  3. Motoare benzină
  • sebastian36
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2016
Simptome:
Buna ziua.am si o vectra b 1.6 16v din 2001 si am o problemã.kateodata la pornire porneste si se opreste apoi porneste fara probleme.in mers merge in suturi si parca se infrâneazã apoi pleaka si câteodatã când o scot pe liber se opreste.am puso pe tester si mia dat câteva erori
Cod(uri) eroare:
Model: Vectra
An fabricatie: 2001
Cod motor: Z16XE
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Masoara bateria si incarcarea cu masina: nepornita 12.4-12.6v | pornita 13.8-14.4v (incearca cu alta baterie imprumutata cu amperi de pornire mai buni sa vedem cum merge.) nu cumpara nimic pana nu gasim cauza.
Dupa verifica EGR-ul P0400 - boala lui Z16XE - pana gasesti cauza il lasi pe blind.
Posibil ca el sa ramana deschis si sa iti moara motorul la relanti. (vezi bateria si incarcare)
http://www.youtube.com/watch?v=8YRq2Xl58Oo
Daca merge sa faci un "Livedata" la relanti si accelerata la 2500-3000 rot - se pare ca se vede mai bine cum lucreaza fiecare.
http://www.youtube.com/watch?v=8LmG9-Ahmd4 - ceva de genul nu stiu daca merg cu toate versiunile OP COM.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=86552 - si unde gasesti fiserul.
Ai montat ceva de curand pe ea Radio-Playere auto etc.
  • sebastian36
  • Mesaje scrise: 8
Nu am montat nimik
Bateria am skimbato Anu trecut am scos egr i-am fac proba cu fire inkide si deschide
I-am skimbato doar distribuția bujii si filtru benzina
Am skimbato si senz temperatura rãcire îmi aratã pe tester -40 grade
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Ai probleme cu EGR-ul,uneori...,curatare corecta sau inlocuire...
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
OffTopic....
Mai are o problema si cu k-ul....
OnTopic .....de vazut pe tester daca valorile senzorului de temperatura antigel sunt corecte si functionarea corecta a EGR cum ti-a indicat colegul @big_electro61.
Exista vreo deosebire intre mers cu motor rece si mers cu motor cald?
  • big_electro61
La senzorul de temperatura lichid racire,este circuit deschis(senzor defect,instalatie electrica intrerupta),iar EGR-ul,ramine blocat,uneori, atit pe deschis cit si pe inchis(conform erorilor)...
  • sebastian36
  • Mesaje scrise: 8
Am înlocuit senzori tot la fel.nu e diferența între motori re ce si cald
  • big_electro61
big_electro61 a scris:La senzorul de temperatura lichid racire,este circuit deschis(senzor defect,instalatie electrica intrerupta)
Te-ai convins,cred,ca nu-i recomandat sa inlocuiesti nici o componenta decit dupa o verificare corecta a circuitului si a componentei... La inlocuit se pricepe toata lumea,doar ca problemele ramin in continuare,uneori,si atunci incep nervii...!
  • T.ion
La EGR ai facut ceva pana la urma...
  • sebastian36
  • Mesaje scrise: 8
Lam desfãcut fãcut proba inchide dea hide curãțat aceiași teeaba
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
Sebastian, daca sctii in halul asta crezi ca intelege cineva ce vrei sa zici?
  • sebastian36
  • Mesaje scrise: 8
Scuze. am dat jos egr i-am fac proba inchide deschide l-am curãțat nici o modificare
  • T.ion
Si la mine inchidea si deschidea asta nu inseamna ca este OK. |
Pune un "blind" si vezi cum merge. | macar sa stim ca nu este el cauza.
Sa ne spui rezultatul testului cu "blind".
Ai incercat cu alta baterie numai de proba? (chiar daca a ta este noua)
Daca te uiti la erori cam toate daca duc lipsa de curent in parametri - cred ca vor aparea tot felul de erori.
P1230, P0650, P1612, P0130.... insuficenta curent cred.
Sper sa nu fie ECU. - "ECU si EGR boala lui Z16XE"
Ultima modificare făcută de T.ion la Mar 19 Jul, 2016 10:20 am, modificat de 11 ori în total
  • catastefan
Degeaba inchide si deschide daca potentiometrul de feedback este defect si ofera valori aiurea.
