- Kay
- 1,067 mesaje
- din 28 Jan 2008
- Astra 2003 Z16XE
- Dolj
Kay
- Mesaje scrise: 1,067
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 28 Jan 2008
- 34KLA
- 4,014 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- Mesaje scrise: 4,014
- Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 08 Sep 2004
- gabiopel
- 5,362 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Buzau
gabiopel
- Mesaje scrise: 5,362
- Masina: Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- bobeleac
- 189 mesaje
- din 07 Nov 2008
- Astra 2003 y20dth
- Vrancea
bobeleac
- Mesaje scrise: 189
- Masina: Astra 2003 y20dth
- Cont inregistrat: 07 Nov 2008
Stecker A:
Wasserpumpe - pompa de apa
Pin 1: Nicht belegt! --(nu se utilizeaza)
Pin 2: Masse
Pin 3: + 12V
Stecker B:
Pin 1: Startsignal (+ 12V)
Pin 2: W-Bus
Pin 3: Zuheizfunktion (Wenn gewünscht mit Temperaturschalter gegen Masse)
Încãlzire auxiliarã ( dacã se doreste cu comutator de temperatura la sol )
Pin 4: CAN Low - CAN scãzut
Pin 5:Dosierpumpe - pompã dozatoare
Pin 6: Sommer/Winter Umschaltung - Vara / comutare iarnã
Pin 7:CAN High - CAN mare
Pin 8: Fahrzeuggebläse - ventilator vehicule+ 12V)
Stecker C:
Pin 1: + 12V - (Permanent)
Pin 2: Masse - (Permanent)
Stecker D:
Glühstift
Pin 1: + 12V
Pin 2: Masse
Stecker E:
Kraftstoffvorwärmung (optional)
Pin 1: + 12V
Pin 2: Masse
Flammwächter
Pin 3 und Pin 4
Stecker F:
Temperaturfühler 1
Pin 2 und Pin 6
Temperaturfühler 2
Pin 3 und Pin 7
- Kay
- 1,067 mesaje
- din 28 Jan 2008
- Astra 2003 Z16XE
- Dolj
Kay
- bobeleac
- 189 mesaje
- din 07 Nov 2008
- Astra 2003 y20dth
- Vrancea
bobeleac
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
- bobeleac
- 189 mesaje
- din 07 Nov 2008
- Astra 2003 y20dth
- Vrancea
bobeleac
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
- bobeleac
- 189 mesaje
- din 07 Nov 2008
- Astra 2003 y20dth
- Vrancea
bobeleac
- gabiopel
- 5,362 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Buzau
gabiopel
- bobeleac
- 189 mesaje
- din 07 Nov 2008
- Astra 2003 y20dth
- Vrancea
bobeleac
Practic nu cred ca mai este ceva de completat la pozele puse de colegi legate de montarea acestuia pe astra g.
Acestea acopera cam toate problemele legate de traseul furtunelor, a cablurilor , conectica etc.
- nickm
- 382 mesaje
- din 13 Feb 2008
- Zafira 2008 A17DTR
- Arges
nickm
- Mesaje scrise: 382
- Masina: Zafira 2008 A17DTR
- Cont inregistrat: 13 Feb 2008
va rog sa-mi spuneti si mie cum verific functionarea unui Webasto de pe o Zafira B achizitionata recent. Acesta, dupa cum arata traseele furtunelor si a firelor, nu pare sa fie montat din fabrica. Nu am reusit sa vad ce tip de Webasto este (de fapt ii spun Webasto pentru ca asa scrie pe ceasul programator din habitaclu), dar parca nu seamana cu cel vazut la voi. La mine, si admisia si evacuarea sunt una langa cealalta si doar la ceea ce cred eu ca este admisie de aer, este montat un tub metalic gofrat (care mai este si rupt la imbinare), si care este fixat pe bara din fata, dar nu are nici un filtru de aer, nimic. Cea care cred eu ca este evacuare, este o bucatica de teava metalica cu diametrul de aproximativ 20-25mm si lungimea tot cam atat, care iese din Webasto catre in jos exact langa cea cu tubul gofrat. Asta este tot ce am putut observa atunci cand a fost ridicata pe elevator pentru schimbare distributie. Cu prima ocazie am sa fac si ceva poze sa va puteti da seama despre ceea ce vorbesc.
Tot cu aceasta ocazie as vrea sa va mai intreb si cum sta treaba cu programatorul, in sensul ca dupa ce ii programez unul dintre cei trei timpi, nu stiu daca trebuie apasat butonul cu flacara pentru ca el sa porneasca la ora sau orele programate.
Multumesc anticipat pentru raspunsuri!
- nickm
- 382 mesaje
- din 13 Feb 2008
- Arges
nickm
- gabiopel
- 5,362 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Buzau
gabiopel
- nickm
- 382 mesaje
- din 13 Feb 2008
- Arges
nickm
- nickm
- 382 mesaje
- din 13 Feb 2008
- Arges
nickm
In poza atasata, deasupra firelor de alimentare care sunt mai groase (rosu si maro), mai sunt doua fire care vin impreuna cu acestea si care sunt mai subtiri. unul este negru, iar celalalt este alb cu verde. Poate cineva sa-mi spuna unde trebuiesc conectate?
Mai este aici si un fir negru care are pe el o mufa metalica, care este firul de antena, dupa cate inteleg de pe un site polonez, dar din schema pe care am gasit-o tot pe acest site rezulta ca acest tip de Webasto functioneaza cu telecomanda. Tot aici, cineva spune ca se poate conecta si la un ceas programator dar nu spune si cum se face.
Multumesc pentru ajutor!
- bobeleac
- 189 mesaje
- din 07 Nov 2008
- Astra 2003 y20dth
- Vrancea
bobeleac
- nickm
- 382 mesaje
- din 13 Feb 2008
- Arges
nickm
Multumesc de ajutor!
- nickm
- 382 mesaje
- din 13 Feb 2008
- Arges
nickm
Nu stiu cum as putea sa-mi dau seama daca bateria este prea veche sau Webasto al meu consuma prea mult curent.
Multumesc.
