- matrix83cos
- 24 mesaje
- din 21 Jan 2015
- Astra 1998 X20DTL
- Tulcea
matrix83cos
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Astra 1998 X20DTL
- Cont inregistrat: 21 Jan 2015
Salut. Aceiasi problema am si eu la usa din fatã dreapta , am lipit difuzorul cu silicon ,am tras cablul mai mult în interior ca sã nu mai curgã apa pe membrana difuzorului , am pris bine cablul cu bride pe interior ca sã se scurgã apa pe tabla masinii si nu pe membrana , dar tot îmi umezeste membrana si iar am apa pe pragul usii , nu stiu ce sã îi mai fac , oare ar trebui schimbatã garnitura exterioara ce sterge geamul când coboarã ? Nu stiu fratilor ce sa îi mai fac ,mã înnebunit de cap , va rod dati - mi o solutie ca m-a disperat , multumesc anticipat.
- Timoftel Dorin
- 8 mesaje
- din 14 Nov 2016
- Astra 2005 Z17DTL
Timoftel Dorin
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 14 Nov 2016
Salutare tuturor ,am un opel astra H 2005 ,zilele trecute am ridicat capacelul din dreapta pasager fata unde e scrisa seria de sasiu si am realizat ca era rugina pe acolo si buretele de sub mochera era imbibat cu apa.Am cautat pe forumuri si am gasit ceva de genu ca scurgerea de sub masina ar fi infundata .Am scos torpedoul ,si filtru de habitaclu ,am pus masina pe o rampa si am suflat cu un compresor pe dedesupt,pe furtunul de scurgere al condensului .Sa auzit cum circula aerul ,erau cateva frunzulite ,filtru de habitaclu era imbacsit rau tinand cont ca-l schimbasem de 6 luni .Nu merg cu masina pe camp ci doar in oras .
Ieri a plouat toata ziua si toata seara ,iar dimineata cand am ajuns la masina am constatat ca era apa pe pragul din dreapta fata si spate ,iar in spate dreapta baltea apa.Initial m-am gandit ca poate chederele nu sunt bune si trebuie inlocuite ,dar vad aici si pareri cum ca s-ar scurge pe la suruburile de la fata usii .
Mai aveti vreo sugestie in rezolvarea problemei ?Mai are pe undeva scurgeri de apa masina care sa fie infundate ?
- Timoftel Dorin
- 8 mesaje
- din 14 Nov 2016
- Astra 2005 Z17DTL
Timoftel Dorin
- Mesaje scrise: 8
Multumesc ,pare o solutie foarte buna ,am sa ma apuc de treaba .Dupa cele descrise sigur pe acolo vine apa ,la mine numai pe partea dreapta fata spate e problema cu apa pe prag .
Inca o intrebare ,acum cu uscarea presului cum ati rezolvat ca la mine e imbibat tare cu apa ,as vrea sa incerc cu aparat de dezumidificat ,sa-l bag in masina si sa-l las sa mearga o zi intreaga ,ce ziceti ?
- Timoftel Dorin
- 8 mesaje
- din 14 Nov 2016
- Astra 2005 Z17DTL
Timoftel Dorin
- Mesaje scrise: 8
Revin cu update.Am dat jos fetele la usi fata si spate,pe fata era umed in dreptul bozei,garnitura de cauciuc era tocita,am sters si pus silicon si strans la loc[/img][/imglb]
,pe spate era totul uscat ,totusi am scos difuzorul si am bagat si apolo silicon .Deci pe fata poate curgea apa pe la difuzor,insa pe spate nu am descoperit inca de unde a ajuns apa pe prag.Am mutat incuietoarea portierei cativa mm mai spre interior pentru a presa mai bine usa
,in ideea ca apa s-ar fi prelins pe undeva pe afara pe prag.Acum ramane sa merg la o spalatorie sa aspir apa din mocheta si apoi sa vedem daca mai ploua in interior.
- Timoftel Dorin
- 8 mesaje
- din 14 Nov 2016
- Astra 2005 Z17DTL
Timoftel Dorin
- Mesaje scrise: 8
Salutare ,revin cu noutati ,am scos scaunul la pasager si bancheta mica din spate
am fost uimit de ce am gasit , in spate baltea apa ,nu putea fi trasa apa de acolo prin mocheta nici cu mama aspiratorului ,dara a fi ridicata iar in fata
rugina cat cuprinde .Am fost la o spalatorie si am tras cu un aspirator cat sa putut apa din pasla ,apoi am lasat o zi intreaga un radiator inauntru sa se usuce,verificat din 10 in 10 min sa nu ia foc pe acolo de la atata caldura .Dopul l-am scos eu acolo unde se vede gaura pentru a se scurge apa mai usor .Am curatat rugina si am dat cu un strat de vopsea ,apoi dupa ce sa uscat in proportie de 90 % am pus ziare si montat totul la loc .Peste o saptamana voi demonta sa schimb ziarele de dedesupt si sa vedem cum sta treaba .Am verificat si scurgerile de la parbriz
pe partea dreapta era infundata ,am scos ceva pamant
scurgerile sunt in spate la rotile din fata ,doar pe treapta era unfundat ,stanga era curat .
