mircea31
- Mesaje scrise: 51
- Cont inregistrat: 01 Mar 2012
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Nu ai spus ca ai rezolvat.
Verifica pozitia intrerupatorului la switch usa sofer cel dintre butoane.
https://www.clubopel.com/vie...p=1803956#1803956
Am scris fa test cu punte la mufa de la Switch usa sofer intre pin 9 si 3
Si daca merg ai problema ca mine cu intrerupatorul din mijloc din switch usa sofer.
https://www.clubopel.com/vie...p=1808205#1808205
https://www.clubopel.com/vie...p=1808271#1808271
https://www.clubopel.com/vie...p=1808332#1808332
https://www.clubopel.com/vie...p=1808766#1808766
Mie imi vene la burdufurile din spate firul alb intre 5.6-7.5v deci mergi pe traseul firului alb si vezi cati volti ai.
Fara 12v pe firul Alb nu va merge switch-urile din spate si nici ledurile din butoane.
De la siguranta 15 vine curent => pe pinul 9 => intra in circuit switch usa sofer (intrerupator blocare geamuri spate) => dupa care iese din switch usa sofer prin pin 3 spre switch-uri usi spate firul alb)
Daca vrei sa iti mearga permanet, lipesti-unesti cu cositor pe placa in switch usa sofer pini 9 cu 3 si GATA.
http://postimg.org/image/u8lgzya3j/full/
Stiu mi-am facut temele la cat am cauta... sper sa ajute si pe alti.
Prima data verifica cu punte la pini cum am spus.
Ai PM - daca nu esti lamurit.
mircea31
- Mesaje scrise: 51
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
gyovanny
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Zafira 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 03 Feb 2007
- bibu16v
- 6,497 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,497
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- danielX
- 104 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Zafira 2003 Z18XE
danielX
- Mesaje scrise: 104
- Masina: Zafira 2003 Z18XE
Buna ziua tuturor,
Pentru Zafira A - am masina de 5 ani dar niciodata n-au functionat geamurile electrice din spate, nici de la comanda soferului, nici de la usile din spate.
La butoanele geamurilor din spate n-am lumina, nici cu butonul de la sofer pt copii - rosu, nici cu verde.
Inchiderea centralizata n-a functionat niciodata pe usa stanga spate. Inchiderea centralizata a functionat doar pe usile din fata si pe dreapta spate, dar astazi n-a mai vrut sa deschida dreapta spate. De inchis, inchide corect din telecomanda.
Am citi azi cateva topicuri dar niciunul nu-mi ofera raspuns.
M-am uitat la cabluri, la usa din stanga spate cineva a innodat firul Negru + Rosu, iar firul Rosu e taiat.
Am incercat sa innod firul Rosu sa vad ce se intampla, dar e prea scurt.
La usa din dreapta spate burduful cablurilor e intact si n-am reusit sa-l scot de pe fire.
Am incercat sa desfac capacelul albastru, dar n-am reusit, mi-am imaginat ca acolo ar trebui sa fie o mufa...
Am verificat VIZUAL sigurantele 15, 17 si 20 si par a fi ok, nu sunt arse.
Orice sfat mi-ar fi de ajutor, atat pt inchiderea centralizata spate, cat si pt geamurile electrice spate.
