  • leonardo23
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2004 z16xep
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2011
Buna ziua dragi colegi.Am o problema legat de airbag,am becul aprins in bord,am facut un test cu OP-COM pe care il detin si imi zice urmatoarele erori:
-B0021-04 Circuitul dispozitivului pirotehnic airbagului lateral pasager este deschis
-B0014-0D Senzoer airbag lateral pasager-rezistenta prea mare
Am scos mufa de sub scaun am strans putin clamere din mufe,am verificat airbagul din scaun si tot imi da aceleasi erori.Un sfat ar fi binevenit
Stima!!!
  • leonardo23
  • Mesaje scrise: 35
Si inca ceva.in caz de accident doamne fereste celelalte airbaguri sunt functionale sau nu?Stima
  • Mesaje scrise: 7,022
Daca becul de airbag e aprins, sistemul nu este functional.
  • leonardo23
  • Mesaje scrise: 35
Iuian1971 eu am mai citit pe alte forumuri,alte modele de maisni care cu toate ca aveau martorul aprins s-au declansat in caz de accident.Tind sa cred ca sistemul detecteza o anomalie in sistem,airbagul cu pricina nu primeste impuls deci nu detoneaza,crash data nu este .......Nush ce sa mai cred de asta am intrebat si aici.
O rezolvare la erorile care mi le da op-com nu stie nimeni?
Stima!
  • Octavian94
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2017
va salut!sunt nou pe acest forum, nu stiu daca am postat cum trebuie...am si eu o problema cu martorul de airbag la astra h...mai exact m-am trezit cu el aprins....am desfacut airbag-ul volan si cand colo ce sa vezi...in loc sa gasesc airbag-ul conectat am gasit legata o rezistenta care sa pacaleasca calculatorul in urma unui accident...intrebarea mea este daca as conecta eu airbag-ul(pentru ca airbag-ul exista dar nu este conectat) ar putea sari din senin?sau la ce sa ma astept?probabil calculatorul a fost rescris pentru ca nu mai apare stocata eroarea, dar nu inteleg de ce nu a fost conectat airbag-ul...astept parerile voastre cu mare interes!
Airbag-ul de volan costa intre 250-400 lei.
Daca scoti borna de la baterie, dupa 1min. poti conecta un airbag fara probleme.
  • Octavian94
  • Mesaje scrise: 8
airbag-ul il are....dar nu era conectat...erau taiate firele si introdusa o rezistenta intre ele care s-a rupt si s-a aprins martorul...dar eu acum as dori sa leg airbag-ul....cred ca calculatorul a fost rescris ptr ca nu apare eroarea de airbag fault.nu stiu sigur pentru ca masina am luat-o anul trecut...dar eu acum daca l-as lega ar disparea martorul?ma supun unui risc adica sa ma trezesc din nou cu airbag-ul sarit din senin?
  • Octavian94
  • Mesaje scrise: 8
inca astept raspunsuri va rog...nu stiu cum sa procedez...daca l-as lega ce se poate intampla?martorul dispare?poate sari airbag-ul aiurea?mai aveam probleme cu siguranta...adica se mai aprindea martorul dar umblam la ea si reuseam sa-l sting...acum nu mai am siguranta si as vrea sa-i leg airbag-ul dar imi este frica sa nu ma trezesc cu el in nas...va astept parerile!
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,405
Cel mai probabil circuitul airbahg-ului are o problema, pe care omul a rezolvat-o cu o rezistenta de 2 lei, ca sa poata vinde masina.
Probabilitatea de a te trezi cu airbag-ul "in nas" e foarte mica, declansarea airbag-ului se face prin comanda de la calculator, care calculator stie sa gestioneze zi situatiile de gen scurtcircuit, circuit intrerupt.
  • Octavian94
  • Mesaje scrise: 8
multumesc mult pentru raspuns!airbag-ul a fost sarit sigur, nu mai este cel original si calculatorul cred ca rescris...deasta intreb daca ma supun vreunui risc...daca as lega airbag-ul pot scapa de martorul din bord?sau doar cu o rezistenta il pot stinge?
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Dar celelalte airbag-uri exista? Pasager si la scaune daca ai? Verifica intai toata instalatia inainte de a te apuca sa-l reconectezi.
  • Octavian94
  • Mesaje scrise: 8
cele din scaune sunt...cel de la pasager nu este...am incercat sa conectez airbag-ul sofer dar fara rezultat...am facut rost de o rezistenta si o sa o pun pana una alta macar sa le am pe cele din scaune functionale....rog sa nu fiu acuzat ca sunt samsar si o fac ca sa scap de ea;chiar daca o sa imi cumpar alta doresc sa o pastrez in familie pentru ca sunt multumit de ea...
Update:am reusit sa sting martorul...multumesc celor care mi-ati raspuns!
