- deleted-89762
- 34 mesaje
- din 24 Nov 2013
deleted-89762
- Mesaje scrise: 34
- Cont inregistrat: 24 Nov 2013
- negrea ionut
- 14 mesaje
- din 01 Sep 2009
- Vectra 1996 1.6 16v EXEL
- Suceava
negrea ionut
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Vectra 1996 1.6 16v EXEL
- Cont inregistrat: 01 Sep 2009
- deleted-89762
- 34 mesaje
- din 24 Nov 2013
deleted-89762
- Mesaje scrise: 34
- Turleanu Modoran Dan
- 4 mesaje
- din 16 Jul 2014
- Vectra 1996 X17DTL
- Caras-Severin
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 1996 X17DTL
- Cont inregistrat: 16 Jul 2014
- Tebuie Ovidiu
- 2 mesaje
- din 24 Jan 2015
- Arad
Tebuie Ovidiu
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 24 Jan 2015
dehelean
- Cont inregistrat: 30 Jan 2015
Kinohop
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Vectra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 30 Jul 2012
- radu.preda
- 25 mesaje
- din 23 Jul 2013
- Vectra 1997 x18xe
radu.preda
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Vectra 1997 x18xe
- Cont inregistrat: 23 Jul 2013
- alecsionut
- 71 mesaje
- din 09 Mai 2015
- Vectra 2001 Z18XE
- Dolj
alecsionut
- Mesaje scrise: 71
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 09 Mai 2015
ADA_S
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 30 Mar 2010
c@t@lin
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Vectra 1997 X16XE
- Cont inregistrat: 08 Jul 2010
- ciprian-sb
- 8 mesaje
- din 17 Sep 2014
- Astra 1994 Y16XE
ciprian-sb
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 1994 Y16XE
- Cont inregistrat: 17 Sep 2014
- sandu_race
- 459 mesaje
- din 02 Mar 2008
- Vectra 1996 x16xel
sandu_race
- Mesaje scrise: 459
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 02 Mar 2008
- sandu_race
- 459 mesaje
- din 02 Mar 2008
sandu_race
- petricavlad37
- 544 mesaje
- din 17 Oct 2010
- Meriva 2009 x16xep
- Hunedoara
petricavlad37
- Mesaje scrise: 544
- Masina: Meriva 2009 x16xep
- Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Va multumesc.
La butonul de avarie cãuta firul albastru,acolo legi firul cu o diodã.
olandezu
- Mesaje scrise: 67
- Cont inregistrat: 08 Feb 2011
- petricavlad37
- 544 mesaje
- din 17 Oct 2010
- Hunedoara
petricavlad37
- share2nirolf
- 8 mesaje
- din 03 Sep 2010
- Vectra 1997
- Caras-Severin
share2nirolf
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 03 Sep 2010
- bordeianuionut
- 29 mesaje
- din 27 Oct 2010
- Vectra 1997
bordeianuionut
- Mesaje scrise: 29
- Cont inregistrat: 27 Oct 2010
Am si eu o problema, am cautat pe net inclusiv pe aici pe forum si nu reusesc sa ii dau de capat la problema mea.
Am un opel vectra b si de vreo luna nu mai merge inchiderea centralizata din telecomanda doar din cheie. Am incercat sa sincronizez telecomanda si nu se intampla nimic. Am schimbat bateriile la ambele telecomenzi, am zis ca e de vina telecomanda dar nu merge cu nici una din ele (cea pe care o tineam de rezerva mergea sigur inainte sa se strice), in fine am incercat sa elimin toate cauzele si tot nimic.Am verificat sigurantele si toate sunt ok. Mentionez ca daca ii dau test din OP COM merge inchiderea si deschiderea. Am pus OP COM si imi apare la ambele telecomenzi eroare cheie nesincronizata.
Mai jos va dau masuratorile care le-am facut cu OP-COM poate e ceva ce imi scapa si este vreun coleg care a mai avut aceasta problemasi imi poate spune de la ce ar putea fi
Multumesc.
VAUX-COM 120309a - PC based diagnostic tool
Date and time>,03/08/2018. 19:1034
Workshop information:
Please add your workshop
name in the settings window
Selected model>,1997 (V),Vectra-B,Body,Central Door Lock
Control Unit:
KW82 protocol initialized.
ECU ID= MU,90464713,3595,4996,5196,001,1,
Part Number: 90464713
Alpha Code: MU
Production Date: 5196
Measuring blocks information:
Identifier,4
Remote Key,Inactive
Remote-Key Detected,Remote Key 2
Key Function Detected,Open
Prev. Detected Remote-Key (Previously),Remote Key 2
Previously Key Function,Open
Remote-Key 1 Status,Out of Range
Remote-Key 2 Status,Out of Range
Remote-Key 3 Status,Not Programmed
Remote-Key 4 Status,Not Programmed
Remote-Key 5 Status,Not Programmed
Driver Unlock Switch,Inactive
Driver Lock Switch,Inactive
Driver Door Lock Status,Open
Doorknob Unlock,Active 0V
Doorknob Lock,Inactive
Doorknob Status,Closing
Driver Door Switch,Open
Driver Door Status,Door Closed
All Door Switch,Open
All Door Status,Door Closed
Trunk Switch,Open
Trunk Status,Door Closed
'KEY-IN' Status,Off
Battery Voltage,0.0 V
CDLS-Motor Current (Central Door Locking System),11.8 a
CDLS-Motor Unlock (Central Door Locking System),Inactive 0V
CDLS-Motor Lock (Central Door Locking System),Inactive 0V
CDLS-Motor Deadlock (Central Door Locking System),Inactive 0V
CDLS-Status (Central Door Locking System),Open
Overflow Protection,Inactive
Turn Signal,Inactive 12V
Sun Roof/Window,Inactive 12V
Accident Sensor,Inactive
Last Use,Mechanical
- cosminc2009
- 339 mesaje
- din 09 Mar 2009
- Vectra 1997 X16XEL
- Dolj
cosminc2009
- Mesaje scrise: 339
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 09 Mar 2009
la vectra mea problema sta altfel, de curand a inceput sa faca figuri adica inchiderea centralizata , mai exact , stand in interiorul ei si apasand butonul de pe portiera soferului se inchid toate yalele ca sa zic asa, apas butonul de deschidere de pe telecomanda, se deschid toate icuietorile insa daca vreau sa le inchid tot din telecomanda, nu vrea, nu ia comanda.
pe scurt , merge sa o descui dar nu sa o si incui !
am pus si op com,ul, s au facut sincronizari, pana la urma am schimbat modulul de inchidere cu unul de astra g + telecomanda cu tot caz in care a mers bine o perioada ( incuiat-descuiat din telecomanda) dar vad ca iar face figuri .
ceva idei ? mersi !
