  3. Motoare diesel
  • OCazaciuc
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Meriva 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2017
Simptome:
Nu porneste trebuie schimbat si bordu si calculatoru de confort sa porneasca?
Cod(uri) eroare:
----p1614,p1615,p1616
Model: meriva 1,7cdti
An fabricatie: 2004
Cod motor: zhdth
  • Mesaje scrise: 7,028
Daca vrei sa schimbi doar o componenta a sistemului de imobilizare, trebuie sa ai 2 coduri de securitate, al masinii tale si al celei de pe care e luata piesa "noua", pt. programare.
Altfel trebuie schimbat tot kitul. Avantajul e ca nu trebuie sa mai programezi nimic.
  • OCazaciuc
  • Mesaje scrise: 7
Nu am niciun cod deci trebuie sa schimb si bordul si calculatorul de confort? Si asa o sa mearga ?
  • OCazaciuc
  • Mesaje scrise: 7
Imi poti spune te rog unde este pozitionat calculatoru de confort?
Daca pui la profil locatia ta, poate te ajuta un coleg din apropiere.
  • NistorSpeed
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Meriva 2005
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2019
salut si aici ,gasesc un tutorial pe modelul acesta de demontare bord ,imobilizatir,etc tot kitul?
am inteles ca nu e mare filozofie,am comandat si eu tot kitul de pornire pt masina mea
  • Mesaje scrise: 16,456
Tu vrei sa muncesti mult si degeaba.
Kit pornire = idioten dezmembrari
Nu se vor pupa mai mult ca sigur soft si programari. Din ce am citit la tine trebui numai resoftare si programare la ce ecu ai.
  • NistorSpeed
  • Mesaje scrise: 27
Eu am masina de 100cp si cica calculatorul pe ea e de pe anglia si de pe model cu 125 de cai...nu pusca softu...
  • NistorSpeed
  • Mesaje scrise: 27
Eu am luat tot kitul inclusiv ceasurile,nu vreau sa mai fac vreo programare ....doar sa ii dau cheie ,cica e de pe aceiasi motorizare,din europa doar anul e 2006 ,a mea e 2004
Cel din poza urmeaza sa il primesc
Daca ai kit se poate rezolva minim invaziv ca sa nu se munceasca degeaba si ce ai evident in plus se vinde.
In TM stiu pe cineva care te poate ajuta contracost evident.
Tine cont ca nu stii cod securitate, in 2004 nu avea dpf dar in 2006 mai toate aveau.
  • dan costea
  • Mesaje scrise: 386
  • Masina: Astra 2008 x14xep
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2010
Macar VIN al masinii tot trebuie reprogramat.
  • NistorSpeed
  • Mesaje scrise: 27
Salutare,deci am montat tot kitul...masina merge perfect...doar ca la cantitatea injectata ccr sau ceva de genu imi apare 9
Normal cu celelalt kit era 4-5 la relanti
Am scris apoi codurile de la injectoarele mele,si imi da mai departe eroarea P0602
Dar masina nu are simptome ,merge perfect,rotund,arata in sfarsit km si nu mile
Sa ii fac totusi si o reprogamare la configuratie?
CRED CA TRADUCEREA IN ROMANA E AIUREA 😃
Ultima modificare făcută de NistorSpeed la Mie 08 Mai, 2019 5:48 pm
  • NistorSpeed
  • Mesaje scrise: 27
Am facut o reprogramare inainte la celalalt kit si intradevar sa rezolvat problema consumului dar au aparut altele mai grave cu P0093 se oprea in mers sau nu pornea,decat la scoaterea mufei de la bateria sau ecu...nu era o regula.incercam ce mergea ca sa pot pleca mai departe
Nu as vrea la rescriere sa patesc si cu kitul asta la fel
Desi celalalt kit cred eu ca era de pe alt tip de motor 100% si de aceea nu a mers ok dupa rescriere
  • NistorSpeed
  • Mesaje scrise: 27
Aaaa,si nici butoanele la inchiderea centralizata nu merg...am incercat sincronizarea cu tin pe inchis si pun contactu dar nu a functionat
  • AIonut750
  • Masina: Astra Coupe 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2023
Salutare am o problemã am si eu am un Opel astra h 1.7 80 cp cod Z17DTL si mi sa stricat imobilizerul am cumparat kit de pornire surpriza mia venit de Z17DTH erori peste 20 nu funcționeazã : sa inchid din cheie, nu merge treptele de la ventilatie , nu se tureaza peste 3000 .
