- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,985
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 29 Sep 2009
- AudiRS6
- 183 mesaje
- din 16 Dec 2007
- Cluj
AudiRS6
- Mesaje scrise: 183
- Cont inregistrat: 16 Dec 2007
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Astra 2002 hatch y17dt
- Bihor
13nicu- Mesaje scrise: 1,487
- Masina: Astra 2002 hatch y17dt
- Cont inregistrat: 17 Dec 2012
- AudiRS6
- 183 mesaje
- din 16 Dec 2007
- Cluj
AudiRS6
- rider1
- 704 mesaje
- din 28 Mar 2012
- Astra 2005 z14xe
rider1
- Mesaje scrise: 704
- Masina: Astra 2005 z14xe
Eu zic ca sunt capetele de bara. La mine asta a fost cauza zgomotului foarte deranjat la trecerea peste denivelari mici sau drum neasfaltat. La service au zis ca sunt in regula. Am schimbat pivoti, amortizoare, flanse, bielete antiruliu si nimic. Abea dupa ce am demontat capul de bara am vazut buba.
- raducatalin1
- 42 mesaje
- din 13 Jul 2012
- Astra 2001 z16xe
- Arges
raducatalin1
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 13 Jul 2012
octavio70
- Mesaje scrise: 16
- Cont inregistrat: 14 Jun 2014
- AudiRS6
- 183 mesaje
- din 16 Dec 2007
- Cluj
AudiRS6
AudiRS6 a scris:Salut.
La un Astra G 1.2 16V din 2000 dupa schimbul discurilor fata-spate, placute fata, flanse amortizoare, si inca cateva chestii neimportante pt problema descrisa, au aparut niste zgomote foarte puternice la roata dreapta-fata, numai la trecere peste denivelari/gropi. Inainte de aceasta revizie, masina nu avea niciun fel de zgomot. Mecanicul a zis ca e amortizorul, dar cred ca nu asta e problema din moment ce inainte nu avea pic de zgomot. Citind prin topic am observat descrise unele probleme de acest gen dar numai dupa schimbul amortizoarelor, ceea ce acum nu este cazul deoarece am schimbat doar flansele. Deci care ar putea fi cauza-solutia?
Merci anticipat
Merci anticipat
S-a rezolvat problema atunci la un "mecanic simplu de Dacii". La partea de sus de la amortizoare (dupa schimbarea flanselor de la amortizoare) mesterii au pus 2-3 piese in alta ordine, asta a dus la ruperea bieletei antiruliu (daca bine imi mai aduc aminte), asta cauzand zgomotul f puternic.
- mar
- 130 mesaje
- din 02 Mar 2008
- Vectra 2001 y2.0dth
- Hunedoara
mar
- Mesaje scrise: 130
- Masina: Vectra 2001 y2.0dth
- Cont inregistrat: 02 Mar 2008
Giulyano a scris:Salutare.Deci sa povestesc:am schimbat toata mecanica pe fata si pe spate inclusiv amortizoare,arcuri,flanse.Dar surpriza...dupa 4 zile am o batatie in caroserie..ceva metalic...inclin sa cred ca spre partea stanga...nu imi dau seama exact.Bun.Acum: acea bataie nu se aude la gropi..se aude la drum intins...pe un asfalt care nu are nici o groapa....undeva intre 40 si 80 km/h.Am fost la service au tras de toate alea pe acolo...in concluzie..nimic..toate sant bune.Ce am remarcat...daca masina este rece nu bate deloc...bataia apare cand motorul este cald,parca ceva se misca pe sub masina ca si cum ceva nu este strans..dar toate sant stranse.Parca da cu ciocanul sub masina....o simt in volan, in pedale,in maneta de la schimbator..si chiar se ude tare.Nu imi dau seama ce poate fi..la fel si cei de la service.A da...daca ma opresc cand bate si apas pe botul masinii se aude si in balans.A mai intalnit cineva asa ceva?Multumesc anticipat.
Exact aceasi problema o am si eu si nu depistez de la ce ar putea fi...Daca cineva a depistat de unde se aude acel zgomot ROG FOARTE FRUMOS sa ne spuna si noua ...ca eu nu stiu ce sa-i mai fac.Multumesc anticipat.
