- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
clicnet
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Corsa 1997
- Cont inregistrat: 05 Feb 2016
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
clicnet
- Mesaje scrise: 9
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- NitrouxBoy
- 167 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Astra OPC 2002 Z20LET
- Caras-Severin
NitrouxBoy
- Mesaje scrise: 167
- Masina: Astra OPC 2002 Z20LET
- Cont inregistrat: 27 Nov 2007
Salutare! Intervin si eu cu o problema care suna asa: motor refacut de la 0 ( ZERO) segmenti noi,honuire,chiulasa portata si comprimata,vibrochen r1 palier+manetoane biela,simeringuri supape,etc. Am incheiat motorul folosind ulei gm 10w40 pentru primii 400 km (nu am fost prea multumit de el) apoi am schimbat cu motul 10w40 si urmeaza (la 1000km) Valvoline 5w50. In urma acestor operatiuni am constatat ca dimineata becul care indica presiunea de ulei sta aprins aprox 2-3 secunde,iar dupa "prima cheie" becul se stinge inainte sa porneasca motorul (porneste extrem de repede). Mentionez faptul ca am masurat presiunea la rece,aceasta fiind de 7 bar si 5 bar la aprox 50grade.
Nu se aude nimic in plus cat timp sta becul aprins (doar 2 tacheti care zumzaie putin mai tare decat ar trebui,dar fac si cu motorul cald - urmeaza inlocuirea lor) .
Care ar putea fi cauza ? sa fie acea supapa de pe pompa ?
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,985
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 29 Sep 2009
- NitrouxBoy
- 167 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Caras-Severin
NitrouxBoy
Mirel B
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Astra 2010 A17DTR
- Cont inregistrat: 08 Dec 2015
Salut! Cand te referi "dupa prima cheie", te referi la faptul ca pornesti motorul, il opresti imediat si pornesti din nou, sau ca pornesti motorul, mergi cu masina o perioada, opresti motorul si cand pornesti se intampla chestia cu becul stins, inainte de a porni? Pentru ca, daca e prima situatie, se intampla pentru ca uleiul e rece, e "gros" iar circuitul ramane sub o anumita presiune, uleiul nu se "intoarce" in baia de ulei. Daca se intampla in a doua situatie, deci, dupa ce mergi o perioada cu masina, e posibil ca supapa aia de care am vorbit eu sa ramana blocata pe "inchis".
- NitrouxBoy
- 167 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Caras-Severin
NitrouxBoy
Mirel B
- Mesaje scrise: 60
Dupa cum spuneam, in situatia asta, e normal sa fie asa. Instalatia de ungere ramane sub presiune, uleiul fiind vascos, nu are timp sa se "retraga" in baia de ulei. Pentru ca motorul e "proaspat", cred ca trebuia sa ii bagi un 5W40. Parerea mea! Are vascozitate mai mica la rece si la fel cu 10W40 cand se incalzeste! PS: te-am cautat pe fb, dar sunt mai multi..
- NitrouxBoy
- 167 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Caras-Severin
NitrouxBoy
- PAULYCUTZU
- 7 mesaje
- din 29 Mai 2016
- Insignia 2011 2,0l
PAULYCUTZU
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Insignia 2011 2,0l
- Cont inregistrat: 29 Mai 2016
- ahappyuser
- 6,671 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,671
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Status: Online
Mai exact 4,5sec pe ceas... O sa te obisnuiesti, acesta este comportamentul ,,default,, la pornire pentru motoarele Isuzu diesel. Baga un ulei 5w40 de calitate (sau 0w40) si foloseste-ti masina cat mai des, asa va fi totul ok. NU apasa acceleratia cand pornesti, ungerea e mai slaba imediat dupa pornire. Eu pornesc motorul, astept sa se stinga becul si ma pun in miscare numai dupa ce aud ca sunetul motorului scade putin (a ajuns uleiul sus in chiulasa).
- catanacristi
- 2 mesaje
- din 13 Feb 2014
- Astra 2003 Z17DTL
- Bihor
catanacristi
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2003 Z17DTL
- Cont inregistrat: 13 Feb 2014
La motoarele 1.7 filtrul de ulei se goleste de fiecare data la oprire, nu are nici o supapa antigolire, senzorul de presiune decupleaza martorul din bord in momentul in care uleiul ajunge la axul cu came, in acest moment se schimba si mersul motorului, daca se da jos capacul de la ulei se poate observa ce am spus, exista si senzori (manocontact) care se sting mai repede, am intalnit, dar nu cred ca e ceva in regula cu ei, m-am uitat in cat timp ajunge uleiul sus la ax si e acelasi timp, motorul isi schimba mersul tot dupa ce ajunge uleiul sus. Nu mai cautati rezolvare la "problema" aceasta pt ca nu o sa gasiti, in cel mai fericit caz o sa montati un senzor care decupleaza mai rapid martorul, in concluzie tot nimic nu rezolvati.
- ahappyuser
- 6,671 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Status: Online
Yeah, ai dreptate... dar acest comportament s-a accentuat dupa ce motoarele ISUZU diesel de 1.7 s-au produs in Polonia. Filtrul de ulei la cele originale (TC4EE1/X17DT, produse DOAR in Japonia) era pozitionat la orizontala si uleiul nu se scurgea complet in baie dupa orirea motorului. Am un astfel de motor pe Vectra B 1.7TD si becul de ulei se stinge dupa 3-3.5sec dupa pornirea motorului, cu ulei 5w40. La cele EURO3/EURO4, filtrul de ulei este pozitionat la 60grade pe verticala si astfel tot uleiul de motor se scurge in baie daca masina stationeaza mai mult de 15min... Asta-i filmul evenimentelor, daca japonezul-polonez l-a gandit asa, noi asa il vom folosi. NU accelerati imediat dupa pornirea motorului, ca-i dauneaza si-i reduce viata. Folositi un ulei de motor de calitate, macar pe perioada de iarna.
- Mihai Dobre
- 2 mesaje
- din 05 Jul 2016
- Astra 2004
- Anglia
Mihai Dobre
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 05 Jul 2016
Salutare tuturor !Am achizitionat de curand un opel astra h 1.6 si am o problema cu el ! Mi sa aprins un bec galben care se afla sub turometru !Am fost la mecanic si am schimbat uleiul dar se tot aprinde .Mentionez ca se aprinde doar dupa ce merg cativa km si inca ceva imi cam clantane si tachetii . Ma poate ajuta careva cu o parere ce pot sa ii fac ?
Mirel B
- Mesaje scrise: 60
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mihai Dobre
- 2 mesaje
- din 05 Jul 2016
- Astra 2004
- Anglia
Mihai Dobre
- Mesaje scrise: 2
