- marcu19
- 102 mesaje
- din 08 Feb 2016
- Corsa 2003 Z13DT
marcu19
- Mesaje scrise: 102
- Masina: Corsa 2003 Z13DT
- Cont inregistrat: 08 Feb 2016
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,915
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- marcu19
- 102 mesaje
- din 08 Feb 2016
- Corsa 2003 Z13DT
marcu19
- marcu19
- 102 mesaje
- din 08 Feb 2016
- Corsa 2003 Z13DT
marcu19
Tibiscus
- Mesaje scrise: 10
- Cont inregistrat: 27 Nov 2016
Seara buna!
Ma confrunt cu o problema stranie ..... uneori displayul mic din bord si cel mare de pe mijloc se sting cand aprind farurile (atat pozitiile cat si faza scurta) masina functioneaza corect in acest timp incluziv farurile, doar displayurile nu...
Am cautat intai pe forum dar am vazut colegi care se confrunta cu "cadeara ceasurilor din bord sau nu mai porneste masina" la noi nu este cazul am oprit motorul si l-am pornit, totul functionand normal ...
Banui a fi un contanct imperfect (pentru EL am achizitionat un spray de contacte si un w40) numa` sa stiu care este...
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Tibiscus
- Mesaje scrise: 10
@catastefan - asa arata bordul
Nu cred ca este de acolo intrucat fara a face nici o modficare cand pornesc luminile se sting cele 2 display-uri alteori raman aprinse dar le scade putin intesitate luminoasa ....
Iar w40 stiu ca nu este pentru contacte dar in caz ca o fi vreo masa pe caroserie sau ceva de genul sa am si asa ceva ca nu se stie cand voi avea nevoie....
- corsa.timis
- 490 mesaje
- din 29 Dec 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
corsa.timis
- Mesaje scrise: 490
- Cont inregistrat: 29 Dec 2014
@Tibiscus e foarte posibil sa fie un contact prost, desfa instrumentele si curata, fixeaza carcasa conector de la instrumente cu burete dublu adeziv, si, preventiv, poti schimba becul de la display. Si mie mi s-a ars, si acum fluctueaza putin la denivelari. WD40 nu se foloseste la nicio conexiune electrica, fie masa sau altceva. Contine ulei si alte hidrocarburi si nu numai ca nu curata, dar mareste rezistenta de trecere a curentului. KONTAKT60, si daca e de protejat, cu ceva de la KEMTEK, tot spray. WD40 nu-i bun nici in cizme..
Tibiscus
- Mesaje scrise: 10
@corsa.timis - am precizat ca am luat solutie pentru contacte de la Negrin . Nu sunt anti talent dar nu stiu unde sunt pozitionate aceste instrumente respectiv conectorul in cauza.... Dupa simtome am banuit a fi un contact problema... bec ars nu am si se sting simultan ambele display-uri la pornirea luminilor iar daca sting luminile se reaprind display-urile functionand normal.
- corsa.timis
- 490 mesaje
- din 29 Dec 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
corsa.timis
ovidaxen
- Mesaje scrise: 51
- Masina: Zafira 2009 A17DTJ
- Daci
- 1,390 mesaje
- din 03 Mar 2007
- Insignia 2011 A20DTH
- Arad
Daci
- Mesaje scrise: 1,390
- Cont inregistrat: 03 Mar 2007
Am patit si eu la Corsa C (Z12XEP, an 2005) sa cada acele, insa nu toate, doar nivelul de combustibil, vitezometrul si turatia, iar temperatura motorului a ramas activa. Suplimentar, climatronicul ba sufla, ba nu sufla, in timp ce acele erau cazute. Deocamdata nu i-am facut nimic pentru ca si-au revenit si nu a mai aparut problema, in schimb, un electrician auto mi-a recomandat sa strang mai bine bornele bateriei. Masina e a sotiei, eu nu o prea folosesc. Ajung acasa, verific bornele si erau stranse foarte bine. Ati patit ca si climatronicul s-o ia razna la caderea acelor?
- marcu19
- 102 mesaje
- din 08 Feb 2016
- Corsa 2003 Z13DT
marcu19
- Daci
- 1,390 mesaje
- din 03 Mar 2007
- Arad
Daci
- marcu19
- 102 mesaje
- din 08 Feb 2016
- Corsa 2003 Z13DT
marcu19
- Daci
- 1,390 mesaje
- din 03 Mar 2007
- Arad
Daci
- lupan bogdan
- 233 mesaje
- din 18 Mar 2016
- Astra 2004 Z14xep
lupan bogdan
- Mesaje scrise: 233
- Masina: Astra 2004 Z14xep
- Cont inregistrat: 18 Mar 2016
- Daci
- 1,390 mesaje
- din 03 Mar 2007
- Arad
Daci
Salutare! Corsa am dus-o la reprezentanta Opel din Arad. Mi-au desfacut bordul, mi-au refacut lipiturile, pe langa aceasta operatie mi-au reglat farurile si mi-au verificat directia si suspensia. De ce le-am enumerat? Pentru ca am platit 172 de lei si sa nu ma intrebati despre suma platita. Intr-adevar mi-au confirmat ca si climatronicul sufla cu intreruperi tot din aceeasi cauza.
csorin66
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 13 Jun 2011
Salutare,am cumparat o Corsa C motorizare Z12XE si am urmatoarele probleme la bord
vitezometrul nu indica viteza de deplasare
la benzina nu indica nivelul,doar becul galben se aprinde cand este pe rezerva
si la odometru este intuneric total.
In rest totul funcioneaza
Ce ar trebui sa fac,sa verific? Orice sfat este binevenit
Pandelik
- Mesaje scrise: 41
- Cont inregistrat: 05 Feb 2014
Salutari, Bine v-am regasit. Am cumparat sotiei o Corsa C (1.2, 90cp, 2005), recent am dat ceasurile de bord jos pentru a schimba becurile arse. Dupa montaj....surpriza... turometrul, indicator apa si benzina stau pe 0(masina porneste/merge absolut perfect)....am tot citit mai sus dar nu am reusit sa rezolv nimic. Am curatat cu spray de contacte mufa ceasurilor si mufa de pe masina. Am bagat si tester pe masina, nu are erori. Am incercat cu op-com sa intru la instrumente dar nu le citeste.Ce ii pot face?
