine. Din pozitia II (contact pus) nu poti rasuci cheia in poz.III sau o rasucesti si nu se intampla nimic ?
Martorul masina cu cheita e aprins tot timpul sau clipeste ?
  • Dani_ela
Bag cheia in contact, învârt o data, mi se aprind beculetele, apoi se sting care trebuie dar ramane mereu aprins cel cu cheița si nu mai pot învârti sa porneascã motorul, nu mi se mai învârte cheia.
Apoi scot cheia si fac același lucru, nu se mai aprinde martorul cu cheița si merge normal.
In 2 zile a facut asa de vreo 3 ori.
Sper ca m am facut înțeleasã! ️
E posibil sa ai contactul defect.
Incearca sa citesti eroarea:
- apesi frana si aceleratia pana la podea, tii apasat si pui contact fara sa pornesti;
- in display-ul ceasurilor o sa apara coduri de eroare de forma ECNxxxxxx, spune ce coduri apar la tine.
  • Dani_ela
Ok. Multumesc! 😊
O sa rãspund cat pot de repede 😊
  • corsa101
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Corsa 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2011
Buna tuturor
Am nevoie de ajutor . A intrat apa in calcuratorul motor(ECU) . Bineinteles nu a mai pornit , coduri de eroare cu droia . A intervenit si o probleme , in timp ce asteptam o platforma, a pornit ventilatorul , fara sa fie macar cheia in contact . Am scos borna ( minus ) si numai asa s-a oprit . Am dus masina la un service au curatat calculatorul , a pornit motorul s-au sters codurile dar unul persista "P0481 - Circuit acþionare ventilator 2 - întrerupt ", binenteles ca sta " cheia " in bord aprinsa . Ventilatorul cica are trei trepte , 1 si 3 cica ar merge numai ,pe 2 nu vrea , cel putin asa mi-a spus electriceanul . Ma mai duc maine sa vreifice circuitul dinou, poate maine am noroc si ii da de cap . Nu stiu ce sa fac ? ar putea sa fie ceva in ECU ? Sa cumpar mai bine un ECU la mana a doua ? A mai patit cineva asa ? cum ati rezolvat ?Ma gandesc ca conteaza , nu degeaba au facut trei trepte . Probabil ca vara o sa se incalzeasca prea tare iar iarna o sa mearga rece tot timpul .Electricianul mi-a spus ca acum intra direct pe " ventilatie trei " cand pun AC , iar asa cand se incalzeste motorul intai merge pe 1 si apoi intra pe 3 si ca nu ar conta . Eu stiu ?
Multumesc anticipat
Opel Corsa D 2007 Tip motor: Z13DTH , 66 kw
  • danikon
  • Mesaje scrise: 432
  • Masina: Corsa 2008 z13tdj
sa stricat regulatorul de turatie al ventilatorului il gasesti pe masca ventilatorului in partea dreapta sus
  • corsa101
  • Mesaje scrise: 34
Multumesc , ar fi fost bine . Este calcuratorulECU si nu prea merge reparat . O sa incerc cu unul sh.
  • valy banica
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2015
salut!
Ma poate ajuta cineva in rezolvarea urmatoarei probleme:
Ieri am vrut sa plec de la munca cu masina mea, un corsa D 2008, 1.2 benzina, dar bateria era moarta.
Iau curent de la un coleg cat sa ajung pana acasa.
Azi de dimineata cu banii in mana pentru o baterie noua ma urc in masina si dau sa plec, fara succes insa! Incerc sa iau curent dar masina nu mai vrea sa plece!
Rog un prieten sa ma ajute sa cumpar o baterie noua, o montez si nimic. nu porneste!
Claxonul merge, luminile merg, radioul merge, inchiderea din cheie merge, curent am, benzina am.
In bord imi clipeste masinuta cu cheita.
Dau de cheie si nu se aude nimic.
Am incercat si cu cheia de rezerva dar nimic.
HELP!
  • catastefan
Masinuta cu cheita clipeste penru ca masina este imobilizata electronic.
Fa testul cu pedalele https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Ceva din lantul IMMO nu e la locul lui.
ECU, IMMO , Instrumente, Chei. Ar trebui pus un tester.
  • ciorgoiu
  • Masina: Corsa 2007 Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2018
Buna ziua.Detin un opel corsa 1.3 cdti -2007.Am martorul " cheita" aparins de ceva timp si cateodata se stinge si se aprinde martorul din stanga lui (motor).Masina functioneaza bine insa as vrea sa stiu care ar fi problema.Acum 2 luni am pus-o pe tester si mi-a anulat acel martor ,dar s-a aprins dupa 2 zile.
Merci.
  • Tlenart
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2024
Ăsta îi senzorul de temperatura combustibil?
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
