EmiTG
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 1997 X17DT
- Cont inregistrat: 11 Oct 2014
Salut baieti . Masina imi porneste foarte greu la rece, iar cand o face scoate un fum negru. Dupa ce merg cativa km si se incalzeste, porneste imediat. Asa se intampla de fiecare data cand se raceste motorul. Am ,,verificat,, bujiile ( am pus,, +,, pe fiecare si fac scantei toate) . Vreau sa mentionez ca am schimbat garnitura de chiuloasa, dar nu am rectificat-o. Ar putea fi asta o problema ?
- nastasaflorin
- 145 mesaje
- din 16 Nov 2010
- Corsa 2004 Z17DTH
- Neamt
nastasaflorin
- Mesaje scrise: 145
- Masina: Corsa 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 16 Nov 2010
Eu nu cred ca problema provine de la faptul ca n-ai rectificat chiuloasa.
Dupa schimbarea garniturii ai reglat corect jocul la culbutori (asta in cazul in care nu-s hidraulici) ?
Distributia a fost corect pusa la punct?
Ce tip de injectie ai? Daca e pompa rotativa - e corect sincronizata cu distributia?
mykyss
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Vectra 1999
- Cont inregistrat: 02 Jul 2016
salut am un opel vectra b motor 2000 si aceiasi problema cu ,colegul de mai sus porneste greu cand este frig se aprinde martorul motor in bord ,dimineata porneste la primka cheie dupa ce merge 2minute se opreste si o ia foarte ,foarte greu dupa care scoate mult fum,ce poate fi,,,daca o acelerez se stinge acel martor......
- Daniel
- 2,830 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,830
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
mykyss
- Mesaje scrise: 18
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Daniel
- 2,830 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,493
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- Mesaje scrise: 1,798
- Masina: Insignia 2019
- Cont inregistrat: 09 Jun 2004
Pornirea greoaie la rece chiar si cu bujiile bune inseamna o uzura a motorului Cum stai cu compresia?dac nu ai facut vreo nefacuta cind ai umblat pe la motor.(ceva sincronizare gresita ...etc).
La celalat in cazul in care porneste bine numai daca intra si bujiile indiferent de vreme, este chestia clasica la motoarele de opel.daca nu pierde compresie pe la oringuri la injectoare sau in alta parte nu ai decit solutia cu releul. (nu i-a dat nimeni de cap altfel) .
daca se aprinde martorul poti sa citesti eroarea stocata care aproape sigur este de la o bujie..
sunt o gramada de discutii pe forum.
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
mykyss
- Mesaje scrise: 18
- Daniel
- 2,830 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
mykyss a scris:.toti mecanici au cate o varianta ,parca joca poker cu idei,am auzit zeci de posibile probleme,voi pierde cateva minute pornind asa mai greu decat sa arunc cu bani,
Cind un meserias e linga masina,nu exista decit varianta rezolvarii...,dar tu doresti sa auzi doar variante pe forum si sa te chinuiesti in continuare...,e problema ta...!
mykyss
- Mesaje scrise: 18
- Daniel
- 2,830 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
mykyss
- Mesaje scrise: 18
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
