- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
- Alecs Adrian
- 32 mesaje
- din 05 Nov 2015
- Astra 2001 Z16XE
Alecs Adrian
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 05 Nov 2015
- Alecs Adrian
- 32 mesaje
- din 05 Nov 2015
- Astra 2001 Z16XE
Alecs Adrian
- Mesaje scrise: 32
Am revenit. De data aceasta cu pozele ceasurilor achizitionate conform specificatiilor masinii. Inainte, intradevar erau niste ceasuri total aiurea, montate de pe o Zafira. In fine, ceasurile de pe masina sunt cele din poza. Problema mea este urmatoarea: nu-mi merge kilometrajul, dar... in momentul in care virez, acum tinde sa urce, cum indrept, cade ca bolovanul... sa fie problema si din cablul electric ce face legatura intre butuc si... unitatea abs, probabil? ABS-ul nu-mi sta aprins si functioneaza fara probleme...
- Alecs Adrian
- 32 mesaje
- din 05 Nov 2015
- Astra 2001 Z16XE
Alecs Adrian
- Mesaje scrise: 32
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- Alecs Adrian
- 32 mesaje
- din 05 Nov 2015
- Astra 2001 Z16XE
Alecs Adrian
- Mesaje scrise: 32
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
verifica cablul de la ABS de la roata stanga si mufa acestuia. pe acel cablu sunt la tine problemele. Roata stanga este cea responsabila la Astra G cu viteza si kilometrajul. Daca ridici roata stanga de pe pamant pe un cric sau elevator vei vedea ca da eroare de ABS.
Verifica mufa de la ABS si firele ce tin de ea din pasajul rotii stanga. Succes
- Alecs Adrian
- 32 mesaje
- din 05 Nov 2015
- Astra 2001 Z16XE
Alecs Adrian
- Mesaje scrise: 32
mickyboy: multumesc pentru sfaturi. Problema este ca am schimbat cablul de la butucul rotii pana la mufa aia intermediara. Din pacate, nu s-a remediat problema mea
PS: am uitat sa mentionez ca unitatea ABS este schimbata. Martorul de ABS tot stins este. Sa verific si cablajul rotii dreapta? Ceasurile trebuies legate cu ajutorul calculatorului? Trebuiesc imperecheate?
Merci
Merci
- viorel cta
- 1 mesaje
- din 20 Jul 2016
- Astra 2003 Y17DT
viorel cta
- Masina: Astra 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 20 Jul 2016
Salut.Am si eu o problema la un astra g,nu merge kilometrajul si nici nu inregiztreaza kilometri parcursi,m-am uitat dak este firul rupt la senzor si nu este,la mufa nu este nici o problema!Dupa un minut de mers se aprinde in bord becul cu masina si cheia!Dak merg la tester imi va spune care ar fi problema?
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
CS25RDD
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2003 Z12XE
- Cont inregistrat: 27 Apr 2015
- sergiu8830
- 10 mesaje
- din 06 Mar 2018
- Astra 2001 Y20DTH
sergiu8830
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 06 Mar 2018
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- Lao
- 633 mesaje
- din 03 Dec 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Dolj
Lao
- Mesaje scrise: 633
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 03 Dec 2006
- sergiu8830
- 10 mesaje
- din 06 Mar 2018
- Astra 2001 Y20DTH
sergiu8830
- Mesaje scrise: 10
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
Alecs Adrian a scris:Salutare tuturor!
Am si eu o intrebare: In cazul in care ceasurile de bord nu sunt compatibile (am auzit ca exista si varianta asta) exista posibilitatea de a nu-mi indica viteza?
Merci
Merci
viteza o indica dar s-ar putea sa nu fie reala. poti testa cu un GPS conectat in paralel si vezi cat este diferenta. in mod normal viteza de pe ceasuri este cu 5km/h mai mare constant raportat la viteza cu care se circula cu condita ca pe masina sa fie puse cauciucurile date de producatorul masinii
DNistor
- Cont inregistrat: 24 Sep 2018
eugen 24
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 05 Mai 2011
Sall am intampinat o problema cu kilometrajul la un astra g an 2001 motor 1.6 16v am lovit masina am reparato am fost nevoit sa i schimb plansa d bord si nu imi mai functioneaza kilometrajul toate becurile sunt stinse abs functional numai ca nu i dau d cap la kilometraj am fost cu ea la o gramada d asa zisi mecanici electricieni testere peste testere peste tot imi da lipsa semnal stanga fata am schimbat rulment am zic ca na poate i defect am schimbat pompa abs tot nu merge daca exista cineva care ar putea sa ma ajute cu vreo informatie ca mam saturat sa tot umblu p la electricieni si mecanici si sa schimb piese multumesc
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
eugen 24
- Mesaje scrise: 2
