  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
  • iahimCJ
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Meriva 2009
  • Cont inregistrat: 21 Apr 2009
Am 6000km si nu am sesizat deocamdata nici un fel de probleme (sper sa nici nu fie prea curand). Singura obiectie este legata de cum intra in viteza 1 mai ales in primii 2-3 km de la pornire (cat este inca rece). Acest lucru l-am remarcat de cand am ridicat-o de la reprezentanta. Se comporta de parca nu as nimeri locasul respectiv. In celelalte trepte intra foarte usor, fara probleme. Ati mai sesizat careva ceva similar la ale voastre merive? Mentionez ca este cutie clasica manuala cu 5 trepte.
  • Suller Istvan
  • Mesaje scrise: 434
  • Masina: Kadett 1986 1,3
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2007
intra greu in viteza stand pe loc sau in timp ce ruleaza si cu viteza ff mica?
daca nu intra in timp ce ruleaza e ceva normal, asa sunt facute, pt ca daca masina e in miscare, de acolo merge cu treapta a 2-a.
  • raducu ion
  • Mesaje scrise: 419
  • Masina: Meriva 2004 Z16 xe
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2006
A mea intra usor in viteza 1 la plecare dupa loc dar cum spunea si colegul de mai sus e normal din 2 in 1 sa intre mai greu sa-ti dea senzatia ca agata.
  • iahimCJ
Trebuie sa recunosc ca asa se comporta. Intra greu doar daca e in miscare masina (chiar daca abia simti ca se misca). Daca o opresc de tot intra fara probleme.
  • opelms
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Corsa 2005 z13dt
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2009
sal...trebuie luat in considerare si timpul rece de afara,la minus 10 grade este normal sa intre mai greu in viteza...
  • deleted-3353
  • Mesaje scrise: 70
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2006
Salutare. Treaba sta cam asa: timoneria de Meriva are o piesa din nylon sau ceva de genul, piesa care in timp face figuri, dand impresia ca ai probleme cu cutia. Efectul de agatare dispare dupa ce se incalzeste un pic compartimentul motor, iar piesa respectiva se dilata. Totodata este si din cauza cutiei de viteze (sincron, etc). Solutia am gasit-o in Anglia si consta in inlocuirea piesei de nylon cu una din inox. Acelasi lucru patesc si la Calibra, fara a avea acea piesa de nylon, insa dupa ce se incalzeste un pic uleiul din cutie, intra treapta 1 si din mers.
  • Laurentiu Daniel
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Meriva 2005 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 17 Jul 2008
Aceeasi problema am sesizat-o si eu. Desi masina mea are ceva km la bord (cel putin 145000) in mers nu intra in treapta 1 de viteze (chiar dupa ce am rulat foarte mult cu ea), dar de pe loc intra foarte usor. Intr-un fel si mie mi se pare normal sa nu poti trece din treapta2 in treapta 1. Folosesti treapta 1 pentru plecare, deplasarile le faci cel putin in treapta 2. Acelasi lucru mi l-a spus si instructorul cand am facut scoala de soferi. Pe masin lui intra foarte usor, dar mi-a spus ca pe o masina noua nu voi mai intampina aceasta usurinta.
  • dan81aug
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Combo 2016 ZXC1A
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2011
Salutare am si eu un Opel meriva 1.6 benzina din 2004 si de la o vreme am inceput sa am o problema , de cateva zile sa produs o schimbare la masina , nu -mi intra calumea in viteze , adica si la rece si la cald nu e diferenta e acelasi lucru ,cand schimb vitezele intra greu e ca si cum nu as apasa calumea ambreiaju ce va de genul asta , eu cred ca e cumva de la pompa de presiune la ambreiaj daca ma poate ajuta cineva si daca e de la pompa e necesar sa schimb si discul sau nu e cazul .daca aveti ceva informatii referitoere la preturi as fi recunoscator .Va multumesc
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
10.03.2011 23:57:51
  • alexneb1
  • Mesaje scrise: 131
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2011
stie careva unde pot gasi bucsa de teflon de la timonerie separat de ''limba'' de timonerie? peste tot se vinde doar cu limba aia ,,si costa vreo 6 milioane... meriva 2003 1.6 16v z16xe
  • dan81aug
  • Mesaje scrise: 26
Salutare am si eu o problema cu masina , am un opel meriva 1,6 an 2004 , la schimbatul vitezelor ,mai concret am senzatia cateodata cand schimb ca nu intra calumea in viteze ca si cum ar zgaria ceva acolo si asta a dus la iesirea din bila si maneta de viteze zici ca era rupta se misca foarte usor , noroc ca a ramas in viteza 1 si am putut sama duc cu ea la service .Am fost cu ea la un mecanic a puso la loc si mia zis ca mai sigur ar fi sa schimb timoneria cica asa ii zice la piesa asta si ca daca o schimb nu o sa mai am probleme. Daca a intalnit cineva aceasta problema cu timoneria sa mi spuna si mie .Multumesc anticipat.
edit by StefanTolos
3/28/2012 6:03:14 PM
  • alexneb1
@dan81aug ,bucsa de teflon de la timonerie aia e buba ,o porcarie,exact cum a zis si colegul Jady mai sus,caldura motorului dilata bucsa si din cauza asta intra greu ,nu schimba timoneria aiurea,cauta la dezmembrari sa iei doar bucsa,poate gasesti una mai buna partea proasta e ca bucsa asta in comert nu se gaseste simpla de cumparat ,vine la pachet cu timoneria ,alta solutie ar fi sa cauti un strungar sa-ti confectioneze bucsa din otel sau inox ,,sa ma corecteze colegii de forum daca am zis bine , bafta cu masina.
