  2. Opel Corsa
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
Vad ca ultima postare la acest subiect e tot a mea si e din 2015!...Probabil ca am putine sanse sa ma ajute cineva la problema pe care o am acum:
Corsa mea nu mai porneste.Electromotorul invarte normal.S-a intamplat dupa ce in ultimele zile am facut mai multe porniri cu o baterie suplimentara,tinuta si incarcata in casa.Bateria de pe masina,s-a cam descarcat si din cauza gerului si a faptului ca n-am mai pornit masina zile in sir (am mers cu "noua" Astra").
Eu banuiesc ca pe Corsa exista o alarma,despre care nu stiu nimic,nici macar unde ar putea fi modulul.Ea nu a functionat niciodata,de cand am eu masina.Masina are montat un contact la capota motorului,mai avea un claxon suplimentar ascuns undeva langa baterie (care nu facea nimic) pe care l-am scos si l-am pus in locul celui din bot,care se stricase.
Acum,la ultima incercare de pornire,a pornit motorul,dar,am constatat ca nu mai mergeau semnalizatoarele.Au ramas toate becurile aprinse permanent.Banuind ca s-a blocat releul din alarma montata de mine,am oprit motorul si am scos modulul de alarma.Cand s-o pornesc din nou,a pornit si dupa cateva secunde s-a oprit motorul,pornind semnalizatoarele ca pe avarii,dar cu frecventa mai mare.Dupa aprox 1 minut,s-au oprit,dar porneau din nou daca deschideam usa sau daca incercam sa pun contactul...oricum,motorul nu pornea...Banuiesc ca s-a activat alarma ascunsa,despre care nu stiu nimic si a blocat si pornirea motorului.
Intrebare: Stie cineva ceva despre o astfel de alarma puse din fabrica pe Corsa B?..Daca nu e din fabrica (posibil),oricum,instalarea ei a fost facuta de niste profesionisti (ii felicit!).
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Eu am alarma de fabrica pe Corsa C...tot asa cu un claxon langa baterie.....ai si senzori de miscare la plafoniera fata?
Se poate vedea prin schema electrica ce si cum....
  • danpet
Nu are senzori de miscare.Are un contact la capota,claxonul (pe care l-am scos) si am mai vazut un conector pe fir undeva in spate,la tripla.Nu am chei cu baterie/butoane. La tine cum se armeaza/dezarmeaza alarma?...si daca stii cumva unde e modulul? Cred ca as putea sa-l localizez dupa tacanitul releului care aprinde avariile si...ar trebui sa faca si claxonul sa sune.Banuiesc ca blocarea pornirii o face taind alimentarea pompei de benzina,pentru ca,atunci cand s-a declansat,motorul a pornit pentru scurt timp (cateva secunde),apoi s-a oprit si nu mai porneste de loc.
  • catastefan
Din pacate TIS2000 nu are schemele electrice pentru acest model....mai sapam....
  • danpet
Am depistat de unde se auzea tacanitul releelor alarmei si...am gasit alarma 😊 Era deasupra torpedoului,sub plansa bordului.Am scos torpedoul (toata cutia),alarma e prinsa in 2 suruburi,are un conector cu multe fire,e clar ca e pusa din fabrica.Am facut poze,dar nu le-am descarcat inca.Urmeaza...Alarma are 3 relee si nu e cu unde radio (nu are receptor radio).Am vazut contacte dezlipite la conectorul cu muuulti pini,la fel cum am avut la conectorul de la TID,pe care l-am reparat acum cativa ani.Trebuie sa fie 1 releu pentru avarii,1 releu pentru claxonul alarmei si 1 releu pentru blocarea pornirii.Urmeaza sa fac o schema (sumara),sa vad care ce face,sau...poate refac lipiturile,o pun la loc si merge masina 😊 Va tin la curent.
  • catastefan
``Scurmaciosul intotdeauna gaseste`` ...... scria ``cineva`` pe aici.... 😃
Felicitari pentru perseverenta
  • danpet
Azi am pornit-o! Am refacut lipiturile la conectorul alarmei,dar tot n-a vrut sa mearga,ramane pe alarma activata.Concluzia:cel mai probabil,e defecta alarma...n-am nevoie de ea.Am facut schema la conector,am depistat care sunt pinii responsabili cu claxonul de alarma,luminile de avarie si cel mai important...blocarea pornirii. Am facut 2 strapuri in conectorul de pe masina (fara sa mai conectez modulul) si a pornit la prima cheie,totul e perfect functional...am din nou masinuta 😊
  • catastefan
Well Done ...sir!
  2. Opel Corsa
