  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • FlorinPalmes
  • Masina: Insignia 2010
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2016
Simptome:
Salutari!
Am de ceva timp deja un opel insignia 2010, 2.000 diesel.
Ieri m-am pus la drum, dar nu dupa foarte multi km mi s-a aprins martorul de ulei. Am tras pe dreapta, am sunat la tractari.
Ajungand acasa am incercat sa repornesc motorul, dar.... nici sansa sa mai porneasca.
Inca nu si-a revenit. Nu da vreun semn cum ca ar mai porni..
Cod(uri) eroare:
Model: Insignia
An fabricatie: 2010
Cod motor: (cod motor?)
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,660
S-a aprins martorul de ulei si motorul inca mergea? L-ai oprit tu din cheie? E important.
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,439
  • Masina: Astra 2011 A16XER
Nu vreau sã te dezamãgesc dar se pare cã vei avea nevoie de un motor. Poți citi și ce au pãțit alții de la oringul buclucaș:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=137131
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=128954
  • FlorinPalmes
L-am oprit eu, sa. Si am incercat aa il pornesc imediat de cum am ajuns acasa. Nu am mai reusit..
  • FlorinPalmes
Gabi.B.HD a scris:Nu vreau sã te dezamãgesc dar se pare cã vei avea nevoie de un motor. Poți citi și ce au pãțit alții de la oringul buclucaș:
Citisem temele.
Nu intalnisem problema mea.
Am sunat la o firma specializata pe opel insignia.
Mi-au spus ca trebuie segmentat motorul, schombata pompa.
Ma gandeam sa schomb motorul. 110 milioane cu manopera inclusa.
30.000 km noul motor.
Mi-ar fi placut sa o repar si fara a schomba motorul. Poate chiar nu este ceva atat de serios si doar o chestie minora ( banesc vorbind) dar cu o mare influenta asupra motorului.
  • alre
Se prea poate sa fie aceeasi problema deja cunoscuta, mai precis lipsa ungere asa cum ti-a indicat colegul @Gabi.
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,831
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Desfaci motorul si vezi. Nu te arunca la înlocuire din prima.
  • FlorinPalmes
Asa ma gandesc ca ar fi indicat.
Il voi desface pe weekend.
  • alre
Doar daca sunt probleme cu blocul inlocuiesti motorul in rest se repara.
  • ionutdanica
  • Mesaje scrise: 295
  • Masina: Astra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2014
Te duci la un atelier care se ocupa de motoare il desfaci si vezi ce trebuie schimbat si ce nu macar stii ca pui tot nou si nu mai ai probleme.
  • FlorinPalmes
Salutari!
Ionut, asa ma gandeam sa procedez. Cred ca este cel mai indicat atunci cand vine vorba de ungere, ulei...niciodata nu stii exact unde este problema.
Ulterior dau detalii.
Va multumesc!
  • CAsavei
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2018
Salutare,vin și eu cu o problema la un Opel Insignia 2 litri cdti SRI.sa oprit in mers și nu a vrut sa mai porneascã.Am chemat un mecanic ,a pus o pe tester,nimic, ia dat cu sprai in admisie și ma pus sa dau la automat și parca dãdea sa porneascã ,el mi-a spus ca e posibil sa fie pompa de motorina din rezervor sau pompa de înalte,precizez ca am martorul motor aprins in bord .oare sa aibe dreptate sau sa fie vreo problema electricã?
  • CAsavei
  • alre
Nu merge cu ar putea... pune un tester si vezi ce eroare ai. Si daca e senzorul turatie vibrochen nu porneste.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
CAsavei a scris:Salutare,vin și eu cu o problema la un Opel Insignia 2 litri cdti SRI.sa oprit in mers și nu a vrut sa mai porneascã.Am chemat un mecanic ,a pus o pe tester,nimic, ia dat cu sprai in admisie și ma pus sa dau la automat și parca dãdea sa porneascã ,el mi-a spus ca e posibil sa fie pompa de motorina din rezervor sau pompa de înalte,precizez ca am martorul motor aprins in bord .oare sa aibe dreptate sau sa fie vreo problema electricã?
Pacat de masina,in conditiile in care apelezi la asa mecanici! Exista cod de eroare,are tester si nu stie cauza problemei...?!
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
