  3. Vectra C/Signum
  • Luck1an
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 2002
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2016
johnnyliv a scris:Aceeasi treaba ca lui AttilaFerko mi se intampla si mie. Daca merg in oras nu imi mananca ulei, daca merg la drum lung(200 km sa zicem) si am in jur de 3000 RPM, dupa 50 km se aprinde martorul:
Acum am observat altceva:
- am inlocuit 5w30 GM cu 10w40 GM si in 4000 km de la schimbul de ulei nu s-a aprins nimic. La 4500 km s-a aprins martorul si am completat cu 300 gr. Acum la 7-8000 km uleiul mi se pare negru si parca il mananca prea tare, la modul ca am completat cu ulei acum 150-200 km pana aproape 1 mm de nivel maxim si s-a aprins martorul de nivel. Pot spune ca am completat de la 0 km de la schimb pana la 8000 km cu aproape 1,5 lt in total.
Ideea e ca nu ajunge la nivelul pe joja minim niciodata(se aprinde martorul acela pana sa ajunga la nivelul jumatate pe joja). Ma gandesc de ce face asta. Compresia e buna, pierderi de ulei nu am cine stie ce, doar putin ud pe baie, ma gandesc de la schimbare filtru ulei si parca pierde putin la garnitura baie ulei(dar la modul ca nu se vede niciodata jos picatura de ulei dupa ce e lasata chiar 3 zile fara sa fie pornita). Ma gandesc la faptul ca senzorul e pe duca, insa nu inteleg cum face el calculul ca nu am ulei destul in baie in conditiile in care masina este in miscare si uleiul nu sta nemiscat. Poate si uleiul este prost...
Singura chestie deranjanta este martorul care azi a aparut dupa 60 km de mers desi nivelul de ulei de pe joja este la 0,3-0,5 mm pana la nivelul maxim(din cat are joja de la minim la maxim, adica aproape 2 cm).
Nimeni nu zice nimic de o rezolvare. Cred ca pana la urma, la urmatorul schimb o sa inlocuiesc si senzorul de nivel de pe baie si poate o sa dau baia jos sa o curat. Mentionez faptul ca uleiul il schimb cam la 10.000 km si niciodata nu am depasit 12.000 km.
Poze cu uleiul pe joja dupa ce mi s-a aprins martorul:
Salut , am exact aceeasi problema . ai gasit cumva o rezolvare? daca da poti te rog sa imi spui cum ai reusit sa rezolvi?
  • rylalex
  • Mesaje scrise: 75
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2008
Scoate mult fum (nu abur) la rece? Daca da poti da vina pe simeringuri supape.
O alta cauza ar fi segmentii de ungere. Nu neaparat blocati si doar blocati datorita uleiului neschimbat la timp. Se rezolva prin curatarea pistoanelor si schimbarea segmentilor.
Pana una alta incearca ulei Motul 300v 10w50 pentru motociclete. E cam scump dar pana acum a dat rezultate.
  • rylalex
  • Mesaje scrise: 75
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,937
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Cred ca in 7 luni a rezolvat sigur!
  • Gabor Tiberiu
  • Mesaje scrise: 322
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2013
Salutare colegi, urmeaza sa fac revizia, si am o nedumerire.. pana acum am bagat castrol 10w40. Am aproape 10.000 km, si a consumat in jur de 1 linie.. (cat inseamna?) Ce ulei imi recomandati ? Sau voi ce folositi? Nu de mult am schimbat motoru cu unu din dezmembrari, la celalalt motor foloseam GM 5w30 .. si omu de la dezmembrari a ras de mine.. a zis ca de aia am stricat motoru.. ( consuma ulei,si nu am facut schimbu la timp) deci .. ce ma sfatuiti ptr ca deja mie frica ce sa pun? Multumesc
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,915
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
din cate imi aduc aminte, intre minim si maxim pe joja este 1 litru de ulei...
proportional as zice ca poti face cat de cat o estimare de consum (sau pierderi daca e cazul) de ulei...
  • Gabor Tiberiu
Pot sa zic ca transpira putin baia.. cand am facut schimbu am observat, acum cu schimbu asta urmeaza sa remediez si acea transpiratie, oricum a coborat doar la prima linie, as zice ca e undeva la 400 gr. Daca cobora la a 2 a linie da.. e cam 1 l. Is nedumerit .. m-am uitat la Ravenol vsi 5w40, nu stiu ce sa zic, acolo la ravenol pe pagina au un calculator care iti da ulei dupa marca si modelu masinii, mie mi-a dat ravenol 5w30. Ce sa pun? Ce marca .. ce vascozitate?
  • jgyprime
eu am alta motorizare si pun doar GM 5w30 dar il schimb la maxim 10.000 (chiar daca in carti scrie altceva).
mie nu imi consuma deloc ulei.
  • Gabor Tiberiu
E ok la 10.000 de obicei nici eu nu trec de acest prag..mai astept pareri ptr ulei, apropo .. daca as folosi in continuare 10w40 ar afecta motoru? In timp..
  • Florin20
  • Mesaje scrise: 306
  • Masina: Vectra 2008 Z19DT
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2017
Vectra mea nu consumã ulei de la schimb la schimb si am luat o cu 80 de mii si acum am 232 de mii.Bag ulei GM 5w30.Fac schimbul la minim 15 mii, uneori am ajuns sa fac si 18 mii im intr un an.La 18 mii am mai completat aproximativ 150-200 mll.Menționez ca merg 90 % extraurban si o țin turata peste 2000 rpm la mers constant si schimb treptele la 3500 rpm.
  3. Vectra C/Signum