La parbriz am pus o banda de cauciuc ,pe interiorul capacului de plastic ,el avea un burete rocit inainte acolo ,si pentru o mai buna siguranta am dat si cu silicon sa etanseze bine garnitura de cauciuc ce calca pe parbriz .
Acum sa vedem prima ploaie .Am incercat sa scap de toate eventualele scurgeri ,ce mi-a mai ramas de verificat este radiatorul din interior ,dar nu am vazut modificari la antigel ...
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
horaa- Mesaje scrise: 3,472
- Masina: Astra 2012 a14net
- Timoftel Dorin
- 8 mesaje
- din 14 Nov 2016
- Astra 2005 Z17DTL
Timoftel Dorin
- Mesaje scrise: 8
Salutare tuturor,vãd cã nu a mai postat nimic nou.De chestia aia trebuie sa tragi mai tare cã sa iasã,e prinsa in cleme.
Eu revin cu aceeași problema,de pare cã nu sa rezolvat.La prima ploaie mocãneascã a reapãrut apa pe prag,acum bãnuiesc cã intrã pe la locașul unde intra cablurile in portiera ,a mai scris cineva despre asta.Pun sã ancheteze și revin .
- rider1
- 704 mesaje
- din 28 Mar 2012
- Astra 2005 z14xe
rider1
- Mesaje scrise: 704
- Masina: Astra 2005 z14xe
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
- rider1
- 704 mesaje
- din 28 Mar 2012
- Astra 2005 z14xe
rider1
Salut. Revin cu vechea problema, apa de pe prag. Azi am desfãcut fata de ușa. Garnitura de la difuzor pare ok, totuși o voi schimba. Se vede urma de scurgere pe la jumãtatea difuzorului în partea de jos. Ca sa pus fata de ușa la loc, trebuie sa lipesc pãrțile de plastic, toate sunt desfãcute. Ce lipici ar fi mai bun?
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
Eu am folosit bison transparent rezistent la temperaturi inalte si scazute. In teorie orice adeziv de genul silicon pentru lipit sau bi-compus ar trebui sa isi faca treaba. Silicon sanitor uita-l... sau daca ai pistol de lipit cu tuburi de plastic foloseste acelea Sa iti cumperi un tub intreg, fara presa sau clesti nu faci treaba buna.
Mai au la dedeman si clesti din aceia cu tija lunga si culisanti.
PS: sa nu te sperii, usa absoarbe mult silicon
https://www.dedeman.ro/orade...3632000/p/1021143
- rider1
- 704 mesaje
- din 28 Mar 2012
- Astra 2005 z14xe
rider1
spac
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2007 Z16XER
- Cont inregistrat: 29 Nov 2014
- rider1
- 704 mesaje
- din 28 Mar 2012
- Astra 2005 z14xe
rider1
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- rider1
- 704 mesaje
- din 28 Mar 2012
- Astra 2005 z14xe
rider1
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
- rider1
- 704 mesaje
- din 28 Mar 2012
- Astra 2005 z14xe
rider1
- rider1
- 704 mesaje
- din 28 Mar 2012
- Astra 2005 z14xe
rider1
Am revenit cu pozele. Am taiat o fâșie de 5 cm dintr-un bidon de plastic. Am fãcut o margine de 1cm, la aproximativ 90°. Am crestat marginea respectiva din 2 în 2 cm. Am aplicat pe toatã lungimea un mastic sanitar. Capodopera am lipit-o pe interiorul ușii, încercând pe cât posibil, sa fac un cerc în jurul difuzorului. Apa curgea pe sub difuzor în fata de ușa. Eu am fãcut teste cu fata de ușa data jos. . Șuruburile difuzorului sa fie pe interiorul plasticului.
La ultimele 4-5ploi, nu a mai întrat nici o picãturã pe la praguri.
Acum încerc sa rezolv cu apa care întra pe la stopul de frânã.
Sper sa va ajute ce am încercat sa fac aici. Va ajut cu lãmuriri dacã e cazul.
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
