  • drnato2004
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2005 y19dth
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2015
am un astra h y19dth de 88kw si astazi dupa drumuri cu masina a inceput sa nu mai tina la relanti cand o pornesc. am pornit-o de cateva ori si si-a revenit pt cativa km si s-a oprit in mers, daca o pornesc si tin turata merge daca nu se opreste imediat, de cateva zile I-am schimbat toate filtrele si debitmetrul. acum nu am nici o eroare pe tester si nimic aprins in bord, chiar nu stiu ce sa ii fac si am nevoie zilnic de masina 😢
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Citeste-ti singur erorile cum scrie aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Posteaza-le.
  • drnato2004
  • Mesaje scrise: 9
am un tester auto si nu detecteaza nimik si am scanat cu 3 softuri diferite si nu am nici o eroare,
  • Mesaje scrise: 7,038
Motorul tau e Z19DTJ sau Z19DT daca are 88 Kw.
Mergi la cineva care stie sa citeasca presiunea in rampa si alti parametri. Nu e suficient sa ai tester.
Poti sa-l contactezi pe @[editat] din Tatarani daca vrei.
  • drnato2004
  • Mesaje scrise: 9
in carte scrie 88kw si y17tdh eu stiu ce au scris aia la rar... am masina doar de 2 luni, de curand am schimbat filtrele si baiatul se la service s-a chinuit sa desfaca capacul la filtrul de mororina 15 min cumva sa fi fisurat capacul si sa traga aer pe undeva pe acolo?
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,754
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
Esti sigur ca scrie y17dth?
In primul rand y=euro 3 ceea ce nu exista pe Astra H, doi 17 = motor 1.7l, trei eu zic sa te mai uiti o data.
  • drnato2004
  • Mesaje scrise: 9
Z19DTH asa scrie in talon, am scris mai sus asa din obisnuinta pt ca inainte am avut 1.7 cdti
Ti-au scris balarii in talon si in carte. Daca are 88 kw e Z19DTJ. Asta conteaza mai putin.
Verifica presiunea in rampa, e posibil sa ai regulatorul de presiune defect sau vreun injector-doua stricate.
  • alexx1402
Z19DT 8V, Z19DTJ 16V - ambele au 88 kw
  • drnato2004
  • Mesaje scrise: 9
in cartee Z19DTH habar nu am dc au scris asa aia de la rar
  • catastefan
Curata EGR intai.... https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=37959
  • drnato2004
  • Mesaje scrise: 9
am curatat EGR-ul, era destul de murdar, dar acum dupa imi fluctueaza turatia la relanti, acuma ce o mai fi?
E ce ti-am zis si acu` 2 zile, da` e mai simplu sa plangi pe forum decat sa faci ce ti se recomanda, nu ?
  • drnato2004
  • Mesaje scrise: 9
sincer nu are cum asta pana am schimbat filtrele tragea ca o racheta si fara nici o problema si la 2 zile dupa gata s-a dus de buna?
daca e capacul de la filtrul de motorina fisurat poate tragea aer si daia sa se opreasca? ca la service l-au pus pe menghina sa il desfaca ca era strans rau.. si presiunea in rampa e la parametrii normali am verificat asta prima oara pt ca am avut problem la alta masina cu rampa... ms oricum pt sfaturi.
