  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • nelu.66
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2017
Simptome: porneste greu iar daca opresc si vreau sa pornesc din nou acul de la turometru se duce la capat si nu porneste. cand acul de la turometru sta pe loc porneste imediat.am facut 3 testere diferite fara rezultat clar. am schimbat calculator injectie si la fel.calculatorul de injectie l-am probat pe alta masina si merge.nu am motorina in mufele de ecu.
Cod(uri) eroare:
0370 si 0380
Model: Astra
An fabricatie: 2001
Cod motor: Y17DT.
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 555
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
P0370 eroare pe senzorul rotatie pompa injectie
P0380 eroare o bujie arsa sau releu bujii
  • nelu.66
  • Mesaje scrise: 9
eroarea 0380 nu ma deranjeaza deocamdata este rezolvabila dar 0370 ma chinuie de 2 luni.momentan am demontat ecu, imobilizatorul si cipul si as dori sa le probez pe o masina. daca merg ramane sa dau vina pe pompa de injectie
  • tirnaveni
Verifica si mufele de la senzorii de pe pompa calculatorul de pe pompa genereaza alta eroare cel dela imobilizator la fel .daca ai probat pe alta masina edu atunci raman senzori de pe pompa axolo ai trei senzori unul dedesupt senzorul de avans si doi deasupra
  • nelu.66
  • Mesaje scrise: 9
multumesc de raspuns! toate mufele au fost verificate si curatate cu spray contact, toti pinii sunt in regula.daca pornesc motorul merge foate bine, trage bine. problema apare cand il opresc si vreau sa-l pornesc din nou.nu conteaza ca e cald sau rece.daca nu se ridica acul de la turometru porneste la sfert
  • nelu.66
  • Mesaje scrise: 9
contra cost ma poate ajuta cineva in galati sau in apropiere sa probez calculatorul ecu? il am demontat de pe masina impreuna cu imobilizatorul si cipul
  • gbl1008
  • Mesaje scrise: 154
  • Masina: Corsa 2003 Y17DTL
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2011
vezi ca problema asta poate fi si de la contactul bordului ,scoate bordul curata contactele ca se mai oxideaza si vezi dupa aceia ce se mai intampla ,asta poate fi una din cauze .
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Stiind ca semnalul pentru turometru pleaca din ECM(calculatorul motorului),iar daca acest semnal are valoare maxima in conditii de motor oprit(contact pus),inseamna ca exista o problema in ECM(lipitura rece,contact imperfect),care pe linga modificarea valorii semnalului de turometru,face imposibila si pornirea motorului. De proba,se poate inlocui ECM,modulul imobilizarii si cipul cheii,cu componente de pe o masina donatoare in stare de functionare...
  • nelu.66
  • Mesaje scrise: 9
multumesc de mesaje! am facut programare la opel galati pentru joi.imi verifica chitul pornire. va anunt dupa verificare ce mi-au gasit
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,418
Cred ca nu a gasit nimic ,ca nu a mai anuntat.😁
  • nelu.66
  • Mesaje scrise: 9
nici in ziua de azi nu i-a dat nimeni de cap.am schimbat chitul pornire,nimic,am schimbat pompa injectie si tot nimic.doar bani cheltuiti
  • nelu.66
  • Mesaje scrise: 9
daca cunoaste cineva un doctor de opel care ma poate ajuta i-as fi recunoscator pe viata
  • tirnaveni
Ai intervenit cu modificari pe instalatia electrica ?
Becuri schimbate in bord sau altceva?
  • nelu.66
  • Mesaje scrise: 9
nu i-am facut nimic,nu are nici o modificare.doar am probat calculatorul de injectie,chitul pornire si i-am schimbat pompa injectie.asta dupa ce facea probleme la pornire.daca porneste merge pana se termina motorina din rezervor
  • deleted-30842
Zici ca ai verificat ECU si EDU pe alta masina si merge fara probleme ? Ar trebui sa verifici si ceva relee ,scoatele pe rand , spray contact misca de ele .Am avut si eu astra g 17 dti 2001 caravan si am avut-o 9 ani ,dar ma crezi ca in afara de clasicele lipituri de la EDU ,bujii si alternatorul eunu am umblat la motor sau cutie viteze timp de 9 ani .Egr ai curatat ? Incearca sa dai ceasurile de la bord jos si sa pornesti fara ele , ar trebui sa porneasca si fara bord desi nu cred ca poate fi din cauza bordului ,pare defect de ECU. Bafta.
  • nelu.66
  • Mesaje scrise: 9
multumesc! mai incerc dupa sarbatori. un paste fericit la toata lumea va doresc
  • ionutsmkr
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2000 y17dt
astazi am facut testul cu pedalele la opelul meu 17 dti ydt Isuzu si am urmatoarele coduri:
0100,1105,1106,0110,1125,1125,0380,0400,1625,1610.cine poate sa ma ajute si pe mine cu semnificatiile lor.
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Mergi la test, sterge eroile si vezi ce apare din nou.
  • ionutsmkr
  • Mesaje scrise: 7
E cineva din craiova care poate sa ma ajute si pe mine cu un tester?
Incearca la colegul @34KLA.
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
