  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Set accesorii placute frana (fata) Sistem de franare ATE
Am cautat tablitele aceste pentru sistem de franare ATE (fata) nu gasesc.
Daca a comandat cineva poate ma ajutati cu un cod.
Sau daca se potrivesc tablitele de pe alte sisteme de franare Lucas, Bosch, TRW.....
Pentru ATE nu am gasit.
Am sa va rog sa raspunda doar cine are sistem ATE (pe fata) pe Zafira A si care a gasit ceva pana la urma.
  • T.ion
Se pare ca sunt singurul pe forum cu sistem de franare ATE pe Zafira A chiar nimeni nu stie?
Pe masina nu am gasit nimic - nici o tablita, lipsesc de pe suportul etrier.
Din ce am sapat pe net... eu unul am ajuns la concluzia: ca cele cu sistem ATE nu au asa ceva.
http://www.youtube.com/watch?v=ig006EuFTpY
http://www.youtube.com/watch?v=soktpYTmR1w
http://zafiradiy.weebly.com/disc-and-pads.html
http://www.vxronline.co.uk/...-front-pads-discs
  • T.ion
Este bine sa slabiti prima data prezoanele la o vulcanizare si stranse la mana (una din roti a fost stransa prea tare.)
Tubulara de 18 (cu prindere 1/2)
imbus hexagonal 7mm (cu prindere 1/2)
imbus hexagonal 5mm (cu prindere 1/2)
1 ciocan foarte serios (cele de 18mm au nevoie de ajutor)
1 Spray Curatat Frane.
1 Spray Degripant Dizolvant Rugina
etc...etc...etc...
https://www.clubopel.com/vie...p=1869583#1869583
  • brasil
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2015
La mine la masina pe pompa de frana scrie LUCAS. Vreau sa iau placute de frana TRW de pe un site online cu preturi mai bune decat in magazin. In acest site placutele pe spate am gasit in sistem TRW sau Bosch iar pe fata sistem ATE. Care oare sunt compatibile ?
  • Mesaje scrise: 7,315
Daca sunt ptr masina ta, toate sunt compatibile ... Alegerea, insa, e doar a ta ...
  • T.ion
Daca ai sistem Lucas cumpari pentru sistem Lucas.
Daca ai sistem ATE cumperi pentru sistem ATE.
Daca ai sistem TRW cumperi pentru sistem TRW.
Daca ai sistem Bosch cumperi pentru sistem Bosch.
Verifica pe etrier-ul de frana ce scrie.... Cred ca ai vazut scris pe Pompa servo frana scris Lucas. - asa scrie si la mine.
Pompa de frana este ceea pe care sta vasul de ulei de frana...
Deci vezi pe etrier ce scrie OK. (nu pe pompa mai stiu eu unde... OK.)
Da roata jos si vezi.
Operatia de schimbare este ompic dificila - mie mi sa rupt un ghid si a trebuit sa schimb suportul etrier...
Deci suruburile se desfac in socuri in trepte. - si dat cu ceva antirugina....
Pe partea dreapta nu a umblat nimeni la ele - era mai intepenite suruburile si ghidurile...
Întreb ºi eu:
-dacã sunt plãcuțe ATE ptr sistem Bosch e vreo problemã?
- sau TRW ptr Bosch sau Lucas?
Umblã vorba cã ar fi posibil ... dar nu știu ce sã cred ...
  • T.ion
Nu este nici o problema poti sa pui ce producator de placute vrei tu, doar ca placutele sa respecte:
- Restrictiile producatorului sistemului de franare. - dimensiuni etc... pentru masina respectiva.
Placute Bosch dar pentru sistem de franare ATE
Placute ATE dar pentru sistem de franare Bosch
Placute ATE dar pentru sistem de franare TRW
Placute TRW dar pentru sistem de franare ATE
Nu toti etrieri sunt la fel deci nici placutele nu au cum sa fie la fel, daca sistemele de franare au producatori diferiti care fiecare a proiectat sistemul lui de franare.
Nu cred ca merge Placute de sistem ATE pe sistem Bosch sau TRW - probabil au alte dimensiuni...
Si TRW produce placute pentru sistemul de franare ATE dar el va respecta restrictile sistemului de franare ATE
Si ATE produce placute pentru sistemul de franare TRW dar el va respecta restrictile sistemului de franare TRW
De ex. Eu am placute TRW pe sistem ATE dar sunt facute sa se potriveasca ca dimesiuni, asezare in suport etrier etc...
Acum e clar, mulțumesc!
