  3. Motoare diesel
  • EmiTG
  • Masina: Vectra 1997 X17DT
  • Cont inregistrat: 11 Oct 2014
Salut baieti . Masina imi porneste foarte greu la rece, iar cand o face scoate un fum negru. Dupa ce merg cativa km si se incalzeste, porneste imediat. Asa se intampla de fiecare data cand se raceste motorul. Am ,,verificat,, bujiile ( am pus,, +,, pe fiecare si fac scantei toate) . Vreau sa mentionez ca am schimbat garnitura de chiuloasa, dar nu am rectificat-o. Ar putea fi asta o problema ?
  • nastasaflorin
  • Mesaje scrise: 144
  • Masina: Corsa 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2010
Eu nu cred ca problema provine de la faptul ca n-ai rectificat chiuloasa.
Dupa schimbarea garniturii ai reglat corect jocul la culbutori (asta in cazul in care nu-s hidraulici) ?
Distributia a fost corect pusa la punct?
Ce tip de injectie ai? Daca e pompa rotativa - e corect sincronizata cu distributia?
  • mykyss
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 1999
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2016
salut am un opel vectra b motor 2000 si aceiasi problema cu ,colegul de mai sus porneste greu cand este frig se aprinde martorul motor in bord ,dimineata porneste la primka cheie dupa ce merge 2minute se opreste si o ia foarte ,foarte greu dupa care scoate mult fum,ce poate fi,,,daca o acelerez se stinge acel martor......
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Bujie arsã.
  • mykyss
  • Mesaje scrise: 18
sigur problema este bujia?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,911
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
pui diagnoza pe masina si afli ce eroare ai.
in functie de eroare stii care e si problema.
poate fi o bujie incandescenta nu zic nu, dar pot fi si multe alte cauze.
  • Daniel
Mãsoarã cu un multimetru: ai sa te convingi.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Daca gaseste bujiile bune,n-ar strica sa verifice daca are 12v pe alimentarea bujiilor,in conditiile critice...,orice e posibil!
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,781
  • Masina: Insignia 2019
Pornirea greoaie la rece chiar si cu bujiile bune inseamna o uzura a motorului Cum stai cu compresia?dac nu ai facut vreo nefacuta cind ai umblat pe la motor.(ceva sincronizare gresita ...etc).
La celalat in cazul in care porneste bine numai daca intra si bujiile indiferent de vreme, este chestia clasica la motoarele de opel.daca nu pierde compresie pe la oringuri la injectoare sau in alta parte nu ai decit solutia cu releul. (nu i-a dat nimeni de cap altfel) .
daca se aprinde martorul poti sa citesti eroarea stocata care aproape sigur este de la o bujie..
sunt o gramada de discutii pe forum.
  • jgyprime
Problema cu pornirea la opel (de la temporizarea prosta a bujiilor) a fost rezolvata la motoarele common rail.
Mie imi porneste iarna si vara foarte bine indiferent de vreme.
  • mykyss
  • Mesaje scrise: 18
va multumesc pentru sfaturi,,,,nu stiu cum sa ii dau de cap.toti mecanici au cate o varianta ,parca joca poker cu idei,am auzit zeci de posibile probleme,voi pierde cateva minute pornind asa mai greu decat sa arunc cu bani,
  • Daniel
Începi cu bujiile, ca nu sunt deloc scumpe.
Daca acum porneste greu, la iarna nu o mai pornești deloc. Ce, e greu sa masori 4 bujii? Sau sa o pui pe tester?
  • big_electro61
mykyss a scris:.toti mecanici au cate o varianta ,parca joca poker cu idei,am auzit zeci de posibile probleme,voi pierde cateva minute pornind asa mai greu decat sa arunc cu bani,
Cind un meserias e linga masina,nu exista decit varianta rezolvarii...,dar tu doresti sa auzi doar variante pe forum si sa te chinuiesti in continuare...,e problema ta...!
  • mykyss
  • Mesaje scrise: 18
mersi daniel,si big electro 61,,voi merge iar la un mecanic si ii spun de bujii,chestia este ca le am schimbat acum 1 an...si acel mecani imi spunea ceva legat de garnituri de la pompa si ca se dezamorseaza,,,voi vedea apreciez zi buna
  • Daniel
Daca se aprinde masina cu cheita, ai eroare. Ori asta nu e de la dezamorsare.
  • mykyss
  • Mesaje scrise: 18
se aprinde martorul cu motorul....
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Fa o diagnoza, sigur ai erori.
  3. Motoare diesel
