  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • cristian1975
  • Masina: Zafira 2010 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2015
Mulțumesc mult pentru ajutor! O sa încerc
  • buceag ionut
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2015
Am avut și eu problemã asta la zafira A. Am pus o frâna mai bruscã și nu mai fãcea contact calumea pargia de la senzorul alã din spatele pedalei. Încearcã în mers sã bagi piciorul sub pedale sã le ridici în sus și acționeazã butonul de pilot,vezi dacã se schimba cv.
  • Janos
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Zafira 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 05 Oct 2007
Buna!
Eu am un Zafira A din 2003 cu motor de 2.0 Diesel de tip Y20DTH.
Mi-am cumparat si eu o maneta cu butoane tempomat si m-am gandit sa incerc, softul pentru activare oricum il am. Problema e, ca habar n-am unde sa caut firele pentru tempomat la maneta. Am desfacut cochilia dar la prima vedere nu am gasit nimic.
M-ar putea ajuta cineva cu informatii mai exacte, unde anume sa caut?
Multumesc anticipat
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
daca nu ai gasit mufa poate nu este pe instalatia electrica
oricum asta este treaba de electrician auto
sau mai simplu cauta pe forum si vei vedea ce-ti mai trebuie
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,711
Salut
Atasez schemele.
Si avem asa:
1. 12V prin siguranta 3.38 din panou, 10A – duce prin fir BK (negru) la pinul B al manetei. Siguranta sigur o aveti, mai trebuie adus fir la maneta de la ea, daca nu il are deja.
2. Pinii A,D,C ai manetei merg la ECU, astfel:
A – BKRD(negru-rosu) – pin 13 in mufa X2 – BKRD – pin 43 in mufa X87 – BKRD – pin 43 in mufa X93 (ECU, mufa de sub EGR);
D – BKYE (negru-galben) – pin 11 in mufa X2 – BKYE – pin 24 in mufa X87 – BKYE – pin 24 in mufa X93 (ECU);
C – BKBN (negru-maro) – pin 17 in mufa X2 – BKBN – pin 2 in mufa X87 – BKRD – pin 48 in mufa X93 (ECU);
Daca nu gasesti mufa in cochilia volanului, poti verifica existenta pinilor in mufele X2 si X87, sau poti merge cu alte fire direct la ECU.
X2 este pe firewall, la trecerea intre habitaclu si compartimentul motor.
X87 este in compartimentul motor, oarecum in spatele bateriei.
3. Dupa cablare, trebuie activata functia in ECU, sigur merge cu Tech2, nu stiu daca merge si cu alte unelte ne-originale.
Daca explicatiile de mai sus sunt insuficiente, va recomand calduros sa nu va asumati riscul.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Am scris la pagina 5 dar cine sa citeasca pozele.
https://www.clubopel.com/vie...p=1753398#1753398
https://www.clubopel.com/vie...p=1744327#1744327
Ti-a explicat si @maiandrei acum sa vedem ce iese.
  • Janos
  • Mesaje scrise: 12
Multumesc mult pentru raspunsuri, sper sa imi pot face atata timp sa pot vedea exact situatia in masina.
Totusi, mai am niste intrebari de genul: daca nu e tras firul la maneta, de unde pot sa cumpar mufa care sa se potriveasca la maneta originala?
  • T.ion
La dezmembrari, din ce am vazut cablurile de la instalatia electrica le þine gramada cu altele... nu ii intereseaza prea mult, daca nu cauti mufa mama+tata cu 4 pini la magazinele electrice telecomenzi...
- Sau legi firele direct fara mufa. (renuti la mufa si gata) oricum nu umbi toata ziua la ea, si izolat cu banda izoliera din aceea gen plastic.
- daca pui cu mufa tot trebuie sa faci inadirile, eu l-as pune pe direct fara mufa.
Vezi prima data daca are suficent fir, sa nu te trezesti dupa ca ai stricat mufa degeaba.
Vezi inainte sa te apuci de toata treaba - studiezi mufa si pini de la ECU, daca are fire la pini poate are si poate sunt trase numai pana in mufa X2.
Vezi si tu ce gasesti...
Pe original cauta la dezmembrari vezi mufa sa aibe si cam 10cm de fir sa ai de ce inadi firele.
  • yhn
  • 1 mesaje
  • din 12 Oct 2015
  • Zafira 2002 Y22DTR
  • Constanta
  • yhn
  • Masina: Zafira 2002 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2015
Am activat azi tempomatul,e tare,am o zafira 2.2 dti din 2002 ,am cumparat doar maneta 70 ron si testerul ma cotat 50 ron . Ma asteptam sa se aprinda un martor in bord,dar nimic. Este OK?
  • T.ion
Nu are martor activ in bord. - merge si fara eu m-am obisnuit.
incearca nu stiu daca merge facut. - colegi de la Astra G au discutat cred ca uni au si reusit.
https://www.clubopel.com/vie...p?p=828241#828241
Daca la Astra G merge, cred ca si la Zafira A merge facut vezi si tu ce au reusit colegi.
  • danielX
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
Nu-mi mai merge cruise controlul.
Am avut contactele de la swich-ul de frana oxidate, am deschis capacul de la pedale, am scos swich-ul de frana, l-am desfacut si am curatat contactele cu smirghel, acum merge lumina de frana dar am descoperit ca nu mai merge tempomatul.
A mai patit cineva asa ceva?
Poate am atins ceva pe la pedala de ambreiaj?
O fi din alta cauza?
Presupun ca dupa ce am umblat la swich-ul de frana s-a intamplat treaba cu tempomatul, ca altceva nu i-am mai facut.
Pareri?
Sugestii?
  • Mesaje scrise: 7,211
Încearcã sã reglezi tija switch-ului de ambreiaj, în felul indicat pe celãlalt topic...poate ai dereglat-o în timpul intervenției...
  • danielX
@bibu16v
Multumesc de raspuns. Nu e asa.
Am asteptat sa vina un prieten din Romania cu un switch nou ca sa pot raspunde.
Modelul meu este putin diferit de cele vazute intr-un filmulet pe YouTube http://www.youtube.com/watc...Gjezrs&t=616s
Cand l-am desfacut am tras de lamelele din interior si am gresit, pentru ca am rupt continuitatea undeva in interior in corpul din plastic.
Lumina de frana a mers dupa curatare, insa tempomatul nu.
Am inlocuit astazi switch=ul, cu unul nou si s-a remediat si problema cu tempomatul.
Asadar, daca vreti sa curatati / dezoxidati switch-ul de frana si aveti modelul din atasament, nu trageti lamelele din interior, pentru ca riscati sa nu mai functioneze tempomatul.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
