  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • CatalinH
  • Masina: Zafira
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2012
nu sunt chiar rupte... cand incui face clanc sistemul de inchidere pe usa respectiva
un sistem nou de inchidere pentru spate stanga aveti idee cat costa?
  • paul_dk
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Vectra 2005 Z 19 DT
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2009
Salutare tuturor. Revin cu o problema mai veche... Nu merge închiderea centralizatã din cheie. Opel zafira B 1.9cdti 74kw 100cp Z19DTL.
Cu câteva luni in urma am schimbat bateriile la ambele chei. Cu toate ca cea de rezerva nu am folosit-o niciodatã. Am realizat cu stupoare ca nu mai pot Închide masina din telecomanda. Având un prieten cu op-com am șters si reprogramat ambele chei.... Fãrã rezultat din pãcate. Am încercat chiar si toate metodele de sincronizare a cheii cu imobilizatorul... La fel fãrã rezultat. Am încercat din nou cu op-com reinitializarea... Reprogramare imobilizatorului... Tot nu vrea sa meargã... Am ajuns pana la urma la reprezentanta opel din Danemarca deoarece aici locuiesc iar ei au încercat cu tech2 original sa reprogrameze cheile... Tot fãrã rezultat...odatã ajuns acasã am desfãcut ambele chei si le-am inspectat minuțios sa vãd dacã am un contact imperfect sau ceva.... Totul aratã ca nou in interior...
M-i s-a mai spus ca ar putea fi de vina cipul dar e greu sa cred ca au murit Cip-urile la ambele chei odatã. Am încercat pana si varianta cu scoaterea bornei de la baterie pentru câteva secunde.... Nimic....
Închiderea centralizatã din butonul de pe bord merge fãrã probleme, iar pe tester orice apãsare de buton al telecomenzii este recunoscuta de program. Deci ca si cum ar fi totul in regula. Totuși am ajuns in punctul in care ma gândesc sa dau foc mașinii. Chiar nu mai știu ce sa fac.... Dacã este cineva specializat in acest tip de probleme sau dacã a mai întâlnit un asemenea caz VA ROG MULT. Ajutați-mã....
Mulțumesc anticipat.
  • gustoman
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Zafira 2009 A17DTJ
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2011
Salutare. O problema am si eu cu inchiderea centralizata, mai exact cu functia antifurt. Nu se activeaza deloc acea functie. O pot activa cu ajutorul OP-COM sau este un modul care imi lipseste?
  • sec233ast
  • Mesaje scrise: 495
  • Masina: Calibra 1996 X20XEV
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2007
Am patit-o si eu cu inchiderea usii spate stanga, nu se mai inchide deloc, nu functioneaza geamul, nici difuzorul. Problema ca nu sunt in tara si nu e bine sa tin masina deschisa. Cum as putea bloca acea usa fara scule ca nu am posibilitate aici. Dar sa pot deschide usa cand ma voi apuca sa remediez problema. Mentionez ca restul portierelor functioneaza normal.
Ultima modificare făcută de sec233ast la Vin 21 Aug, 2015 11:16 am
  • omega y22dth
  • Mesaje scrise: 356
  • Masina: Zafira 2017 1.6DTJ
Scoate borna de la baterie 30sec si armeaza-dezarmeaza de cateva ori.S-ar putea sa mearga.
  • gustoman
  • Mesaje scrise: 18
Probabil ai intrerupte firele intre stalp si usa. Daca vrei sa o incui se poate manual, deschizi usa respectiva pe interiorul in dreptul broastei ai un locas unde introduci cheia si apesi pana face click.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,452
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Cum a spus si @gustoman
Verifica toate burdufurile la usile din spate - inclusiv la usa hayon.
  • sec233ast
Am reusit sa blochez usa folosind cheia actionand manual mecanismul, acum se poate deschide doar din interior. Tot mi se pare suspect sa nu mai functioneze nimic pe acea usa.
  • T.ion
Esti turc verifica burdufurile la usi, vezi ce gasesti in ele rupt (fire).
  • sec233ast
Acum nu desfac nimic ca nu sunt in tara si nu am chef de alte complicatii. Problema e ca acum si usa dreapta face la fel si nu cred ca toate firele sa se intrerupa deodata.
