gabonz
- Mesaje scrise: 17
- Cont inregistrat: 15 Mar 2015
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
gabonz
- Mesaje scrise: 17
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
gabonz
- Mesaje scrise: 17
- jgyprime
- 9,946 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,946
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
Mergi la cineva care are o interfata de doagnoza.
Ii zici sa se uite in cim sa vada daca atunci cand tragi de maneta se schimba valoarea corespunzatoare.
Dupa care te duci in uec si dai comanda de pornire a motorasului de stergatoare si vezi daca face ceva (daca ai lichid ar trebui sa iasa)...
adryan72
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 2003 X18XE
- Cont inregistrat: 02 Jan 2016
Am aceeasi problema, cand actionez maneta spalator spate se aude motoras/ pompita cum lucreaza si stropeste luneta incepand in acelasi timp sa porneasca si stergatorul lunetei efectuand 3 curse.
Cand actionez spalare stergatoare fata, pompita nu scoate niciun sunet si nici nu stropeste dar nici stergatoarele nu pornesc.
Trebuie sa fac mentiunea ca am cumparat motoras/pompita nou "cel vechi lucra la fel".
Am schimbat si maneta care actioneaza stergatoarele si lucreaza ca si cea veche....nicio imbunatatire.
Si cred ca trebuie mentionat si acest lucru, anume ca stergatoarele pe pozitia temporizare nu lucreaza ci doar pe treapta 1 si 2 , dar cand doresc sa le opresc acestea se opresc unde vor ele...ceea ce imi da de gandit ca este motorasul defect.Sa aiba aceasta legatura si cu stropitul parbrizului ?
Te rog sa- mi comunici cum ai reusit sa rezolvi problema ta.
Mult respect tuturor si astept ajutorul vostru.
- jgyprime
- 9,946 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
adryan72
- Mesaje scrise: 3
problema mea in acest moment este ca ma aflu in Anglia si doresc sa rezolv acesta problema cat se poate de repede, iar aici astia sunt ...mai nepriceputi.
Daca imi cumpar op-com si fac diagnoza singur crezi ca este dificil ?....am habar de masini...dar pe diagnoza mai putin.
Si insist totusi, daca maneta nu lucreaza ce este de facut ? am schimbat deja una.?
- jgyprime
- 9,946 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
Problema poate fi din CIM care poate sau nu sa comande UEC sa porneasca pompa de la parbriz, dar si la bcm (cred ca bcm se ocupa, nu sunt sigur, trebuie sa ma uit in tis) sa porneasca stergatoarele.
Diagnoza (coduri de eroare) dar si masurarea valorilor din cim pe care le ai atunci cand tragi de maneta de stergatoare iti vor da destule indicii despre problema.
adryan72
- Mesaje scrise: 3
Avea acesta banuiala ca exista legatura intre motoras si pompita stergator parbriz [ mentionez stergator parbriz intrucat comanda stergator luneta functiona], Deci nu a fost nevoie de umblat in CIM sau alte setari...clar, Motoras cu Defecte.
Sper sa pot ajuta si alte persoane care au sau vor avea probleme similare. Va stau la dispozitie.
