- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,915
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
supika
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Corsa 2005 Z10XEP
- Cont inregistrat: 08 Jan 2017
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- Mesaje scrise: 1,149
- Masina: Corsa 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 05 Jun 2010
Fa urmatorul test:
Vezi daca nu cumva are presiune in vasul de expansiune si cand e rece motorul,inainte de a-l porni (dimineata).Normal.ar trebui sa nu fie,adica sa nu fasaie.Daca inainte de a porni motorul,desfaci busonul vasului de expansiune si fasaie,inseamna ca a ramas presiune in instalatie.
Iarna,la temperaturile care au fost pana acum,e normal sa se faca condens in ulei.Se vede o spuma alba pe busonul de ulei,posibil,putin si pe joja (cand o scoti).Nu e neaparat un semnal alarmant.
Depunerile din vas,pot fi de la antigel prea vechi,sau daca masina a mers inainte (o perioada) fara antigel,doar cu apa.Depunerile de pe vas se curata,dar trebuie dat jos vasul si...cauta pe forum (pe net) ca gasesti diverse metode de curatire.
supika
- Mesaje scrise: 11
@danpet O sa testez ce mi-ai zis cu presiunea in vas.
Antigelul e albastru, asa am luat-o, o am de vreo 3 saptamani, in vas e o pelicula foarte fina de ulei iar pe peretii vasului e o dunga subtire de mazga neagra.
Oricum o duc imediat in service sa schimbe filtre/ulei/antigel/lichid frana si altele.
Din ce am mai citit la unele masini opel urmele de ulei in vas si spuma de la buson pot fi si de la racitorul de ulei (termoflot) care are probleme. Au motoarele astea pe benzina Z10XEP, Z12XEP..termoflot?
O alta intrebare. Daca nu am istoricul masinii e obligatoriu sa schimb distributia? distributia fiind pe lant. Masina se apropie de 100k km dar nu se aude vreun tacanit, motorul arata bine si ruleaza fara probleme, nu scoate fum, uleiul are o culoare normala, pe joja nu e spuma, antigelul nu scade. Imi e frica sa nu fie dusa garnitura de la distributie si ma gandeam ca poate trebuie schimbata si distributia.
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Antigelul pentru aceste motoare este G12 roz..fara silicati
Schimba-l cat mai repede....cel albastru si verde este cu silicati. Asta poate fi cauza mizeriei din vasul de expansiune. Cand schimbi antigelul curata si vasul. Eu personal l-am curata cu diluant de calitate.
Motoarele pe benzina nu au termoflot.
Se schimba si distributia pe lant. Cand ii vine timpul motorul se va auzi ca un Diesel cand e cald la 90 de grade.
Daca nu dispare antigel din vas nu e garnitura de la distributie dusa
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
Distributia pe lant "te anunta" cand vrea sa fie schimbata,asa cum a zis @catastefan.
Atentie:nu e voie sa se amestece antigelul albastru cu cel rosu.Daca il schimbi,trebuie spalata bine instalatia,inainte de a pune antigelul rosu.
@catastefan diluantul (ce tip?) nu ataca plasticul vasului de expansiune? Eu l-am spalat cu detergent,tix si o perie de spalat sticle,careia pot sa-i indoi coada din sarma cum imi convine.
- miraflor2007
- 34 mesaje
- din 01 Dec 2016
- Combo 2007 Z14XEP
- Cluj
miraflor2007
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Combo 2007 Z14XEP
- Cont inregistrat: 01 Dec 2016
Buna seara. Postez si eu aici "problema' ( daca e o problema) gasita la masina mea, Opel Combo, 2007, 1.4, Z14XEP, adusa din Germania la 153.000km in octombrie. Am schimbat filtrul de benzina si de aer, uleiul si filtrul de ulei la 154.000km, cam dupa o luna si jumatate. Din data de 5 ianuarie, ( pt ca mi-au expirat numerele rosii) nu am mai umblat cu masina dar am pornit-o cam la 2-3 zile, max 4. Doar saptamana trecuta a stat toata saptamana nepornita. Astazi, inainte sa plec la drum de 15 km, m-am uitat sub busonul de la ulei si am gasit astea: Mentionez ca nu am observat modificari de nivel nici la antigel nici la ulei. In vasul de expansiune este ceva depunere cam negricioasa dar avea de cand am cumparat-o. Pe joja nu este nimic suspect, poate doar uleiul cam murdar (zic eu) dupa doar 1000 km. Antigelul in instalatie este roz. De cand am cumparat masina temperatura nu creste mai mult de 85-88 grade. Postez si un filmulet cu sunetul motorului dupa 15 km. Oare sa-l duc la doctor sau nu? Oare trebuie schimbata distributia sau nu? Calitatea imaginii lasa de dorit pt ca este noapte dar am vrut sa ma axez mai mult pe sunet.
http://www.youtube.com/watc...;feature=youtu.be
Va multumesc.
Va multumesc.
