  3. Vectra C/Signum
  • gabonz
  • Mesaje scrise: 17
  • Cont inregistrat: 15 Mar 2015
Va salut.Apelez la ajutorul vostru dupa ce am citit aproape toate topicurile de pe forum cu referire la problema mea, dar in nici unul nu am gasit exact problema intampinata de mine.Am o problema cu spalatorile de parbriz/sprituitoare.La recomandarea unor colegi am schimbat pompa de la bidonul de lichid,dar degeaba.Problema este ca motorasul nu primeste semnal/comanda(nu se aude motorasul deloc), de la maneta atunci cand trag la mine pentru a spala parbrizul, dar atunci cand imping pentru a spala luneta, merge.Care ar putea fi problema?
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
VECTRA-C 2003 Z18XE
Cred ca ai o siguranta arsa sau releu busit, | sau maneta defecta mai rar? sau altceva... (fire, mufe etc...)
Ultima modificare făcută de T.ion la Mie 25 Nov, 2015 12:53 am, modificat de 5 ori în total
  • gabonz
  • Mesaje scrise: 17
Ms frumos de parere.Si da,am uitat sa precizez,este vorba de un Opel Vectra C gts 1.8 2003. Si care releu ar trebui sa il verific ?
  • T.ion
Verifica traseul acesta.
Cam este de cautat habar nu am unde se afla releul K9_X125 multi l-au cautat si tot nu au dat de el.
Electronic modul... (cred ca este comanda care vine de la maneta printr-un modul)
siguranta FE5
  • gabonz
  • Mesaje scrise: 17
Multumesc frumos din nou.O incerc sa verific si acea siguranta si sa caut si acest releu,desi e greu de inteles unde se afla exact.Poate a mai intampinat cineva problema si a gasit o rezolvare.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,929
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Repet sfatul din celalalt topic.
Mergi la cineva care are o interfata de doagnoza.
Ii zici sa se uite in cim sa vada daca atunci cand tragi de maneta se schimba valoarea corespunzatoare.
Dupa care te duci in uec si dai comanda de pornire a motorasului de stergatoare si vezi daca face ceva (daca ai lichid ar trebui sa iasa)...
  • adryan72
  • Masina: Vectra 2003 X18XE
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2016
Va salut
Am aceeasi problema, cand actionez maneta spalator spate se aude motoras/ pompita cum lucreaza si stropeste luneta incepand in acelasi timp sa porneasca si stergatorul lunetei efectuand 3 curse.
Cand actionez spalare stergatoare fata, pompita nu scoate niciun sunet si nici nu stropeste dar nici stergatoarele nu pornesc.
Trebuie sa fac mentiunea ca am cumparat motoras/pompita nou "cel vechi lucra la fel".
Am schimbat si maneta care actioneaza stergatoarele si lucreaza ca si cea veche....nicio imbunatatire.
Si cred ca trebuie mentionat si acest lucru, anume ca stergatoarele pe pozitia temporizare nu lucreaza ci doar pe treapta 1 si 2 , dar cand doresc sa le opresc acestea se opresc unde vor ele...ceea ce imi da de gandit ca este motorasul defect.Sa aiba aceasta legatura si cu stropitul parbrizului ?
Te rog sa- mi comunici cum ai reusit sa rezolvi problema ta.
Mult respect tuturor si astept ajutorul vostru.
  • jgyprime
citeste ce am scris deasupra ta.
fa o diagnoza.
fa verificarile zise de mine.
  • adryan72
multumesc frumos jgyprime
problema mea in acest moment este ca ma aflu in Anglia si doresc sa rezolv acesta problema cat se poate de repede, iar aici astia sunt ...mai nepriceputi.
Daca imi cumpar op-com si fac diagnoza singur crezi ca este dificil ?....am habar de masini...dar pe diagnoza mai putin.
Si insist totusi, daca maneta nu lucreaza ce este de facut ? am schimbat deja una.?
  • jgyprime
Pai la tine problema nu e din maneta (adica ce ai schimbat tu) pentru ca comutatorul e montat pe CIM. In locul manetei poti pune si un bat si tot ar trebuisa mearga sprituitoarele si stergatoarele.
Problema poate fi din CIM care poate sau nu sa comande UEC sa porneasca pompa de la parbriz, dar si la bcm (cred ca bcm se ocupa, nu sunt sigur, trebuie sa ma uit in tis) sa porneasca stergatoarele.
Diagnoza (coduri de eroare) dar si masurarea valorilor din cim pe care le ai atunci cand tragi de maneta de stergatoare iti vor da destule indicii despre problema.
  • adryan72
se pare ca problema a fost de la motoras. am schimbat azi sistemul stergatoarelor cu motoras cu tot si acum imi functioneaza si temporizatorul si pompia stergator parbriz atat pt parbriz cat si luneta.
Avea acesta banuiala ca exista legatura intre motoras si pompita stergator parbriz [ mentionez stergator parbriz intrucat comanda stergator luneta functiona], Deci nu a fost nevoie de umblat in CIM sau alte setari...clar, Motoras cu Defecte.
Sper sa pot ajuta si alte persoane care au sau vor avea probleme similare. Va stau la dispozitie.
  3. Vectra C/Signum
