  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • danut32
  • Mesaje scrise: 356
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2012
Sediul GM e in Germania, dar nu stiu sa-ti zic exact in ce tari se fabrica piesele; din cate imi aduc eu aminte se fac piese si la noi in tara, sunt atâtea firme care si-au deschis fabrici de posete, cablaje, telescoape, fiere de calcat ca nu le mai poti tine socoteala. Uita-te tot pe topicul asta, s-au discutat foarte multe si sigur scrie undeva si asta. Ia-l la pigulit duminica ca tot nu lucrezi la masina, ai sa afli foarte multe lucruri. Eu asa am facut, pe urma mi-am schimbat distributia in cunostinta (relativa) de cauza si nu-mi pare rau.
Sfat: nu e indicat sa mergi la ghici cu mecanicul, nu-l cauta daca nu ti-l recomanda cineva, un cunoscut sau cineva de pe forum.
  • opel_rsi
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2013
Eu am schimbat distributia la sfarsitul anului 2013, KIT complet GM.
Patine (2x), intinzator lant, sina ghidaj, lant distributie - Germania
Pinion vibrochen si ax cu came (2x) - Elvetia
Suruburi - Germania si Spania
Pretul actual e tot pe acolo ca in 2013. Nu e diferenta.
  • tadobaru
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2009
Am refacut distributia. De fapt mi-a refacut-o CSN de pe acest forum. Intr-adevar era deplasata, de aici si eroarea 0340 care acum a disparut. Vazind trusa lui CSN, am constatat ca persoana care mi-a schimbat-o a folosit un bolt si o platbanda facute "pe genunchi" si care evident ca aveau diferente fata de cele din trusa originala. In schimb zgomotul ca un huruit fin si vibratia care apare la accelerare nu au disparut. Cred ca tot de prin zona ambreiaj, volanta este buba. La anul le bag si pe astea la verificat.
  • nba25
  • Mesaje scrise: 178
  • Masina: Astra 2007 1.7 CDTI
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2006
am un opel corsa z1.2xep an 2003, cumparat recent. motorul zic eu merge destul de bine dar am observat de curand ca la decelerare se aude un zgomot ciudat cel putin (gen cum fac unele curele de transmisie, electric parca) zgomotul se aude din motor. precizez ca nu are inregistrat nici o eroare cu privire la motor, distributie.
aici se afla 2 linkuri in care se poate auzi zgomotul!
1. tp://hotupload.eu/9um/20150915_202831.mp4 minutul 01.00-01.15
2. http://hotupload.eu/9un/20150915_203850.mp4 minutul 00.23-00.26
ma puteti ajuta cu ceva pareri, informatii despre stare distributie sau motivul zgomotului?
  • danut32
Foloseste alt site, pe asta il blocheaza antivirusul. Pe al doilea, primul link nici nu-l gaseste.
  • nba25
1. http://www.girlshare.ro/35104011.8
2. http://www.girlshare.ro/35104015.1
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
Da jos cureaua de accesorii si porneste fara ea....apoi compara daca se mai aude zgomotul....
  • danut32
Nu mai incarca omule pe site-uri cu gagici ca astea de obicei au virusi. Site-urile.
Motorul se aude fain zic eu, in plus mai este ceva metalic ca de rulment uscat sau uzat. Fa ce ti-a zis catastefan.
  • catastefan
Poate fi pompa de apa....
  • nba25
o sa incerc sa dau jos in prima faza cureaua de accesorii iar dupa aceea daca zgomotul persista o sa vad pompa de apa cum se prezintã.
  • danut32
Nu te uita doar la pompa, ia la rand cate una tot ce e pe curea si vezi unde e buba.
  • PL500
  • Mesaje scrise: 1,151
  • Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
nba25 a scris:o sa incerc sa dau jos in prima faza cureaua de accesorii iar dupa
Daca zgomotul persista atunci nu este de la pompa de apa (pompa este
antrenata tot de cureaua de accesorii).
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Scuze - Citisem pe prima pagina, crezusem ca este ultima pagina.
  • CSN
  • Mesaje scrise: 616
  • Masina: Astra 1999 X12XE
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2012
De unde ar putea sa se auda:
- pompa de apa
- rola de la intinzatorul curelei de accesorii
- alternatorul, rulmentii
- rulmentul de la fulia compresorului de AC
Le verifici pe toate de jocuri si sunete suspecte cand sunt in miscare (le invarti pe rand).
  • danut32
@CSN: da normal exact asa ar trebui facut, insa uneori te mai intrebi si cat de detaliat sa-i explici cuiva unele lucruri, fiindca poate zice "ma crezi prost?" sau "nu stii sa explici". Probabil din cauza asta vreo cinci useri concureaza la dat sfaturi altuia care are intr-adevar o problema... personal, prefer sa ofer ideea principala, pentru detalii sigur exista tutoriale, sau cineva undeva a explicat deja mult mai bine chestiunea. Si stiind ce anume sa cauti, poti gasi mult mai usor.
Sfatul meu final: cauta aici pe forum dupa "zgomote accesorii" si vei gasi.
N-am nervi sa caut acum pe forum ca sa dau si exemple concrete ca-mi merge netul ca la mort, dar am gasit de exemplu asta, cu zgomote la motor, curele, alternator si altele: https://www.clubopel.com/vie...982&start=540
@nba25: asteptam sa ne zici ce ai mai facut.
  • nba25
momentan nu am avut timpul necesar si nici vremea nu mi-a permis, dar sambata cred ca ma voi ocupa de masinuta sa ii vad problema! revin pe forum cu detalii si eventual un video pentru imbogatirea forumului cu informatii. momentan va multumesc de sfaturi.
  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,636
Ce rol au reperele 8,9,10 din imaginea de mai jos ? vreau sa dau jos baia de ulei curand ca sa curat sorbul temeinic poate asa scap de tacanitul tachetilor la rece,daca tot desfac ma intereseaza daca mai e de umblat pe la arculetul asta ? eventual sa-l schimb
  • PL500
Este supapa de bypass a pompei de ulei.
Practic ea stabileste presiunea maxima din circuitul de ungere la
valoarea prescrisa de catre producator, descarcand uleiul in exces
inapoi in baia de ulei.
  • vallyyy
Ar rezolva cu ceva tacanitul tachetilor la rece,daca i-as inlocui arcul sau daca l-as tensiona mai mult cu un distantier ?
  • Mesaje scrise: 16,458
Reperele sunt de fapt un regulator presiune si supapa.
Daca la tine tacane doar la rece ai ulei gros sau dezamorsare sau sorb infundat.
  2. Opel Agila
  3. Agila A
