- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,915
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- emilflorin
- 4 mesaje
- din 10 Dec 2014
- Corsa 2006 z13dth
- Mehedinti
emilflorin
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Corsa 2006 z13dth
- Cont inregistrat: 10 Dec 2014
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- emilflorin
- 4 mesaje
- din 10 Dec 2014
- Corsa 2006 z13dth
- Mehedinti
emilflorin
- Mesaje scrise: 4
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- emilflorin
- 4 mesaje
- din 10 Dec 2014
- Corsa 2006 z13dth
- Mehedinti
emilflorin
- Mesaje scrise: 4
erteph
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 18 Nov 2012
atzagol
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 19 Oct 2009
Dani_ela
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 27 Jun 2015
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
Dani_ela
- Mesaje scrise: 3
Bag cheia in contact, învârt o data, mi se aprind beculetele, apoi se sting care trebuie dar ramane mereu aprins cel cu cheița si nu mai pot învârti sa porneascã motorul, nu mi se mai învârte cheia.
Apoi scot cheia si fac același lucru, nu se mai aprinde martorul cu cheița si merge normal.
In 2 zile a facut asa de vreo 3 ori.
Sper ca m am facut înțeleasã! ️
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
Dani_ela
- Mesaje scrise: 3
corsa101
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Corsa 2007 Z13DTH
- Cont inregistrat: 12 Jun 2011
Buna tuturor
Am nevoie de ajutor . A intrat apa in calcuratorul motor(ECU) . Bineinteles nu a mai pornit , coduri de eroare cu droia . A intervenit si o probleme , in timp ce asteptam o platforma, a pornit ventilatorul , fara sa fie macar cheia in contact . Am scos borna ( minus ) si numai asa s-a oprit . Am dus masina la un service au curatat calculatorul , a pornit motorul s-au sters codurile dar unul persista "P0481 - Circuit acþionare ventilator 2 - întrerupt ", binenteles ca sta " cheia " in bord aprinsa . Ventilatorul cica are trei trepte , 1 si 3 cica ar merge numai ,pe 2 nu vrea , cel putin asa mi-a spus electriceanul . Ma mai duc maine sa vreifice circuitul dinou, poate maine am noroc si ii da de cap . Nu stiu ce sa fac ? ar putea sa fie ceva in ECU ? Sa cumpar mai bine un ECU la mana a doua ? A mai patit cineva asa ? cum ati rezolvat ?Ma gandesc ca conteaza , nu degeaba au facut trei trepte . Probabil ca vara o sa se incalzeasca prea tare iar iarna o sa mearga rece tot timpul .Electricianul mi-a spus ca acum intra direct pe " ventilatie trei " cand pun AC , iar asa cand se incalzeste motorul intai merge pe 1 si apoi intra pe 3 si ca nu ar conta . Eu stiu ?
Multumesc anticipat
Opel Corsa D 2007 Tip motor: Z13DTH , 66 kw
Multumesc anticipat
- danikon
- 432 mesaje
- din 23 Mar 2009
- Corsa 2008 z13tdj
- Dambovita
danikon
- Mesaje scrise: 432
- Masina: Corsa 2008 z13tdj
- Cont inregistrat: 23 Mar 2009
corsa101
- Mesaje scrise: 34
- valy banica
- 8 mesaje
- din 30 Sep 2015
- Corsa 2008
valy banica
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 30 Sep 2015
salut!
Ma poate ajuta cineva in rezolvarea urmatoarei probleme:
Ieri am vrut sa plec de la munca cu masina mea, un corsa D 2008, 1.2 benzina, dar bateria era moarta.
Iau curent de la un coleg cat sa ajung pana acasa.
Azi de dimineata cu banii in mana pentru o baterie noua ma urc in masina si dau sa plec, fara succes insa! Incerc sa iau curent dar masina nu mai vrea sa plece!
Rog un prieten sa ma ajute sa cumpar o baterie noua, o montez si nimic. nu porneste!
Claxonul merge, luminile merg, radioul merge, inchiderea din cheie merge, curent am, benzina am.
In bord imi clipeste masinuta cu cheita.
Dau de cheie si nu se aude nimic.
Am incercat si cu cheia de rezerva dar nimic.
HELP!
HELP!
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Masinuta cu cheita clipeste penru ca masina este imobilizata electronic.
Fa testul cu pedalele https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Ceva din lantul IMMO nu e la locul lui.
ECU, IMMO , Instrumente, Chei. Ar trebui pus un tester.
ciorgoiu
- Masina: Corsa 2007 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 13 Dec 2018
Buna ziua.Detin un opel corsa 1.3 cdti -2007.Am martorul " cheita" aparins de ceva timp si cateodata se stinge si se aprinde martorul din stanga lui (motor).Masina functioneaza bine insa as vrea sa stiu care ar fi problema.Acum 2 luni am pus-o pe tester si mi-a anulat acel martor ,dar s-a aprins dupa 2 zile.
Merci.
Merci.