Am untester opcom da nu stiu acuma ce ar trebui facut sa mearga masina ca inainte gen fara erori fara becuri aprinse in bord pom de carciun si si sa traga .
Daca mar putea ajuta si pe min cineva cu ce trebuie facut asi fi recunoscãtor nu dispun de multi bani sa o duc la cineva daca se poate face cu ce am eu acasa daca nu asta sfatuitima cu ceva?
Va mulțumesc!
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,671
Hai sa lamurim cateva chestii, pentru a sti cum stam.
1. La ce spui tu "imobilizerul" si exact in ce sens s-a stricat? Ce nu mai face sau ce face aiurea?
2. Ce inseamna "kit de pornire", ce anume a continut exact (spune absolut toate componentele) si cum le-ai schimbat?
  • AIonut750
De schimbat am schimbat asa ecu+ imobilaizerul + tablou sigurante fata spte +cheie cu contactul
Sintomele la cel vechi l facea figuri la pornire adica dadeam sa pornesc masina si imi palpaia becu acela cu masina si cheia scoteam cheia din contact si dadeam iar la automat si pornea dupa la sfarsit nu mai pornea puteam sa fac orice sa iau borna si multe am pus testerul si aveam 3 erori care persitau si nu le puteam sterge in legatura cu transponder chei nu mai stiu exact .
  • sebage
Desi nu ai raspuns chiar concret ...
Inteleg ca "imobilizerul" ar fi CIM.
1. Cel mai simplu, ar fi fost incercarea de reparare a CIM original, nu este chiar o chestie complicata si ramaneai cu totul original pe masina.
2. In situatia prezenta, teoretic ar trebui ABSOLUT TOATE modulele schimbate, reprogramate pentru masina ta (nu dau detalii pentru ca nu vreau sa fiu raspunzator de eventuale pagube) si pentru ECU ar trebui cel putin clonat sau reprogramat cu softul corespunzator. O munca in zadar, din moment ce modulele tale originale sunt deja programate si functionale.
3. Astfel ca, eu as repune totul la loc, mai putin CIM si
- Pentru CIM, as incerca repararea celui original, daca nu se mai poate (nu mai ai modulul sau l-ai deteriorat la demontare) sau
- As reprograma modulul CIM din KIT, cu datele masinii tale.
Pentru ultima varianta, cred ca va trebui o cheie noua, programata.
P.S. Nu te sfatuiesc sa mai faci tu modificari, asteapta sa vezi daca te poate ajuta vreun coleg din zona ta, daca nu, ar trebui sa apelezi la cineva care a mai facut astfel de modificari.
P.P.S. Nu poti sa arunci pe masina ta, niste module programate pentru o alta masina cu o alta configuratie si cu alte dotari si sa te astepti sa functioneze in parametri.
  • AIonut750
Mulțumesc de raspuns cam asta vroiam sa aud de la cineva mai am Cim vechi e intact o sa incerc reparatia lui la cineva care se pricepe daca gasesc sau daca e cineva pe aici prin grup din Bihor si ma poate ajuta cu reparatia Cim bine inteles conta cost ar fi ok .
Mulțumesc inca odata Sebage pentru ajutor si pentru raspuns !
  • RFlorentin797
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2023
Buna.Ma puteti ajuta si pe mine cu contactul dumneavoastra?cel care il poate ajuta pe baiatul pe care ati sous ca il poate ajuta?am si eu o problema asemanatoare si cand fac rost de tot kit-ul de pornire sa merg la cel pe care il cunoasteti.Va multumesc anticipat si sarbatori fericite va doresc
  3. Motoare diesel