ECU cere deschiderea lui la 30% de exemplu el se deschide dar ofera inapoi la ECU informatie eronata....de exemplu ca e deschis 50%
Si asta poti vedea pe tester....
  • sebastian36
  • Mesaje scrise: 8
Ce baterie trebuie la 1.6 16 v?
  • T.ion
Cam 60Ah in sus... 77Ah cred ca max care sa incape pe suport.
A mea a avut din fabrica de 55Ah
Nu cumpara... doar imprumuta una de 60Ah.... (eu spun ca sa o eliminam ca cauza atat: bateria cat si EGR-ul.)
Sau verificata intr-un service daca bateria este in parametri. atat voltajul cat si amperajul.
Verifica si releul care alimeteaza ECU daca el este defect posibil sa o ia razna toate.
Trage un fir de masa (-) direct de la baterie pe carcasa la ECU.
Sterge erorile si o ei la drum si vezi care din ele reapar/raman.
dancuciureanu a scris:Stergere coduri se poate face si fara interfata, decuplata bateria macar jumatate de ora, se conecteaza, se pune contact si se asteapta minim 30 sec (se aude in throttle cum clapeta face cursa completa pentru invatare), se porneste si se lasa la relanti fara ca calcam pedala pina ajunge la temperatura de lucru (in acest timp ECU invata si alti parametri).
Citire erori ECU fara interfata test -> pseudo-agrafa
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Poate te indruma colegi catre cineva din zona ta.
  • T.ion
M-am uitat mai atent pe erori in TIS2000
P0650 - Malfunction Indicator Lamp Voltage Low | Probleme alimentare ECU
P1230 - Main Relay Stuck Closed | Probleme alimentare ECU
Cred ca are probleme cu alimetare ECU sau nu are masa pe carcasa.
- Baterie.
- Releu alimetare ECU.
- Masa pe carcasa ECU (pune masa (-) pe carcasa lui)
- ECU: Probleme la pini din ECU (la reparat cu el sau altul.)
Vezi daca acestea doua reapar.
La reparat cu el... sau altul.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=107080
Pot fi multe inclusiv contactul... trebuie sa o vada un mecanic priceput.
Sau macar pini din ECU sa ii vada cineva priceput cum este Dl.Dan
Pot fi si altele...
Sunt doar pareri.
"Patura Fibra Ceramica - de Seminee" - Eu unul sunt patit cu ECU.
Nu cheltui bani... o sa ai nevoie de ei, daca este ECU dus sau altceva.
______________________________________________________
P0300 - Misfire Detected at Low Fuel Level (Too many misfires detected by the crankshaft position sensor)
Vezi si punctul de masa de la bobina sa fie OK. punctul la mine este langa ECU pe tablita aceea.
Verifici pipele de la bobina sa nu aibe fisuri. bujile...
De obicei daca EGR-ul nu lucreaza corect apare si P0300, P0301, P0302, P0304... pe langa P0400
  • big_electro61
T.ion a scris:
Mai terminati cu acest fel de indicatii amatoresti si neprofesionale,,, De ce nu invatati oamenii sa verifice circuitul de masa respectiv,sa curete contactele,sa le stringa la nevoie...,nicidecum sa se realizeze o "plasa de paianjen",pe linga instalatia originala...!
  • T.ion
Eu am spus doar ca proba, nu permanet. (eu asa verific masa de pe el.)
Si cum se verifica circuitul de masa de pe ECU? - daca tot ai adus vorba. (asa invat si eu ceva.)
Sau cum verific daca pe masa am ceva curent? (nu cunosc termeni cum ii spune)
Si care este circuitul de masa concret crezi, ca toti le stim pe toate.
Eu daca eram in locul lui: - circuitul de masa suna ceva general care este unde se afla, cum se verifica etc...)
Deci si tu ai dat niste informati doar de inceput dar unde este finalizarea? |
Secretosi mai sunteti eu unul m-am obisnuit aici pe forum.
Ultima modificare făcută de T.ion la Mie 20 Jul, 2016 10:16 am, modificat de 4 ori în total
  • sebastian36
  • Mesaje scrise: 8
Ce valoare trebuie sã dea senzorul de temperatura lichid?Am schimbat senOru si mufa ca avea un fir rupt si arata -40la fel ca atunci când era defect
  3. Motoare benzină
