  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • xragon
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Corsa 2004
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2013
Buna ziua!
Ieri am primit salariul si trebuie sa fac o reparatie majora la motor , adica simptomele sunt urm:
-pierdere antigel
-cresterea presiunii
-marmelada sau mazga pe capacul de ulei
acum trebuie sa schimb toate garniturile de la motor , plus un ulei nou sintetic , un filtru de ulei , si un furtun care pare a fi crapat . Trebuie schimbata garnitura de chiulasa , dar daca tot o schimb si umblu o data-n viata acolo , este normal sa le inlocuiesc pe toate , acum nu stiu de pe ce site pot achizitiona toate aceste lucruri si sa fie de incredere o sa pun ceva imagini mai pe seara
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,917
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Dacã dai chiulasã jos schimba semeringurile la supape și refã scaunul lor. Înlocuiește supapele cu arsuri și ciupituri. Verifica planeitatea.
Ca sa nu iti para rãu dupã aia da jos și pistoanele și schimba segmenții și cuzineții. Dacã tot o faci ia de la un capãt. Jos baia de ulei și curãțat sorbul+baia
  • xragon
  • Mesaje scrise: 48
ma poate sftui si pe mine cineva , de ce este acel furtun in halul ala ?
  • catastefan
Prin acel furtun trec gazele din capacul culbutori in admisie.
E rugina ce este pe el?
  • xragon
  • Mesaje scrise: 48
nu este rugina , a fost ceva lichid si apoi s-a intarit acolo , am ras un punct si sa il miros sa vad daca este ulei , dar nu am simtit nimic , vad maine dimineata , ce rol are acel furtun , se gasesc de cumparat sau trebuie cautate de la sh , dar mai bine noi , spun eu , nu ?
  • xragon
  • Mesaje scrise: 48
maine sterg furtunul numai la scris sa vada daca pot lua piesa dupa cod
sau este rugina , nu stiu , am verificat tot compartimentul motor si nu am nicaeri nici un singur punct de rugina , nu stiu de la ce poate fi
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,452
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Desfa prima data la distributie cred ca acolo este problema (garniturile sunt coapte acolo.)
Cred ca nivelul de ulei iti creste, ca iti intra antigel in ulei. - semn ca problema este la distributie.
Ai citit pe forum sa tot scris... - dar cine sa citeasca.
https://www.clubopel.com/vie...p=1805276#1805276
https://www.clubopel.com/vie...p=1806064#1806064
Desfa in service bun si vezi cum sunt garniturile de la distributie.
Daca este, sa pui piese bune de calitate.
Tu vrei sa fi ajutat dar nici nu spui despre ce motor vorbim, esti culmea ai impresia ca toate motoarele pe Corsa C sunt la fel...
Ce motor ai pe ea? - stiu merge pe aer.
  • xragon
  • Mesaje scrise: 48
cilindrata 1.2 and 2002 , un magazin de unde as putea lua garnituri ?
  • catastefan
Mergi la Frontal in Tiglina 1 str.Regiment 11 Siret ( langa fostul Cinema Tiglina ) sau la Zetec in Micro 20 langa fosta reprezentanta Tata ( era si Tapul Carpatin pe acolo odata....)
  • xragon
  • Mesaje scrise: 48
eu am vazut multe preturi la kiturile de garnituri motor , un pret aproximativ pentru un kit bun adica sa ma tina inca pe atatia ani daca se poate , nu or fi GM dar macar de calitate
  • catastefan
Victor Reinz daca se poate ....
  • xragon
  • Mesaje scrise: 48
uitati o poza cu seria furtunului
  • catastefan
Daca vrei sa-l comanzi codul piesei este GM 9 129 182.
  • xragon
  • Mesaje scrise: 48
ce solutie imi recomandati sa sterg comprtimentul motor dezmembrat , adica axele cu came culbultorii partea superioara a pistoanelor ?
  • catastefan
Cu riscul sa ma repet reconsidera-ti strategia si ia in calcul sa dai si pistoanele pentru verificare.
Una din bolile grave ale mersului cu ulei neadecvat si neschimbat la timp ( plus ceva aditivi ) este blocarea segmentilor de ungere.
Daca tot desfaci chiulasa este pacat sa nu dai si pistoanele jos. Cu aceasta ocazie poti curata baia de ulei si sorbul de ulei....o operatiune foarte importanta pentru ``viata`` motorului. Sunt foarte multe cazuri cand s-a desfacut motorul de doua ori din cauza aceasta. Segmentii si cuzinetii nu sunt deloc scumpi.
Ca solutie de curatare Decarbusolv de la Policolor este foarte bun . Nu mai stiu pretul. Solutia de curatat aragaze Triumf este la fel de buna dar atentie la maini....se lucreaza numai cu manusi chirurgicale altfel te arde. Rau de tot!
Cu cat ai sa citesti mai mult pe aici cu ata ai sa gasesti foarte multa informatie.
La demontarea garniturii de chiulasa ar trebui sa se vada unde e strapunsa.
  • T.ion
Nici macar nu a desfacut la distributie, si vad ca vorbiti de garnitura chiuloasa.
Sa schimbi si simering vibrochen.
Pune mana si citeste pe forum @xragon
Cred ca se referea la cum scoate toata maioneza din motor dupa ce rezolva.
  • T.ion
"- cresterea presiunii" - La antigel la ce anume te referi? poate este si pompa de apa sau cureaua de accesorii slabita.
inclin mai mult spre pompa de apa.
Sau altceva
temperatura la antigel pe unde sta?
iti bolboroseste apa in vasul de expansiune? - de vorbiti de garnitura chiuloasa.
Scoate fum alb pe esapament.
Cum am mai spus cauta pe forum... sa mai discutat...
  • T.ion
Sau ceva de pe cureaua de accesorii infraneaza cureaua (fulie pompa apa, fulie alternator, fulie AC, rola intinzatoare....)
Si ma opresc aici.
  • xragon
  • Mesaje scrise: 48
colegi napasta s-a pus pe capul meu aseara...dupa ce am venit din vacanta am plecat catre nasii mei sa imi iau masina parcata la ei ca sa mai dea cate un ochi la ea....cand sa plec am luat-o pe drumul de centura , mai bine o tractam .....am dat intr-o groapa cat anvelopa de adanca , nesemnalizata nimic , nimic , nimic, iar acum cand trag stanga mult incepe sa se ridice roata din dreapta , de parca ar merge pe piatra cubica , puteti s imi spuneti ce este stricat la ea ? sa fie o bucsa dusa sau ceva mai grav ?
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
