nelu.66
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 31 Jan 2017
Simptome: porneste greu iar daca opresc si vreau sa pornesc din nou acul de la turometru se duce la capat si nu porneste. cand acul de la turometru sta pe loc porneste imediat.am facut 3 testere diferite fara rezultat clar. am schimbat calculator injectie si la fel.calculatorul de injectie l-am probat pe alta masina si merge.nu am motorina in mufele de ecu.
Cod(uri) eroare:
0370 si 0380
Model: Astra
An fabricatie: 2001
Cod motor: Y17DT.
Cod(uri) eroare:
0370 si 0380
Model: Astra
An fabricatie: 2001
Cod motor: Y17DT.
- tirnaveni
- 555 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Astra 2008 Z17dth
tirnaveni
- Mesaje scrise: 555
- Masina: Astra 2008 Z17dth
- Cont inregistrat: 25 Feb 2009
nelu.66
- Mesaje scrise: 9
- tirnaveni
- 555 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Astra 2008 Z17dth
tirnaveni
nelu.66
- Mesaje scrise: 9
multumesc de raspuns! toate mufele au fost verificate si curatate cu spray contact, toti pinii sunt in regula.daca pornesc motorul merge foate bine, trage bine. problema apare cand il opresc si vreau sa-l pornesc din nou.nu conteaza ca e cald sau rece.daca nu se ridica acul de la turometru porneste la sfert
nelu.66
- Mesaje scrise: 9
- gbl1008
- 154 mesaje
- din 19 Feb 2011
- Corsa 2003 Y17DTL
gbl1008
- Mesaje scrise: 154
- Masina: Corsa 2003 Y17DTL
- Cont inregistrat: 19 Feb 2011
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,493
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Stiind ca semnalul pentru turometru pleaca din ECM(calculatorul motorului),iar daca acest semnal are valoare maxima in conditii de motor oprit(contact pus),inseamna ca exista o problema in ECM(lipitura rece,contact imperfect),care pe linga modificarea valorii semnalului de turometru,face imposibila si pornirea motorului. De proba,se poate inlocui ECM,modulul imobilizarii si cipul cheii,cu componente de pe o masina donatoare in stare de functionare...
nelu.66
- Mesaje scrise: 9
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- Mesaje scrise: 1,418
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
nelu.66
- Mesaje scrise: 9
nelu.66
- Mesaje scrise: 9
- tirnaveni
- 555 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Astra 2008 Z17dth
tirnaveni
nelu.66
- Mesaje scrise: 9
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Zici ca ai verificat ECU si EDU pe alta masina si merge fara probleme ? Ar trebui sa verifici si ceva relee ,scoatele pe rand , spray contact misca de ele .Am avut si eu astra g 17 dti 2001 caravan si am avut-o 9 ani ,dar ma crezi ca in afara de clasicele lipituri de la EDU ,bujii si alternatorul eunu am umblat la motor sau cutie viteze timp de 9 ani .Egr ai curatat ? Incearca sa dai ceasurile de la bord jos si sa pornesti fara ele , ar trebui sa porneasca si fara bord desi nu cred ca poate fi din cauza bordului ,pare defect de ECU. Bafta.
nelu.66
- Mesaje scrise: 9
ionutsmkr
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 19 Oct 2009
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
ionutsmkr
- Mesaje scrise: 7
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