- danut32
- 360 mesaje
- din 25 Apr 2012
- Corsa 2001 Z12XE
danut32
- Mesaje scrise: 360
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 25 Apr 2012
S-ar putea sa ai cauciucurile uzate neuniform. Nu uzate sau roase in sine, doar ca uzura e neuniforma si nu se prea vede la ochi desi gumele arata foarte bine, zici ca te mai tin inca trei ani. Se intampla la cauciuri de calitate slaba sau din cauza suspensiei uzate.
Incearca sa schimbi rotile fata cu cele spate prima data, daca nu se mai aude e clar - alte cauciucuri.
S-ar putea insa sa ai si gumele spate uzate la fel, vezi ce se intampla cand pui cauciucurile de iarna.
Si eu aveam zgomote ciudate, am batut la cap toti mecanicii cu suspensie, bielete, arcuri si toate cele si nimic, pana mi-a zis unul de la vulcanizare treaba asta. Normal ca nu l-am crezut, si am facut cu nervii pana a venit vremea sa pun gumele de iarna si au disparut zgomotele. Primavara urmatoare, am pus gume de vara noi si n-am mai avut nici un zgomot.
Nu are legatura cu temperatura motorului, dar uneori putem evalua gresit imprejurarile in care se desfasoara anumite chestii.
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- Mesaje scrise: 1,369
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 09 Dec 2013
- danut32
- 360 mesaje
- din 25 Apr 2012
- Corsa 2001 Z12XE
danut32
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
nicunicu pai cum sa-ti zic, l-am vazut pe om aseara ca zicea, bucsa dusa, tot misca tot asa, defapt zice ca nu e bucsa , desface capacelul de la amortizor, si se vedea cum facea surubul stanga dreapta, de strans era strans, cauciucurile sunt noi, jantele noi nu sh,echilibrate sunt!
si mi-a zis ca e rulmentul de la amortizor.
ps: la viteze mici nu se simte nimic, absolut nimic, deaia zic ca doar la peste 90 se simte vibratia.
apropo de schimbat bucsi, bielete toate sunt schimbate de curand. doar amortizoarele le mai am de schimbat.
KenzOOO
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 16 Aug 2012
craciun mihai a scris:
am rezolvat problema.
era suportul motor dreapta dus.
am schimbat si tripoda-acelasi simptom
are cineva idee ce ar mai putea fi? Pana acum nici un mecanic nu a putut sa-mi dea un raspuns.
am schimbat si capetele de planetara intre ele, am mers si la mecanic sa-mi verifice rulmentii....acelasi zgomot tampit.
nimeni nu are habar de ce ar putea fi vorba?
craciun mihai a scris:salut
am o vectra b 2001 si dupa ce rulez suficient sa se incalzeasca rotile, pe partea dreapta fata se aude un vuiet, in functie de cum lanseaza masina pe asfalt -sus-jos. cand se lasa se aude, cand se salta nu.
e posibil sa fie vreun capat de planetara?
e singurul lucru neschimbat recent.
Salut! Aceeasi problema o am si eu, te referi la tamponul motor de langa filtrul de aer? adica asta?
- sandualex1973
- 10 mesaje
- din 04 Feb 2015
- Dolj
sandualex1973
- Mesaje scrise: 10
- Cont inregistrat: 04 Feb 2015
KenzOOO
- Mesaje scrise: 13
- danut32
- 360 mesaje
- din 25 Apr 2012
- Corsa 2001 Z12XE
danut32
KenzOOO
- Mesaje scrise: 13
Zgomotul il am mai de mult timp, iar cauciucurile au fost schimbate, deci asta e exclus. Mecanicul a zis ca ar fi tripoda, dar am vazut la colegul de mai sus ca el a schimbat-o fara niciun rezultat. Am sa schimb tamponul motor pentru ca oricum imi vibreaza in interior bordul la relantii si la decelerare, iar daca dispare si acel vuiet cu atat mai bine.
Vlad257
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 26 Nov 2013
Buna seara am si eu un Astra G din 2001 benzinar si cand iau viraj stanga se aude un scartait/fluierat de la rotile din fata. Am tot umblat la mecanici cu ea dar nimeni nu a putut sa spuna nimic exact fiecare imi spunea ca este altceva , am schimbat chiar si butucu cu rulment in ambele parti si degeaba , poate ma puteti ajuta voi cu o sugestie ceva,