  • T.ion
"Eu le spuneam la alti sa se uite la burdufuri - pana mi-a venit si mie randul"
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1810421#1810421
"nu se mai inchide deloc, nu functioneaza geamul, nici difuzorul" - daca nici difuzorul nu merge dupa mine este clar ca ai fire rupte in burdufuri.
Sa nu te trezesti cu scurt in masa - daca mai astepti, sa vezi atunci distractie, erori, baterie descarcata, usa hayon blocata etc.
Verifica si toate sigurantele daca gasesti arse, le pui dupa ce rezolvi la burdufurile din usi.
Faci ca Toma necredinciosul desfaci pina crezi. (doar sa verifici eventual izolezi firele la cap pana vii in tara)
Scoate macar sigurantele care merg la usile din spate, si la coborare geamuri.
Faci cum crezi doar este masina ta.
O izolare simpla face minuni.
  • dumitriu
  • Masina: Zafira 2008 Z19DT
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2015
Salut stie cineva unde se afla calculatorul de la deschidearea centralizata opel zafira b din 2008? Va multumesc
  • paul_dk
  • Mesaje scrise: 33
Este in CIM e destul de complicat de desfãcut deoarece trebuie scos volanul, airbagul
  • T.ion
@dumitriu
Verifica sigurantele.
Ce problema ai cu masina?
  • dumitriu
Am o problema cu zafira din 2008 cu inchiderea centralizata merge doar Cind vrea,am schimbat baterile la chei si de giaba.am incercat toate modalitatiile de resetare si tot nu merge cum trebuie,ma gindeam sa ma uit putin la calculatorul de la inchidere dar mi sa spus ca Este situat in cim pe volan?trebuie sa fie foarte mic.
  • kiss_me_cristiano
  • Mesaje scrise: 141
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2008
Bunã ziua la toți prietenii ... zafira mea din 2006 sa blocat închiderea centralizata adicã mai pe larg .... Am schimbat ecu cim calculatorul de bord și am pornit mașina pana aici totul perfect , dar închiderea centralizata nu merge , portbagajul e blocat pe închis ,am car pass-ul de la vechi mașinã de unde provin piesele , dețin interfata op com, Cum as putea programa telecomanda cu opcom , are cineva vreo idee sau ce versiune de op-com poate face ãsta, dețin o clona mase în china , și dacã are cineva cea mai completa versiune de opcom și vrea sa mã ajute va rãmân recunoscãtor ...
  • g.georgian
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Zafira 2006 z16xep
  • Cont inregistrat: 07 Jul 2009
paul_dk a scris:Salutare tuturor. Revin cu o problema mai veche... Nu merge închiderea centralizatã din cheie. Opel zafira B 1.9cdti 74kw 100cp Z19DTL.
salut am aceeias problema .. spune.mi cum ai rezolvat te rog! multumesc frumos..
  • aflorii nicusor
  • Mesaje scrise: 682
  • Masina: Tigra 2006 Z1.3 DT
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2009
Cu cheia in contact si apasat pe inchis deschis din cheie , ati incercat?
  • Mesaje scrise: 16,456
Usa sofer deschisa si tinut apasat pe buton cheie
  • sec233ast
Revin cu problema usilor spate de Zafira B. Din lipsa de timp acum m-am apucat sa incerc sa rezolv problema, anbele usi erau "moarte" (nu difuzor, nu inchidere, nu actionare geam).
La usa stanga am remediat cositorind fire noi din ramasitele instalatiei electrice de Tigra A care dupa parerea este mult mai de calitate, are fire mult mai flexibile. Am uns firele cu vaselina pe baza de silicon pentru a nu se freca intre ele.
La usa dreapta din pacate am gasit deja ca lucrase cineva inaintea mea, toate firele fiind de culoare alba si normal toate rupte. Aici doresc sa achizitionez un chit de reparatie dar din pacate numai pe ebay am gasit si nu este chiar ieftin, voi incerca si la piese auto poate exista deja ceva .
Oare nu exista rechemare de la Opel pentru observ ca acest model are probleme serioase la cablajul acesta.
Va pun cateva poze sa vedeti cum a aratat cablajul la masina mea.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