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
eu am pe masina sistem de franare bosch pe spate si ate fata si am cumparat placute de trw fata/spate
asa ca trebuie sa stii ce sistem de franare ai pe masina ,ca placute gasesti de care vrei,scumpe pe care te poti baza ca ai frane bune sau ieftine care pot distruge discurile sau nu franeaza bine
  • T.ion
Deja mai pus sa imi pun intrebari. (doua sisteme pe o masina?)
Deci daca am Tamburi pe spate - dar nu mai scrie nimic pe ei de rugina ce o au - de unde imi dau seama ce sa pun.
- eu spun ca este ATE daca pe fata am ATE...
Deci pot fi, doua diferite fata-spate de poducatori diferiti?
Eu unul ma gandesc ca poate unul din ele au fost schimbate cu totul la tine. - cum este puntea spate cu totul.
Sau asa a iesi cu ele din nastere dar eu unul nu prea cred.
  • nicunicu
T.ion
stiu ce spun,meseria mea este sa fiu injurat de forumisti(mecanic auto) si sa se fereasca sa vina unde lucrez eu(un service auto al unui fost tenismen) si perfera sa mearga la coltu blocului ca apoi sa vina la ---fostu tenismen---pentru reparatii de calitate(care costa)
maasina asa sa nascut in bochum (germania)
  • T.ion
Cerusem doar o lamurire - nimic mai mult....
Ca sa stim daca ne putem trezi pe fata cu un sistem si pe spate cu altul.
Sfaturile de la tine chiar ne-au fost de folos - atat mine cat si colegilor, cu toti mai ne scapa cate o traznaie nu putem fi chiar perfecti.
Nu am facut nici scoala de Mecanici si nici de Electrician auto - deci este logic ca nu am cum sa le stiu pe toate si imi pot scapa multe lucruri din vedere.
- Eu unul sunt de parere cine are scule si se pricepe sa isi faca singur - sau sa ceara ajutorul cuiva cu experienta...
- Pana si la cei cu experienta nu le iese lucrurile ca la carte sistemul de franare cam are rugina si unele suruburi sunt mai intepenite, la care cateodata se mai trezeste un surub ca nu vrea sa iasa sau se poate rupe (chiar daca sa dat cu spray pentru rugina) si in cazul acesta este bine sa fi pregatit pentru orice...
Este bine ca locul sa fie ales - aproape de casa in caz de ceva, veti gasi mai usor soluti unde sa o lasati pana vine piesa...
De regula cei care stau la casa pot lasa masina o zi doua pana vine o piesa - nu esti presat de timp...
Dar cei de la bloc unde sa o lase - ei trebuie sa termine lucrarea in aceiasi zi (si daca cedeaza o piesa importanta il va prinde in offside cu masina desfacuta.) - deci el trebuie sa fie mai prevazator sa stie la ce se poate astepta...
Cine nu se pricepe poate sa mearga in service...
Schimbatul placutelor nu este o operatie chiar asa de complexa...
Nici schimbare discurilor nu mi sa parut cine stie ce - dar trebuie avut grija ca suruburile se pot rupe la desfacere...
La suruburile de 18 trebuie un ciocan mai serios (desfacere in trepte prin socuri cu ciocanul) - la mine a cedat unde nu ma asteptam la unul din ghiduri de la etrier...(sa rupt capatul in suportul etrier la desfacerea ghidului) eu ma asteptam la cele de 18 sa cedeze... (am cumparat alt suport etrier SH 30RON) asta este se intampla...
Deci unele lucruri cedeaza unde nu te astepti.
La lucruri complexe este bine sa se mearga in service care sunt mai echipat cu scule decat asi avea eu vreodata.
Unele scule cam costa...
  • brasil
  • Mesaje scrise: 46
Ce placute imi recomandati intre TRW, Roadhouse si Zimmerman?
  • T.ion
TRW sau ATE - eu altceva nici nu pun.
Daca vrei top ptr masini de serie, cum zice si @T.ion, TRW sau ATE ...
  • therealovy77
  • Mesaje scrise: 245
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2007
Salut. Eu vreau sa schimb discuri + plãcute pe spate + apãrãtori din tabla pt discuri (sistem Bosch pe o Zafira A 1.😎.
O întrebare (tot de la un necunoscãtor, recunosc): pentru a monta apãrãtorile din tabla pt discuri e suficient sa dau discurile afara (+ etrier + suport etrier) sau mai trebuie demontat și altceva?
Mulțumesc.
Cred cã trebuie sã dai jos tot: etrier, disc, butuc...
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,176
Trebuie demontat si rulmentul.
  • therealovy77
Rulmenții se scot cu presa? Cã la discuri și plãcute mã descurc, dar daca trebuie presa la rulmenti, nu mai pun tablele.
Mulțumesc.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
