  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
  • M.D.
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Meriva 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Feb 2016
Salut, am un opel Meriva 1,7 cdti an 2004. Problema este ca in general dupa ce vin de la spalatorie sau trec printr-o baltoaca intra esp ul si nu mai iese, trebuie sa trag pe dr, sa opresc motorul si apoi dupa ce-l pornesc iese, apoi dupa un timp si cateva curbe reintra, trebuind sa fac aceiasi manevra. Nu se intampla prea des, cam la 2-3 zile. Imi poate spune cineva ce as putea face sau sa-mi recomandati vreun atelier unde as putea merge sa fac o verificare? Sunt din Bucuresti.
Multumesc anticipat.
  • aaron
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Meriva 2004 Z16SE
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2009
Verifica-ti conexiunile, cablurile, senzorii de ABS. Ai sanse mari sa fie de acolo.
La un Astra H am patit la fel, numai ca acolo OP-Com-ul (prin testare in mers, "block measuring") ne a zis exact diferenta de rotatii dintre rotile ce vedea calculatorul. Asa l-am depistat foarte usor la care dintre rotile avem problema.
Din cate stiu eu la Meriva ai sanse mari ca OP-Comul sa-ti nu arata acesre valori.
Mai intai incerca sa dai cu spray de contact pe la mufe.
  • M.D.
  • Mesaje scrise: 14
Ok, multumesc pt sfat
  • alin1988
  • Mesaje scrise: 79
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2015
Salut...a gasit cineva rezolvarea cu eps?
  • hmalex87
  • Mesaje scrise: 364
  • Masina: Meriva 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2008
Vezi ca EPS nu e aceeasi chestie cu ESP. Daca ai probleme cu EPS-ul sau cu servodirectia detaliaza. ESP-ul este sistemul de control al stabilitatii.
  • gcom61
  • Mesaje scrise: 935
  • Masina: Meriva 2005 z14xep
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2008
Si la mine s-a aprins martorul EPS ;dupa repornire motor s-a stin si totul este ok ,insa poate reveni oricand o [blocare]partiala de directie.
Poate cineva a rezolvat problema cu senzorul de pozitionare/rotire...
  • Rbretan
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2022
Bunã ziua. Am un opel meriva 1,7 d din 2004 și am avut mai multe probleme de blocare cam 90% ,a direcției doar în curbe scurte, se aprinde martorul EPS. Dupã oprire a pornit și mers normal. Oare cum se remediazã problema ?
  • gcom61
La mine dupa ce am curatat mufele de la servo cu spray si ulei, si am schimbat bateria nu s-a mai blocat
  • Rbretan
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,275
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
@Rbretan, ai primit un raspuns deja: https://www.clubopel.com/vie...p=2081315#2081315
Te rog nu mai posta repetitiv.
  • T9122
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Meriva 2006 Z16XE
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2021
La probleme cu EPSul, senzorul de unghi bracaj de pe coloana de direcție se decalibreazã. Am avut și eu probleme cu el chiar din prima zi in care am luat mașina. Acel senzor se poate recalibra. Cu mașina opritã, se fac 10 mișcãri de volan stanga dreapta maxim pânã când se calibreazã. La mine a funcționat pentru aproape 1 an, apoi iar s a decalibrat si am repetat operațiunea de mai multe ori pânã s-a calibrat din nou. De 1 an și jumãtate nu a mai reapãrut problema. Am detaliat in alt topic mai pe larg. Existã un alt topic pentru problema cu EPS fail. Dați o cãutare, acolo am descris mai pe larg rezolvarea. Senzorul de bracaj se poate schimba, este 450 de lei, NOU. Eu am cautat rezolvarea pe un forum englezesc la Corsa, problema este identicã.
Aici este topicul unde se discutã de EPS și acolo am dat rãspunsul detaliat.
https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=20
Și aici aceeași problemã, alt topic. Deci, dacã chiar vreți sã vã rezolvați problema aveti soluții. Dacã nu, schimbati coloane de direcție perfect funcționale in continuare. Mecanicii abia așteaptã sã va ia banii degeaba.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=152124
  • nelson
  • Masina: Astra 1995
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2009
Buna, am avut si eu zilele astea probleme cu servo-ul. Mentionez ca am scos acumulatorul sa il incarc, nu am folosit Meriva deloc pe timpul iernii.
Am incercat manevra de recalibrare , cu volanul "stanga - dreapta" de mai multe ori si s-a rezolvat problema.
Multumesc pentru sfaturile utile gasite aici.
  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