  • GNassote
  • Cont inregistrat: 09 Apr 2017
Buna ziua am un opel meriva 1,6 si am o problema intra greu in viteza 3 cateodata intra cateodata nu intra ce poate avea?
  • SIstvan513
  • Masina: Meriva 2004 Y17DT
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2017
A mea a ramas blocatã în treapta a 3-a si nu am mai reusit sa o scot la liber si nici sa o trec in alta treaptã.Rezultatul a fost cutia defectã.cicã s-a rupt un ax .Am inlocuit cutia cu una de pe Astra Y 17 DT.merge perfect
Pentru cei care mai intampinati probleme de genul ca nu schimba bine sau nu intra in treapta cum trebuie! Verificati nivelul lichidului de frânã.Ambreiajul este hidraulic,trebuie complectat lichid si aerisita instalatia.
  • hmalex87
  • Mesaje scrise: 364
  • Masina: Meriva 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2008
Pe bune a mers cutia de pe y17 dt? Marsarierul nu e diferit la Meriva? La mine cel putin este dreapta spate si astra y17dt stiu ca este stanga si in fata.
  • vyo427
  • Mesaje scrise: 42
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2017
Utilizator nou pe site. Am avut si eu ceva probleme la schimbarea vitezelor, treptele 2, 4 si mers inapoi, si cautand aici pe site nu am gasit aceeasi problema la aceeasi masina (opel meriva), asa ca am luat din alte postari la alte opeluri de pe acest site si, cu putina atentie am reusit sa remediez problema la opelul meu, mentionez ca problema a aparut la aproximativ o luna dupa ce am schimbat ambreiajul (nu cred ca a fost o greseala intentionata a mecanicului). Am zis ca ar trebui sa si contribui la acest site si sa ajut si pe altii sa isi remedieze problema. Am si facut un tutorial cum am rezolvat problemele care le intampinam cu opelul meu. Imi cer scuze daca nu am folosit corect limbajul tehnic dar nu sunt un mecanic, ci sunt amator in ceea ce fac. Am sa pun in continuare un link cu tutorialul meu de pe youtube.
https://youtube.com/watch?v=DNHYpRsn5WM
  • hmalex87
Mie imi intra cam greu in treapta 1 , in rest nu am probleme doar ca schimbãtorul nu mai are aceeasi fermitate cand introduc in viteza, intra oarecum greoi, nu intra ușor si ferm. Ma gandesc sa dau cu ceva vaselina pe angrenajele alea de la schimbãtor.
  • iuli89
  • Masina: Meriva 2004 L171880
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2020
deleted-3353 a scris:Salutare. Treaba sta cam asa: timoneria de Meriva are o piesa din nylon sau ceva de genul, piesa care in timp face figuri, dand impresia ca ai probleme cu cutia. Efectul de agatare dispare dupa ce se incalzeste un pic compartimentul motor, iar piesa respectiva se dilata. Totodata este si din cauza cutiei de viteze (sincron, etc). Solutia am gasit-o in Anglia si consta in inlocuirea piesei de nylon cu una din inox. Acelasi lucru patesc si la Calibra, fara a avea acea piesa de nylon, insa dupa ce se incalzeste un pic uleiul din cutie, intra treapta 1 si din mers.
Buna ziua! Unde pot gasi piesa si unde as putea face schimbul? Aveti vreo recomandare?
  • Manivela990
  • Masina: Meriva 2006
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2020
Sallut am si eu o intrebare la voi daca puteti sa ma ajutati. Am un opel meriva 1.7 cdti an 2006 cutie manuala. La plecare dupa loc pleaca foarte greu in treapta 1 ca si cum ar fii in treapta 3.4 ma poate ajuta cineva va rog.
  • Mesaje scrise: 16,457
Poate iti patineaza ambreiajul.
In acest caz schimbi tot, de la volanta pana la rulment si suruburi.
  • sebybastian
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Meriva 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2019
Meriva 2006, Z17DTH, cutie F23
Pedala ambreiaj uneori este moale, cupleaza foarte jos, se manifesta ocazional, fara un motiv anume.
Poate fi aer in instalatie? Nu pierde lichidul de frana din borcan, dar nu gasesc unde este aerisitorul.
Este positionat undeva sub baterie? Trebuie dat suportul jos de la bateria auto?
Stima.
  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
