  • Georgejjj
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Astra 2010 A17DTJ
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2016
E foarte utila filmarea aceea de pe youtube cu ala care il desface si il curata... intrebarea este daca si tine treaba dupa curatare .... ca daca tine o luna sau 2-3 luni cat tine si un regulator after market nu e bine.... Smile
  • vladutsss
  • Mesaje scrise: 969
Normal...mai bine dai 400 ron decat sa il cureti in 10 min. Asa fac si eu.
  • Georgejjj
  • Mesaje scrise: 45
Pai da Smile))) . Ne-am pacalit multi cu el la 400 care ''cica este original''....
  • vladutsss
George eu eram ironic. Eu merg cu cel de 400 din vara, aprox 10 000 si nu face urat momentan. Cand incepe sa faca o sa il curat si mai merge vreo 5 6 000.
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,069
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Salutare,
De curand mi-am cumprat si eu o astra h Z 17 DTR care avea acest regulator defect.
Datfiind faptul ca am dorit sa am garantie la piesa si manopera 2 ani si pentru a preintimpina genul de probleme pe care le-ati sesizat voi cu piesele after-market, am decis sa-l inlocuiesc in reprezentanta.
Facand o comparatie intre modul cum l-au inlocuit colegii si reprezentanta, constat ca cei din urma au facut un lucru in plus si anume, dupa schimbarea piesei au facut si o calibrare cu testerul. Din cate mi s-a explicat este obligatoriu sa se faca acest lucru.
Uitandu-ma in urma si vazand ca au fost cazuri in care au schimbat 3 regulatoare intr-un decurs de timp foarte scurt, fara a beneficia de nici o garantie, constat, ca suma platita de mine, 800 ron piesa si 200 ron manopera, este mai mult decat ok.
De la inlocuire si pana acum am facut circa 4k de kilometrii si nu am avut nici cea mai mica fluctuatie de turatie.
Sfatul meu, este, ca in cazul de fata, sa cumparati piese de origine, pentru ca la cat de des se strica after-market-urile ajungeti sa da-ti aceeasi bani sau chiar mai multi, nu mai vorbesc de nervi tocati si timp pierdut aiurea.
Bafta
  • vladutsss
Sa ne spui peste alti 4 5 k cum se comporta. E destul de devreme totusi sa te pronunti. Mie mi-au cerut 1450 ron la reprezentanta iasi - sau ce o fi, partener opel
  • Tiaz
Am sa revin cu feedback peste vreo 2-3 luni.Acum masina e pe dreapta. Astept sa vad ce se intampla cu taxa de mediu
  • dr_agosh82
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2011
Calibrare la ce au facut ?
  • vladutsss
Invatarea cantitatii de combustibil injectat parca se cheama operatiunea. Mai mult nu stiu sa iti zic ce face
  • dr_agosh82
  • Mesaje scrise: 76
Da, "small quantity injection learning", nici eu n-am facut dupa ce am schimbat regulatorul de presiune, acul inca se mai misca 2-3 mm, dar motorul se aude rotund, iar pe opcom turatia variaza cu 15-20 fata de valoarea dorita, presiunea in rampa cu 5-10. Au trecut de atunci vreo 9000 de km, nu cred ca mai are rost sa o fac acum, ca cica se face automat in anumite situatii sau la fiecare citeva mii de km (http://www.denso-am.eu/media/151818/2013_technical-service-bulletin_no-05_en.pdf)
  • Tiaz
@dr_agosh82 calibrarea de care vorbesti se face atunci cand schimbi unul sau mai multe injectoare, cel putin mie asa mi s-a spus. Eu cand m-am dus cu masina in service aveam eroare ,,small quantity fuel injected not learned". Deviand putin de la subiect ca si particularitate pentru acest cod de eroare, cand apasam butonul sport nu se simtea nimic pe partea de raspuns la acceleratie. Dupa ce am facut reglajul si a disparut eroarea s-a schimbat treaba. Calibrarea in cazul de fata se realizeaza numai dupa atingerea temperaturii de lucru a motorului de min 80 de grade, iar mai apoi, se parcurg 5 etape de turatii care se repeta de 3 ori. Daca un injector sau mai multe sunt defecte nu va fi posibil ca ECU sa invete cum sa calibreze amestecul de carburant si eroarea va persista atentie: FARA SA APRINDA MARTOR IN BORD!
Cum spuneam in postul precedent calibrarea dupa inlocuirea regulatorului este un alt tip de reglaj, diferit, de cel cand inlocuiesti injectoarele.
Diferenta de 5-10 bari dintre presiunea masurata si cea prescrisa, eu zic ca este foarte mare. La masina mea este maxim 1 bar. Din cate imi aduc aminte la ralanti presiunea in rampa este undeva la 24 bari(sper sa nu gresesc).
  • vladutsss
Se referea la cealalta unitate de masura probabil. Kpa daca nu ma insel?
  • acidutu
  • Mesaje scrise: 124
  • Masina: Crossland X 2018
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2007
Si eu am facut acelas lucru dar dupã 2000 Km a reaparut oscilatiile, cred ca de undeva intrã impuritãți la acel pistonas și produce acele zgaraetrui.
Parerea mea este ca trebuie curatat circuitul de motorina intre regulator, filtru și alte componente din circuitul lui, pentru ca dupã curãtare sã nu mai pãtrundã acele impuritãti in regulator ( particule de piliturã etc.)
  • dr_agosh82
  • Mesaje scrise: 76
Aaah, nu imi aduc aminte exact ce unitate de masura afiseaza opcom ca a trecut ceva timp de atunci ... oricum tot nu e clar ce calibrare i-au facut lui vladutsss dupa schimbarea regulatorului de presiune.
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
1 kilopascal = 0.01 bar
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,832
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Nu e obligatoriu sa faci calibrare pt regulator. Merge foarte bine si fara.
La injectoare doar se trec seriile de pe ele in ECU. In functie de ele, ECU face ajustãri. Merge si far aceste coduri(eu am probat). Doar consumul instantaneu era cu 0.2 mai mare. In rest, nici o diferenta.
Asa ca mai multe sunt povesti.
Eu am regulatorul fãcut in ungaria:are deja 20mii si merge bine. Dupã schimb, am pus doar motorinã rompetrol.
Oscilatiile pot fi si din alte motive.
  • Georgejjj
  • Mesaje scrise: 45
Daniel cat te-a costat regulatorul ala facut in Ungaria?
  • Daniel
420 ron cu montaj inclus.
  • algabone20
  • Mesaje scrise: 68
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2011
viorel_bce a scris:@madaj,eu cred ca problema nu este din arc,daca ai o lupa uitate la pistonas si vezi ce urme are.Eu mi-am facut alt piston si l-am montat pe masina din aprilie 2014 si nu am nici cea mai mica fluctuatie de atunci,fara a umbla la arc.
Salutare, pai atunci ajuta-ne si pe noi acolo unde ti-ai facut tu si platim cat trebuie.
  • viorel_bce
  • Mesaje scrise: 458
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2010
Salut
Pistonasul,l-am facut la mine la serviciu,dar acum nu se mai poate face.
