  2. Opel Corsa
  • chiquito
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2005
salutare baieti !
am si eu o problema la Opelul meu, nu-i da nimeni de cap...am un Opel Corsa 2001, 1.2 16 V...problema este ca nu se mai accelereaza absolut deloc, apas pedala la maxim si nici un rezultat..am fost cu ea la tester si mi-a spus ca este corpul clapeta acceleratie, am cumparat-o (o gramada de bani am dat pe ea) si nici un rezultat, tot asa face..nu se accelereaza! am pus-o iar pe tester si tot eroarea asta imi da ,adica corpul clapeta acceleratie pe care l-am pus,ala nou nout (garantie 3 ani).
Intrebarea mea este urmatoarea: trebuie cumva setata dintr-un soft ca sa o accepte calculatorul masinii? trebuie dat un reset la calculatorul masinii?
MULTUMESC ... [/b]
  • florinike
  • Mesaje scrise: 1,582
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
Poti sa incerci sa resetezi ECU....adik sa scoti borna la baterie si o lasi asa cam 15 min....teoretic dupa asta ECU trebuie sa invete noii parametrii.....dar ai grija sa ai codul la cas ca ti-l va cere dupa ce faci asta... 🙄
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,711
Imediat dupa operatiunea asta, cand pornesti motorul lasa-l la relanti vreo 5 minute (nu apasa pe acceleratie)
  • Adrian P.
  • Mesaje scrise: 169
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2005
Este o intreaga procedura de verificare in TIS pentru ce ai tu (C-0😎 in care doar una din multele variante este valva de acceleratie (restul posibilelor defecte sunt intreruperi sau scurtcircuite electrice, sau ECU - putin probabil).
Adrian
  • chiquito
mersi frumos baieti..
am incercat sa resetez ECU..si tot asa..nu se accelereza deloc..😢(
  • LEXXX
  • Mesaje scrise: 1,019
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
incearca si o curatare de injectoare asta daca ai ceva probleme la pornire adica daca ramane subturata un pic, si ai grija ce benzina bagi. A mea s-a comportat similar dupa ce am alimentat de la o benzinarie Aral.... cea mai proasta benzina, ziceai ca merge cu gaz lampant 😊.
  • balog
  • Mesaje scrise: 198
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2005
Specifica pe benzina sau diesel
Nu este de la injectoare.
Nu se accelereaza, fi mai explicit.
-Ramine motorul la relantii
-creste turatia dar nu ajunge la maxim
-la accelerare brusca se ineaca...
-ar fi bine daca ne-ai face o poza la motor sau ne-ai spune ce motor este.
o posibila problema ar fi senzorul de turatie al motorului.
Daca cei de la service te-au pus sa cumperi clapeta, inseamna ca te duci cu ea la service sa iti dea banii inapoi pe ea si sa iti rezolve problema, apeleaza la alt service, probabil cei de acolo sunt incapabili.
  • Beatryce
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2008
Am un Opel corsa C din 2001....de 2 zile am probleme cu masina in sensul ca nu se accelereaza...azi de dimineata mai mult de 2000de ture nu vroia...am mers in treapta a doua si m'am gandit sa ii dau in treapta a 3-a chiar daca nu era turata corespunzator...surprinzator a inceput sa prinda cam 3000 de ture....dar mergea tot sacadat ba prindea demaraj, ba scdea iar la 2000 de ture....ce ar putea sa fie .....am vreo 2 saptamani nu a vrut sa porneasca a tb sa scot cheia din contact si dupa ce am mai incercat odata a luat'o....m'i s'a aprins in bord masina cu cheia pe ea...am inteles ca nu mi'a recunoscut cheia....Un sfat va rog...
Multumesc frumos!
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
Mutat aici noul dumneavoastra topic,se pare ca functia cauta nu este prea bine cunoscuta de dumneavoastra,colegul Lotg are dreptate.
Recomandari pentru evitarea problemelor pe viitor.
Edit by StefanTolos
07.10.2011 01:37:58
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,633
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
Ai citit regulamentul? Ai fi vazut acolo ca este o functie de cautare unde eu personal am gasit o gramada de simptome asemanatoare.
  • stanga02
  • Masina: Corsa 0035
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2016
am si eu o problema cu corsa c 2005 1.2. mi sa aprins masinuta cu cheia dintro data si am pus calculatorul si eroarea este pedala de acceleratie.Nu se mai tureaza maxim 1500rmp daca stie cineva care este problema ma poate ajuta cu un email stangaaa100@gmail.com am incercat cu ecu restartat toate posibilitatile si tot nu merge
  2. Opel Corsa