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
guaspi
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 31 Mar 2009
dancuciureanu a scris:Pe instalatia de racire ai presiune de 1,4bar deci destul de mare. Scrie si pe buson vas expansiune asta plus sa nu deschizi ca iti sare in ochi
salut, citind ce ai scris, realizez cã am o problemã:
-in vasul meu de expansiune am VID (vacuum); de ce zic asta? pt cã dupã ce merg cu masina imi scade nivelul in vas, iar când deschid bușonul, vasul de expansiune TRAGE aer, iar nivelul lichidului se ridicã cam 2 cm.
ce naiba insemnã asta?
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
guaspi
- Mesaje scrise: 23
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
guaspi
- Mesaje scrise: 23
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
guaspi a scris:de când sunt lichidele compresibile?
un alt aspect: vidul din vasul de expansiune este și dimineața, cu motorul rece
și nu ai citit bine? NU AM PRESIUNE IN VAS, ci vacuum - la desfiletarea dopului vasul trege aer, nu arunca!
Eu cred ca te inseli.Daca ar trage aer in vas,cum crezi ca se ridica nivelul lichidului cand desfaci busonul?
Fa urmatorul test: pune o punga mica din plastic peste buson si incerca sa etansezi cum (cat) poti punga pe vas,apoi desfa busonul prin punga.Daca o suge=trage aer.Daca o umfla= sufla aer.
...Sa vezi la o sticla din plastic de cola (2L,sigilata),cand o deschizi,cum creste nivelul...Da,si sticla se strange putin,dar si la masina ai furtune din cauciuc care sunt elastice,iar la presiune se umfla.
Parerea mea e ca:...pe undeva (nu stiu pe unde),scapa presiune din cilindri (poate gaze arse dupa detenta) in circuitul de racire.E clar ca trebuie sa aiba presiune mai mare decat cea din circuitul de racire.Pana la un anumit grad,masina poate sa mearga asa fara probleme.
E totusi ciudat de ce ti-a disparut lichidul din vas...Nu cumva dupa acea golire a vasului,masina a pornit mai greu (in 3 cilindri)...tusind? Ma gandesc sa nu fi intrat lichid de racire un vreun cilindru.
guaspi
- Mesaje scrise: 23
@danpet: ai dreptate!
în urma mãsurãtorilor de presiune in sistem, de compresie pe fiecare cilindru, un mecanic îmi spune ca intrã (puțin câte puțin) antigel intr-un cilindru
întradevãr, uneori pãrea cã merge în 3 cilindri, dar am crezut cã-i o pãrere.
deci... garnitura de chiulasã sau poate chiar chiulasa deformatã?
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
Care e problema,nu se poate depista decat la demontare...Poate ca un meserias bun,ar putea spune din experienta,ce ar putea fi,daca a mai intalnit acest fenomen.
Partea buna e ca nu intra antigel in ulei sau invers.Daca pierderea de antigel e mica si nu necesita completare prea des,poti merge asa,pana constati ca creste volumul de pierdere de antigel...
E util daca din cand in cand mai desfaci busonul de la vas,ca sa iese presiunea,inainte de a lasa masina sa se odihneasca.Atentie: numai dupa ce s-a racit motorul!
Antigelul intra in cilindru cand masina sta (peste noapte de ex.).Atunci,presiunea din circuitul de racire (maxim 1,4 bar) e mai mare decat cea din motor.Presiunea nu poate creste peste 1,4 pentru ca se deschide supapa din buson.
- bibu16v
- 6,451 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,451
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Status: Online
bibu16v a scris:In general, asa e cum spui, dar sunt cazuri, extrem de rare, in care comunicarea(ca defect) dintre camera de ardere si circuitul de racire duce la infiltrarea lichidului in camera de ardere in cantitati greu sesizabile..., udand (extrem de putin) bujia in timpul nefunctionarii motorului si generand porniri greoaie, initial in 3 bujii, si variatii atipice de temperatura ale motorului, mai ales in regimuri de exploatare cu turatii sau temperaturi exterioare ridicate. In timp, daca nu se intervine, lucrurile se agraveaza, ducand la udarea grava a bujiei, imposibilitatea pornirii, disparitia lichidului din instalatie, contaminarea uleiului cu lichid de racire... si altele...
ÃŽn mod cert problema este la nivelul etanșãrii dintre chiulasã-bloc motor/cilindri. Ce am scris mai sus am pãțit pe o Dacia, la care s-a constat, la desfacerea chiulasei, un defect de fabricație la chiulasã, un por, care în contact cu gazele din camera de ardere, s-a tot lãrgit(timp de peste 2 ani) pânã când, finalmente, a înecat o bujie (pe care o uda vag, la început) la unul din cilindri...
danlazar1
- Mesaje scrise: 66
- Masina: Corsa 2007 Z17DTR
- Cont inregistrat: 21 Aug 2012
Buna ziua! Iar am avut probleme cu agila,mi-a sarit furtunul de la EGR in mers si sa incalzit motorul ceva mai mult,am crezut ca sa ars garnitura chiulasa dar nu a fost asa sa ars doar cea de distributie ,am inlocuit toate garniturile dar acum am o alta problema cu bujiile scoase cand invart motorul la mana arunca apa pe la bujii,poate cineva sa ma ajute? nu-mi pot da seama unde am gresit......
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
