  • OCazaciuc
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Meriva Z17DTH din 2004
  • Cont inregistrat in: 26 Feb 2017
  • Garaj Mesaj Privat
Simptome:
Nu porneste trebuie schimbat si bordu si calculatoru de confort sa porneasca?
Cod(uri) eroare:
----p1614,p1615,p1616
Model: meriva 1,7cdti
An fabricatie: 2004
Cod motor: zhdth
  • Mesaje scrise: 6,899
  • Masina: Astra Z19DTL din 2006
  • Cont inregistrat in: 21 Dec 2006
Daca vrei sa schimbi doar o componenta a sistemului de imobilizare, trebuie sa ai 2 coduri de securitate, al masinii tale si al celei de pe care e luata piesa "noua", pt. programare.
Altfel trebuie schimbat tot kitul. Avantajul e ca nu trebuie sa mai programezi nimic.
  • OCazaciuc
  • Mesaje scrise: 7
Nu am niciun cod deci trebuie sa schimb si bordul si calculatorul de confort? Si asa o sa mearga ?
  • OCazaciuc
  • Mesaje scrise: 7
Imi poti spune te rog unde este pozitionat calculatoru de confort?
Daca pui la profil locatia ta, poate te ajuta un coleg din apropiere.
  • NistorSpeed
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Meriva din 2005
  • Cont inregistrat in: 07 Jan 2019
salut si aici ,gasesc un tutorial pe modelul acesta de demontare bord ,imobilizatir,etc tot kitul?
am inteles ca nu e mare filozofie,am comandat si eu tot kitul de pornire pt masina mea
  • Mesaje scrise: 15,423
  • Masina: Agila Z10XE + Z12XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 26 Jun 2006
Tu vrei sa muncesti mult si degeaba.
Kit pornire = idioten dezmembrari
Nu se vor pupa mai mult ca sigur soft si programari. Din ce am citit la tine trebui numai resoftare si programare la ce ecu ai.
  • NistorSpeed
  • Mesaje scrise: 27
Eu am masina de 100cp si cica calculatorul pe ea e de pe anglia si de pe model cu 125 de cai...nu pusca softu...
  • NistorSpeed
  • Mesaje scrise: 27
Eu am luat tot kitul inclusiv ceasurile,nu vreau sa mai fac vreo programare ....doar sa ii dau cheie ,cica e de pe aceiasi motorizare,din europa doar anul e 2006 ,a mea e 2004
Cel din poza urmeaza sa il primesc
Daca ai kit se poate rezolva minim invaziv ca sa nu se munceasca degeaba si ce ai evident in plus se vinde.
In TM stiu pe cineva care te poate ajuta contracost evident.
Tine cont ca nu stii cod securitate, in 2004 nu avea dpf dar in 2006 mai toate aveau.
  • dan costea
  • Mesaje scrise: 372
  • Masina: Astra x14xep din 2008
  • Cont inregistrat in: 25 Nov 2010
Macar VIN al masinii tot trebuie reprogramat.
  • NistorSpeed
  • Mesaje scrise: 27
Salutare,deci am montat tot kitul...masina merge perfect...doar ca la cantitatea injectata ccr sau ceva de genu imi apare 9
Normal cu celelalt kit era 4-5 la relanti
Am scris apoi codurile de la injectoarele mele,si imi da mai departe eroarea P0602
Dar masina nu are simptome ,merge perfect,rotund,arata in sfarsit km si nu mile
Sa ii fac totusi si o reprogamare la configuratie?
CRED CA TRADUCEREA IN ROMANA E AIUREA Very Happy
Ultima modificare facuta de NistorSpeed la Mie 08 Mai, 2019 5:48 pm
  • NistorSpeed
  • Mesaje scrise: 27
Am facut o reprogramare inainte la celalalt kit si intradevar sa rezolvat problema consumului dar au aparut altele mai grave cu P0093 se oprea in mers sau nu pornea,decat la scoaterea mufei de la bateria sau ecu...nu era o regula.incercam ce mergea ca sa pot pleca mai departe
Nu as vrea la rescriere sa patesc si cu kitul asta la fel
Desi celalalt kit cred eu ca era de pe alt tip de motor 100% si de aceea nu a mers ok dupa rescriere
  • NistorSpeed
  • Mesaje scrise: 27
Aaaa,si nici butoanele la inchiderea centralizata nu merg...am incercat sincronizarea cu tin pe inchis si pun contactu dar nu a functionat
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
